Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тогда пара вопросов есть, навеяны концепцией "частотника на минималках":
Насколько важна для таких моторов форма питающего напряжения? Меандр вместо синусоиды подойдёт?
Получится ли создать частотник, в котором вместо специализированной микросхемы частоту будет задавать 555?
А почему в качестве задающего генератора Вы упираетесь именно в таймер?
Скажем, в качестве ключевого каскада мною разработан высоковольтный Н-мост.  Остается только дополнить его управляющим каскадос, формирующим "модифицированную синусоиду" с соотношением длительностей закрытого/открытого состояния для каждой из полуволн 1/4/-1/2-/1/4.
Таймер для этого не подходит. Нужна логика.
Таймер - первое, что пришло на ум без глубокого погружения в тему. Проще говоря, хотел узнать, существует ли альтернатива симисторному регулятору, сопоставимая с ним по простоте конструкции.
По простоте конструкции вряд ли. Симисторный регулятор - в топе простоты.
Просто мне до сих пор не нужен был подобный частотник, поэтому я и не заморачивался его разработкой, разве что отдельные узлы, которые могли бы быть применены в его структуре.
Источник Бесперебойного Питания???
Извиняюсь. Импульсный блок питания имел ввиду.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
Так у фазового регулятора тоже форма напряжения бог знает какая. Да и индуктивность двигателя сгладит ситуацию. С помехами и выбросами только побороться.
  Собрал вчера на макете, подключил.   При непрерывной работе в течении получаса(в реальных условиях такого не бывает), выходной транзистор(без радиатора) нагрелся градусов до 50-ти.  Обороты устойчивые, регулировка полная.
  Спасибо всем за советы
Вы бы хоть выходной транзистор правильно перевернули. А то два транзистора разного типа  проводимости (2N7000 и IRF9450) изображены одним УГО.
33 минуты назад, Falconist сказал:
Ему уже неделю об этом говорят. Упорный товарищь. Видимо любит, чтобы его схемы неправильно понимали и из-за этого давали неправильные советы. :D
Ничто не мешает им совмещать и эту функцию, особенно если учитывать наличие стабилитронов. Но, в таком случае попробуйте возразить, что R806,807 не балластные :)
34 минуты назад, КЭС сказал:
образуют RC фильтр
Возможно низкие частотные свойства стабилизаторов пропускают шум стабилитронов и для этого нужен этот фильтр? Другого назначения этих резисторов не вижу.
1 минуту назад, КЭС сказал:
не балластные
Зачем компенсационному стабилизатору балласт? Он нужен только параметрике. Помощь стабилизатору здесь тоже не нужна - всего 4 В стабильное падение.
Стабилитроны на 29 Вольт, поэтому разгрузить маломощные микросхемы стабилизаторов балластом будет совсем не лишним.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Согласен. Но я бы не стал все эти костыли городить. Проще было еще один мостик поставить.
Здравствуйте, дяденьки!
Спрошу по-быстренькому...:crazy:
Собираю устройство не хитрое - гальваническую развязку для работы с осцилографом-usb. Пользовать буду два трансформатора  430-2063B (от ups), соединив вторичные обмотки. Вот так:
Спойлер
Потом, эти гады мои - еврей, жаба, внутренний перфекционист, и тот, кто сидит глубоко, но дважды моими руками чуть не схватился за трансформатор, включенный вторичкой в сеть 220 В, говорят: " а давай еще вот такую штуку сделаем..":
Спойлер
Надумалось не только гальваническую развязку создать, а еще и типа БП (хз для чего).
1. Так вот, можно ли тумблером мощным подключать первичные обмотки (точки 1 и 2), с учётом фазировки?
2. Если такое извращение имеет право на существование, наверное, нужно в режиме гальванической развязки разрывать цепь в точке 3?
Нууууу, диодный мост, конденсатор, а дальше всё равно часть схемы с регуляцией напряжения в небольшом диапазоне.
Оно не помешает работе гальванической развязки? Хотя, трансы эти ватт на 250, но всёже....
КПД трансформатора всегда меньше 100%, поэтому замыкать вход с выходом крайне не рекомендую. Разница всего в один виток может дать нехилый ток уравнивания.
А вот вывести низковольное питание - вполне реально. Можно и по переменному току и после выпрямителя.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
24 минуты назад, ShMikhail сказал:
Можно. Получится, что трансформаторы подключены параллельно.
П.С. Естественно, это уже не гальваноразвяка 220/220
Изменено пользователем КЭС
@Falconist окей, понял. Лучше в режие БП буду отключать соединение вторичных обмоток, не стану трансы параллелить, использую только первый трансформатор. Спасибо.
А про между прочим, чтоб избежать токов выравнивания, диоды не помогут? (Чисто теоретически)
