Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, ShMikhail сказал:
диоды не помогут?
Помогут.
П.С. Если использовать два трансформатора, можно вторички соединить последовательно-синфазно, и сделать выпрямитель на двух диодах.
П.П.С. При переключении в режим "гальваноразвязки" обмотки низковольтные обмотки соединять параллельно-синфазно.
Изменено пользователем КЭС
@ShMikhail , запомните крепко-накрепко:
Источники напряжения можно безболезненно соединять последовательно. Их выходные напряжения при этом суммируются. При их параллельном соединении работать будет только один, тот, выходное напряжение которого больше. Даже с диодами.
Источники тока можно безболезненно параллелить. Их выходные токи просто суммируются. При их последовательном соединении работать будет только тот, выходной ток которого меньше.
Попытки обхода этого правила чреваты большим схемотехническим геморроем.
Совершенно в точку. Можно только добавить, что всегда спасает то, что ни идеального источника ЭДС, ни идеального источника тока не существует. А знатный геморрой действительно имел место, например, когда умельцы соединили по выходу параллельно два киловаттных усилителя. Хотя болгарские двухуровневые стоваттные усилители у меня работают впараллель по десять штук и ничего.
При параллельном соединении источников тока возникает столько проблем, что лучше этого не делать.
Сколько ни параллелил - никаких проблем никогда не было. Это Вы, наверное, с источниками напряжения перепутали.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Ну это в реале. А если идеальные, то какие могут быть проблемы? Не более, чем у двух источников напряжения подключенных одним проводом друг к другу и вторыми концами никуда не подключенных.
Да собственно и в реале, не вижу больших проблем. Выравнивают свои напряжения и гонят каждый свой ток в общую нагрузку.  Если конечно это "не конь и трепетная лань". Дипазон напряжений используемых источником тока как правило заметно ограничен.
11 минут назад, Александр2 сказал:
Ну обрисуйте мне источник тока, например, 1А. Не идеальный, конечно, но стремящийся к таковому. Который в паре с другим, таким же, будет без проблем работать на общую нагрузку.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Токовые драйверы для питания светодиодов
@Falconist несколько источников тока будут нормально работать на общую нагрузку только в случае абсолютной идентичности своих параметров. Либо при помощи схемных решений, позволяющих синхронизировать их работу.
Это Вы сильно "завернули". Я ставил первые попавшиеся, с различными схемотехникой и значениями выходного тока - прекрасно работают совместно.
6 минут назад, Falconist сказал:
Хотите сказать, что драйвер 0,3А совместно с драйвером 0,6А выдадут ток 0,9А?
Источники тока будут, а источники напряжения нет.
@vg155 , не "хочу сказать", а именно так я и делал. Выдает
Если следовать Вашей логике, то источники напряжения необходимо соединять последовательно исключительно, если их выходное напряжение будет одинаковым. А 12+3 В, чтобы получить 15 В - нельзя.
11 минут назад, Falconist сказал:
Господа-товарищи @Юный пионер @Falconist . Источник тока отличается от источника напряжения только одним: внутренним сопротивлением. Посмотрите на схему. Такое может быть?
25 минут назад, Falconist сказал:
"должно быть"
То есть, токи разной силы, текущие навстречу друг другу, мирно складываются, нисколько не конфликтуя между собой?
Они текут не "навстречу друг другу", а на общую нагрузку. Отзеркальте по горизонтали любую половину Вашей схемы - и токи потекут в одном направлении :D.
18 минут назад, vg155 сказал:
Старина Кирхгоф не даст соврать, всё так и есть.
А я вот, всё-таки призадумался. Есть ведь трансформаторы со средней точкой, т.е. с двумя условно одинаковыми обмотками, и зачастую эту "центральную точку" можно разделить на два провода, и уж сколько раз был свидетелем, когда люди соединяли эти обмотки параллельно, синфазно. Да, я понимаю, что нет идеального ничего, и у этих обмоток напряжение не тютелька-а-тютельку. И ведь никто не взлетел на небо, работает. А тут я мечтал соединить параллельно обмотки разных трансформаторов, но всё же с условно одинаковым напряжением.
Мне кажется тот же хрен, вид сбоку?
24 минуты назад, Огонёк сказал:
в случае, если падение напряжения на общей нагрузке будет одинаковым от обоих источников. И это условие выполняется при равенстве токов. А вот при разных токах оно, конечно, тоже выполняется, но уже принудительно. То есть более мощный источник придушит более слабого и сумма токов будет меньше, нежели при идентичных источниках.
  Ну, я так считаю.
18 минут назад, Огонёк сказал:
более мощный победит, скорее всего.
Дык и я о том. А теперь подключаем нагрузку. Сначала небольшую, но постепенно увеличиваем. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем меньше взаимовлияние источников тока, становясь минимальным при Rнагр =0. А на фига, спрашивается, нам нагрузка в виде КЗ?
5 минут назад, vg155 сказал:
Да какое взаимовлияние-то? Подключив нагрузку, мы создали цепь с двумя ветвями, по каждой из которых текут токи, стабилизированные источниками тока, и складываются эти токи лишь в самой нагрузке. Напряжение на нагрузке будет отличаться от напряжений, которые выставил бы каждый из источников тока, будь он подключён к нагрузке отдельно.
