Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 28.12.2021 в 21:53, SONY J сказал:
Собираюсь подключить автомагнитолу через БП компьютерный. Нужно ли ставить...
Завит от многого, сначала надо подключить, выложить фото этого и описать результат, тогда будет понятней, что и куда ставить.
Я парням как-то на работе делал, никаких проблем или помех не было. Причём блок был вообще древний, АТ ещё, и самый раскитайский китай.
С современным блоком может быть такое, что будет вырубаться на большой громкости из - за неравномерной нагрузки по каналам.
В 29.12.2021 в 19:19, БОСЯК БОСЯКОВИЧ сказал:
Вопрос:ТАК ЕСЛИ КРУТИЛКА БУДЕТ НАПОЛОВИНУ БУДЕТ ТРАТИТЬСЯ 0.5 КВТЧ?
Это температура.
Если температура выше выставленного, будет тратиться 0 кВт.
Если температура ниже выставленного, будет тратиться 1 кВт.
Если температура достигает выставленного значения (прогрелось помещение), то будет в среднем половина мощности тратиться. Но если открыть форточку, то снова станет 1 кВт.
Как и микроволновка, при 50 % мощности микроволновка греет одну минуту 100%, вторую минуту 0%. Но в среднем 50% :)
19 часов назад, SONY J сказал:
По помехам тоже самое что и блок от ПК?
Помехи обычно возникают когда забыл заземлить корпус блока, на корпусе 110 вольт, из-за чего блок бьётся током и на плохого качества акустический провод проникают помехи, а так же эти 110 вольт выжигают выходы при подключении разъёма "на горячую".
Либо наоборот, два устройства заземлены напрямую, а между ними соединительный акустический провод. Допустим усилитель и компьютер. Будет слышна работа систем питания компьютера.
В остальных случаях помех не должно быть никаких.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать свой интерес к средствам связи и разным электроприборам. Мне с детства нравилось узнавать, как устроены различные электроприборы, разбирать и потом рассматривать. Потом всё как-то прошло. Сейчас я служу в армии, и недавно увидел военную технику с огромными антеннами. Скорее всего это была техника противовоздушной обороны, но я подумал, а вдруг это техника для передачи и приёма связи, потом я общался по рации - и меня заинтересовала военная связь, как это устроено. Также вспомнил, как хотел собрать радиопередатчик и что мне было бы интересно создавать, настраивать, использовать средства связи. Буду очень благодарен за ответ.
50 минут назад, Гость Сергей сказал:
На основании анализа изложенного выше представляется рациональным рекомендовать Вам на некоторое время найти любое (желательно, практически полезное) занятие, и весь неопределенно-очерченный интерес к электроприборам с возрастом ослабнет естественным образом.
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Начните с азов электротехники, книжки почитайте, школьную физику вспомните, определитесь с направлением электроники. А по окончанию службы (у вас есть время подумать над этим) в соответствующий вуз.
Только не разбирайте
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
это опасно и всё равно ничего не поймёте.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать радиодеталь (6 ножек, переливается "радугой"), установлена на плате управления телевизора (плата с кнопками и фотоприёмником).
Изменено пользователем Костя М
изменение фото
Добрый вечер!
Остался, от вышедшей из строя Диалоговской гарнитуры (Dialog), микрофон который откусил кусачками.Наводил порядок, решил его облагородить, после опробовал на предмет работоспособности на Windows XP с полуметра голос слышен на троечку.Нашёл в интернете простенькую схемку усилителя с фантомным питанием для компьютера.Мучаюсь уже третий месяц, никаких подвижек на усиление, вообще нет колебаний от поднесённого к самому рту микрофона :( Делал на макетной плате, навесным монтажём, сейчас сваял на печатной.Помятую о том что электроника это наука о контактах, всё прозвонил, нигде нет замыканий или залипаний. Помогите разобраться с вопросом. Детали: КТ3102АМ, 47мкф x16 вольт,  1кОм - 2шт. Меня интересует какой всё таки тип микрофона у гарнитуры 2003 года выпуска электретный или динамический?
