Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vg155 да, я в курсе что это всё так, довольно бестолково. Хочу просто собрать девайс в кучу. Несколько жалко выкидывать/уничтожать собранную плату.
Имеется  трёхфазный электродвигатель мощностью 2.2 кв,хотел подключить его.Спросил у электрика,он сказал нужна ёмкость 7 мкФ на каждые 100 втт.Взял я конденсатор на 150 мкф,подключил.На валу не значительная нагрузка в виде шкива.Двигатель запускается с трудом,вал стоит на месте и дёргается,рукой под талкнеш и запускается,а иногда сам начинает крутится без помощи.Сам двигатель греется.Наверное дело в неверной ёмкости?
Обычно в треугольнике я использую конденсаторы 1\10, т.е. для 2,2 кВт он будет в районе 200 мкф, но и при 150 мкф двигатель должен запускаться, тем более без нагрузки ...
Есть емкость рабочая, а есть пусковая (которая должна быть больше для запуска).
...На валу не значительная нагрузка в виде шкива - это как понимать? Если просто шкив - значит нагрузки нет. А если от шкива идет ремень и что-то крутит - это нагрузка. Что значит незначительная?  "Кому и кобыла - невеста".
9 часов назад, Vlad90 сказал:
Пусковую не ставил,но это же не должно влиять на нагрев двигателя?Нагрузка это только шкив,по этому и написал что незначительная,но без шкива запускается сразу.
11 часов назад, Borodach сказал:
Да,соединил по схеме треугольник.Говорят нужно замерять ток и по току подбирать конденсатор.Я вот только не пойму,как именно замеры делать.На двигателе написано ток 8.1 ампер.Нужно подключить конденсатор к двигателю и замерить ток и он должен соответствовать 8.1 ампер,я правильно понимаю?
Помогите пожалуйста!
Столкнулся с проблемой, что нужно купить разъем как на фото. Но вот опознать эту модель не получилось. Предположительно очень похоже на разъемы jst... Но вот из их ассортимента не нашёл именно эту модификацию
Как думаете магазин аферист? стоит ли связыватся... везде цена 4300р
https://aliexpress.ru/store/1100286098?spm=a2g2w.cart.0.0.3bf54aa6vxEN7Z&_ga=2.25038778.1062422899.1650492225-1820240719.1650492225
Странный магазин. Торгуют всем - от цветов, до электроинструмента, по ценам в разы ниже средних. Работают больше месяца, отзывов ноль.
Я бы не связывался.
В 19.04.2022 в 11:02, Гость Алекс сказал:
В 19.04.2022 в 11:10, Гость Алекс сказал:
В холостую должен запуститься( со шкивом без ремня это то же холостой ход).
У вас не хватает емкости 30 мкФ. В звезду = 106 мкФ. В треугольник 176 мкФ. Это ваш случай. Выше ни в коем случае, будет гудеть и греться. Будет "тормозить", как бы будет залипать. Что то мне кажется что у вас подключено в звезду. Нарисовал на скорую руку. Если у двигателя только 3 конца, это в звезду.
Да, еще. Цифры округляем и получается  100  и 180 мкФ.
Погонять вхолостую пол-часа, можно даже без конденсатора. Если греется, что-то с обмотками.
11 часов назад, TIM Meys сказал:
Здесь и думать не нужно.
Доброго времени суток. Ребята, простите, потерялся. Сколько это мкГн? IMG_20220422_203754.thumb.jpg.a97fd0fbef49be027a32f6a395b6a747.jpg
Там как то значок меняется при измерении. Мили или микро.. Вылетело из головы.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем Профан
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
