Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Александр2 сказал:
ПРОФ
Да, не подумал написал.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
с одноуровневым стабилизированным питанием 110В
Жесть. Вот долбанет... А у него допуск до 1000В был? Шутка.
1 час назад, la5fn сказал:
При КЗ выхода, ток будет ограничен лишь термической стойкостью кристаллов и немножко - пассивными цепями)  а соревноваться в скорости будут полупроводниковые переходы, с калиброванной проволочкой предохрана. Обычно переходы намного раз быстрее тупой проволочки))
Я извиняюсь, что неправильно понял. Я подумал. что в этих трех строчках разговор о защите от КЗ на выходе, когда кристаллы еще целые, а не защита акустики КЗамыканием на выходе, когда кристаллы уже давно забыли свою структуру и представляют собой каплю расплавленной подложки и вся надежда на предохранитель.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
Шутка.
Далеко не шутка, корректор формфактора поднимал напряжение до 450В. После него уже инвертор два по 110В. При этом полное двойное "моно", общий только регулятор скорости вентиляторов на LM317 питающийся от обоих блоков питания параллельно и разгоняющий 24 вольтовые "карлсоны" до 36 вольт. Для надежности снижал питание до 100В. Один такой оставил себе на память.
9 минут назад, Александр2 сказал:
неправильно понял.
и я не правильно понял (точнее не вникал), + ещё одно извинение (спасибо, что "разжевали")
Изменено пользователем Zvuk.
С какого - нибудь яндекс дзена, наверное. Похоже, схему вообще "от балды" рисовали, даже нумерация ножек корпуса задом наперёд.
Схема срисована с платы. А вы нашли даташит на D8533S???? Только учтите, что 8533 и 8533S видимо имеют разную распиновку (а может и начинку).
PS. Кстати вот ТУТ вопрос по  такому точно драйверу ( 30 мая 2021 18:56) (Обратите внимание на схему)
Изменено пользователем ~Alex~
Да, это какое-то неведомое чудо китайской техники.
Нумерация выводов микросхем отсчитывается от ключа (точка на корпусе вывод 1), далее против часовой стрелки.
И ещё, для подобных схем надо соблюдать правильную фазировку подключения выпрямительного диода ко вторичной обмотке относительно первичной.
Как говорится "Всем спасибо, все свободны". Разобрался (хотя с этого нужно было начинать). Конденсатор в питании (1х50) имел ЕСР 140 ом, как следствие питание было около 7 вольт. Заменил на нормальный, питание стало 8 вольт, проблема ушла.
40 минут назад, Dr. West сказал:
Реально на корпусе - да. А вот на схеме не обязательно этого придерживаться. Чаще схема получается гораздо более "читабельна" если ноги располагать без всякой системы.
Верно. Но если уж на "полусхеме" рисуется изображение корпуса вместо схематического УГО, то и нумеровать ножки надо по общепринятым стандартам, а не как на душу придётся.
Рассчитать мощность для резисторов R1 и R2 для КР142ЕН22 пользуясь формулой Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2 получаются R2=4332 R1=240, если Vout=24В. Сопротивление нагрузки 16 Ом.
Вроде бы сопротивление нагрузке паралельно резисторам R1 и R2 , тогда можно ли считать ток как I=24/(R1+R2)? А мощность  P1=IR1, P2=R2I ток Iadj должен быть максимум 120мкА его игнорируем
В 27.12.2021 в 13:58, ~Alex~ сказал:
Абсолютно не согласен. На схеме то же должны цифры идти по порядку. А то есть такие схемы сороканожки, бегаешь по периметру и ищешь нужную цифру.
Добрый день! Подскажите по входному смещению ОУ или offset, я не понимаю.
Если взять, к примеру, обычный LM358 (со входным смещением 2mV), включенный по схеме не инвертирующего усилителя , закоротить на землю вход, то теоретически, мы увидим на выходе этих 2mV умноженные на Ку.
А что если подать на вход сигнал уровнем 2mV, он просто "растворится" во входном смещении, и на выходе не будет изменений, или он "суммируется" со входным смещением, и на выходе будет (offset* Ку)+ (СИГНАЛ*Ку) ?
Спорный аргумент.
Далеко не всегда нужная ножка находится с той стороны корпуса микросхемы, к которой было бы проще на чертеже провести связь от других элементов, в итоге, такая "схема" превращается в клубок проводов, в котором чёрт ногу сломит.
К тому же, схематическое УГО зачастую отображает функциональное назначение компонента, которых в одном корпусе может быть и несколько (например ОУ или логические элементы).
Эти элементы можно рамещать в разных частях чертежа, что делает схему более "читаемой" и понятной.
1 час назад, Гость sirius сказал:
...он "суммируется" со входным смещением, и на выходе будет (offset* Ку)+ (СИГНАЛ*Ку)
Сигналы суммируются. Причем, может быть как 2 мВ, так и 0,1 мВ - зависит от экземпляра ОУ и температуры кристалла. И еще, невозможно заранее предугадать, в плюс или минус будут эти "2 мВ".
Доброй ночи всем. Вопрос следующего характера. Собираюсь подключить автомагнитолу через БП компьютерный. Нужно ли ставить конденсатор электрический для удаления помех, и какой номинал?
Можно и не ставить, можно поставить не очень большой ескости, в пределах 4700-6800мкФ. Результат сего действия будет больше зависеть от конкретных БП и магнитолы.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я так если будут помехи. Спасибо. Собираюсь собрать бум бокс. В будущем сделать от аккумулятора что бы магнитола работала.
Изменено пользователем SONY J
Тогда имейте в виду, что этим конденсатором вы вы уберете минимум из возможных причин помех. И когда они(помехи) вылезут не лезте сразу к нему, других причин хватает.
Подскажите
Есть масляный обогреватель с 2мя тумблерами 1квт(сам обогреватель 2 квт) и крутилка
Так понимаю при включении 1ого тумблера будет крутить 1квт
Вопрос:ТАК ЕСЛИ КРУТИЛКА БУДЕТ НАПОЛОВИНУ БУДЕТ ТРАТИТЬСЯ 0.5 КВТЧ?
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
Тогда какие могут быть ещё помехи? Нашел блок питания для светодиодов, меньше на много. И мощнее. От него тоже можно запитаться?
13 минут назад, SONY J сказал:
Оверквотинг
В инструкции к обогревателю написано. Сколько 1 выключатель берет и 2 выключатель. У разных производителей по разному.
10 часов назад, БОСЯК БОСЯКОВИЧ сказал:
крутилка
, скорей всего, представляет собой ручку управления термостатом. Этот прибор просто периодически включает и выключает обогреватель, поддерживая заданную температуру. Соотношение состояний включено / выключено определяет средний расход энергии за длительный отрезок времени и будет зависеть от окружающей температуры воздуха. Мгновенное же потребление определяется лишь количеством включенных ступеней обогревателя, 1 или 2 кВт.
@SONY J Как минимум возможна наводка от хренового БП "по воздуху" или ВЧ помеха, которую не полностью уберет электролит.
27 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я понял. Что скажешь на счёт блока питания. Которые в основ ставят на светодиоды. Маленький компактный. По помехам тоже самое что и блок от ПК? Может быть или нет.
Оверквотинг
3 часа назад, SONY J сказал:
Дело не в том маленький или большой, а в наличии/отсутствии фильтров, схемотехники.