Изменено пользователем Oleg_M
12 часов назад, Oleg_M сказал:
Возьмите тестер, измерьте его сопротивление. Дальше рассказывать? :)
Выбросьте каку. От 0,6 В питания (UБЭ) ни один электретный капсюль нормально работать не будет.
Ну, от версии ОС качество звука с микрофона никак не зависит. А раз звук не понравился, то выбросьте и эту каку, и купите в самом дорогом магазине электретный капсюль с известными характеристиками за 10 рублей.
Вообще-то такой микрофон и не предназначен для разговора на расстоянии полуметра, это ж была головная гарнитура. А если усиливать сигнал, пытаясь это преодолеть, то можно "наловить" много лишнего. Ну и надо понимать, что ни один китаец не будет ставить в бюджетную гарнитуру качественный дорогой микрофон.
@Oleg_M , а полярность подключения микрофона Вы соблюли?
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Всем привет! Наступившим новым годом! Подскажите, какой транзистор можно поставить в цепь управления мотора  электробритвы.  Вычилслил что нужен npn так как управляется плюсом коммутирует минус. Попробовал bc847 но чет не взлетело) стоял смд с маркировкой 8416, что могло не понравится 847? При включении он греется но мотор не вращается
AO3416, так и есть, мосфет. Маломощный биполярник никак его заменить не может.
У меня моно штекер, соответственно ЗЕМЛЯ - 1 ( это минус микрофона), Левый - 3 ( это плюс)
11 часов назад, Lexter сказал:
Мультиметр показал 1,26 кОм
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да мне без фанатизма, в 2-3 раза.Бросить в сумку, на работе в ночное время посидеть пообщаться с однополчанами в одноклассниках :) Зациклился потому что устройство рабочее и подумал почему бы его не приспособить, ну вот загорелся я не от бедности, а по принципиальности ;) А если что-то с питанием соорудить, простейшее?
6 минут назад, Oleg_M сказал:
Электретный микрофон.
4 минуты назад, Oleg_M сказал:
Вопрос касался полярности подключения самого капсуля.
14 часов назад, Oleg_M сказал:
Я лет пятнадцать назад собирал на макетке простейший усилитель для электрета на одном КТ315, так там усиление некуда было девать - с шести метров было слышно, как вставляют ключ в дверь.
IMG_20211116_093828.thumb.jpg.18e3f6de595df6cfa6d4090ed6268875.jpgЗдравствуйте, подскажите что за светодиоды в ИК подсветке камеры видеонаблюдения Dahua используют китайцы, чем заменить, а то при включении подсветки камера вырубается, перегрузка по току. Чем заменить по параметрах не могу найти. Светодиоды стоят в связке по 4 шт. Питание камеры 12 в.
45 минут назад, AndryGladky сказал:
чем заменить,
А стоит ли? Подсветка достаточно мощная и мощности камеры просто не хватает. Замена ничего не даст. Просто нужно уменьшить ток потребления, но тогда уменьшится и яркость или запитать от отдельного источника.
Подсветка там заводская, просто за время работы деградировали кристаллы светодиодов и жрут большой ток, а камера сама управляет включением выключением подсветки, потому так и получается. Если заменить светодиоды на новые, все будет нормально. Если бы знать что за светодиоды.
Изменено пользователем AndryGladky
7 часов назад, AndryGladky сказал:
фото вы сделали еще в начале апреля прошлого года и только сейчас у вас возник этот вопрос?
и по каким параметрам вы их искали?
4 часа назад, AndryGladky сказал:
этот бред вы сами придумали или кто подсказал?
Просто лежат четыре камеры все не доходят руки их сделать. Искал светодиоды по магазинам где заказываю радиокомпоненты, то там таких с линзой нет.
Искал по типоразмеру, и наличием линзы. Но у меня в магазинах есть только без линз. У них угол 120 градусов а с линзой вроде 15.
Менял новую подсветку с такой же камеры новой, все работает нормально. Те светодиоды что стоят я их не менял это заводские.
