Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Streetboy163 сказал:
А что я могу измерить когда он сгоревший?
А он что, был один сферический транзистор в вакууме? Он же в каком-то устройстве какую-то функцию выполнял. Смотри на его окружение, вникай в суть прибора. Следи за дорожками, подмечай номиналы, записывай полярности и проводимости, и чуй нутром напряжённость электромагнитного поля. Ну или как-то так.
4 минуты назад, Streetboy163 сказал:
идите просто на х!
Гы. Борзый, понимаю, сам таким был.
Приветствую. Читал что обычные GP аккумулятор помирают от ВН. Вот такая схема питается от акб kiper 4,5 ah. Схема работает в режиме хард-свитч, транзистор закрывается при токе в районе 3-4А. Ниже осциллограммы на самих склеммах АКБ. Предполагал что возвратный диод спасет, но это не совсем так. Ниже фото с диодами:
фото 4 - диод шоттки В10100, 10А, 100В
фото 5 - импульсный диод ЕS2D, 2A, 200В
фото 6 - Д310 германиевый импульсный, 20 В, 0.5А, емкость до 15 pF.
В дальнейшем планирую запитать от повышающего dc-dc (до 390в обычный китайский)
Как защитить источник питания, при этом сильно не мешая току в индуктивности?
Изменено пользователем shaxel
В 19.01.2022 в 16:05, Владимир Белов сказал:
... Подумал, что померли аккумуляторы
Я конечно понимаю что предположение абсурдное, но все же... Не могли Вы включить шнур монитора в байпасные разъемы ИБП?
Ну всякое бывает.
Оверквотинг
9 часов назад, Volodya_Tver сказал:
Проверил в первую очередь.
Изменено пользователем Владимир Белов
Товарищи, всем привет. Помогли опознать микросхему. Это драйвер катушек зажигания Сузуки гранд витара 1999года.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Наверное все знают бюджетный самодельный ПНВ из видоискателя, модульной камеры и ик-подсветки. Но что-то везде рассматривается видоискатель на мини-кинескопе. Можно ли использовать более современные на жк матрицах ? Чтобы "намордник" был более удобным и компактным. Да и бинокль собрать будет проще, не надо искать 2 одинаковые старые камеры)
А кто запрещает? Кинескопный видоискатель от камеры используют потому, что на на его схему подаётся стандартный аналоговый видеосигнал и подключение к аналоговой же камере получается очень простым. Да и достаётся он обычно бесплатно, с разбора. А вот ЖК экранчик с таким интерфейсов найти уже посложней.
Сейчас же народ просто ВЕБки к смартфону подключают.
Подскажите как правильно обрезать и подключить отдельно от мультиметра индикацию для измерения напряжения и тока. Прикупил с десяток и хотел их использовать в качестве индикаторов.
Или дайте ссылки где практично подключены и работают. Я пока не смог найти а сам не могу- не хватает опыта.
И КУДА И КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ VT2-VT3-VT4
По АЦП информащию я скопировал и изучил а как подключить управление на могу понять
Только что, Сергей Азиатский сказал:
нe могу понять
Самое главное, это понять, что "Кроилово чревато попадаловом".
У китайцев есть для этого специальные готовые модули.
https://www.google.com/search?q=плата+от+мультиметра+в+качестве+вольтметра&oq=плата+от+мультиметра+в+качестве+вольтметра&aqs=chrome..69i57.27649j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Нужно взять  эту схему, поставить переключатель на предел, который Вам нужен, и после этого обрезать все лишнее. Как делают скульпторы. И у Вас получится очень простая схема, которую останется только собрать. Если конечно и процессор тоже у Вас есть. Транзисторы окажутся ненужными - они для того, чтобы включать и выключать нужные значки на индикаторе. Нужный Вам значек включите перемычкой.
У меня есть готовые китайские вольтметры и амперметры. Купил 10 штук за 100 рублей  эти  М-830 миультиметры. Буду учиться и проверять на работоспособность и пробовать хоть что то из них из целых приспособить.
 Александр2
Members
 9,9т
Опубликовано 12 минут назад
Off Александр2 Я нашел как это сделать. Намазать маркером белым и поставить переключатель и все не нужное удалять или перенести
Буду учиться
Похвальное устремление...
Зелёным будет правильнее. Главное, не жалеть краски !
Товарищи! Через колокольчики подключил к LG Smart TV видеоплеер VHS, запустил кассету 20 летней давности, изображение отличное, без рывков и дёрганий. Если тоже самое проделать с подключением к компьютеру через карту видеозахвата или так называемый "китайский свисток" ( USB-устройство видеозахвата) начинается подёргивание изображения и кадры воспроизводятся местами рывками. Программными способами, "разминанием видокассеты", перемоткой её туда-сюда-обратно  решить проблему не удалось.Подскажите пожалуйста, как можно обработанное внутри телека, различными цепочками фильтров изображение захватить в удобосмотрительном виде? Современные телевизоры, в следствии защиты контента от копирования, выходами не оборудованы.Может есть карты видеозахваты с подобными функциями обработки или аппаратные комплексы не очень дорогие? Спасибо за помощь!
6 минут назад, Oleg_M сказал:
Найти ТВ тонер тех времён, не плох был AverMedia 509,
С уважением, Дмитрий
@hardhackerAverMedia 509 дешевле.. :), но не значит что лучше..
А качество его входа многих уже устроит в отличии от Китай  EasyCAP.
Со своей стороны добавлю, есть опыт успешного использования тюнера Beholder 409, именно для оцифровки кассет. По большому счёту, все эти тюнеры собирались на одних и тех же микросхемах, и возможности у них примерно одинаковые.
@O5-14 , уточните, речь идёт именно об древней XT машине или всё же, о какой-то старенькой АТ с DIN разъёмом. Вторая подключается очень просто, с помошью элементарного пассивного переходника. А вот для ХТ уже надо активный адаптер - транслятор. Примеры реализации такого есть в сети: раз, два.
36 минут назад, Dr. West сказал:
тюнера Beholder
Это лучшие тюнеры, с удобным и функциональным софтом. ПО Avermedia ну такое себе, так скажем интуитивно непонятно.
39 минут назад, Dr. West сказал:
чёрт знает где искать hex по второй ссылке(
