Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 18.04.2022 в 19:03, Гость Алекс сказал:
Взял я конденсатор на 150 мкф,подключил.На валу не значительная нагрузка в виде шкива.Двигатель запускается с трудом,вал стоит на месте и дёргается,рукой под талкнеш и запускается,а иногда сам начинает крутится без помощи.Сам двигатель греется.
 На небольшом строгально-пилильном станке заводского производства, я разделили конденсаторы на пусковые и рабочие.  Если подключены все- греется на холостом ходу, если все не подключать - не запускается.
  Подключение пусковых через кнопку без фиксации.  В этом оказался тоже плюс - когда станок падал(один раз такое было) или пила заклинивала в деревяшке - без моей помощи он не заведётся
Здравствуйте всем, подскажите пжл каким конденсатором можно заменить конденсатор в электросчетчике? Вообще на фото это пленочный с подавлением ЭМП? Эл.счетчик Энергомера ЦЭ6807П фото ниже
Изменено пользователем New4ok
добавлена информация
1 час назад, vg155 сказал:
я так понял что вольтаж побольше ни чего страшного?
Оверквотинг
17 минут назад, Yurkin2015 сказал:
выше что предложили на фото это 0,047мкФ ?
Оверквотинг
Надо ставить такой же, как там, а не тот, что
8 минут назад, New4ok сказал:
предложили
А менять то его зачем?
21 минуту назад, минздрав сказал:
Цифры на тобло счетчика не крутяться, а индикатор светиться, посмотрел видос там про него заикнулись
Оверквотинг
4 минуты назад, New4ok сказал:
С каких пор пользователи, да еще с таким уровнем подготовки, ремонтируют опломбированные счетчики?
2 минуты назад, Огонёк сказал:
А если замена не поможет, что дальше?
Дальше ещё видос.
32 минуты назад, New4ok сказал:
индикатор светиться
Показывает наличие напряжения а сети.
Потому что нет нагрузки. Вы уверены, что счётчик неисправен?
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
перед тем как снять стоял в гараже была нагрузка теплопушка 3х киловатная цифры ни разу не сдвинулись
Только что, andrusha152 сказал:
Вам бы радоваться
Дак я радуюсь, но кошки все равно скребут да и по концу года человек ходит сверяет показания со своим общим счетчиком, ну и одна и та же цифра подозрения)))
@New4ok если вас интересует точность показаний, то самостоятельный ремонт это полдела. Измерительные приборы после ремонта принято поверять, то есть проверять их точность в специальных лабораториях. Может лучше новый купить? Они поверенными продаются.
9 минут назад, Огонёк сказал:
По хорошему счетчик должен быть зарегистрирован в управляющей компании, иначе это просто шарашкина контора.
В гаражных кооперативах по-всякому бывает. Зарегистрирован обязательно общий счётчик, а уж как там потребление между гаражами делят, это кооператив сам решает.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Понятно теперь. Кто-то появляется раз в месяц, а кто-то ремонтами занимается целыми днями. @New4ok а почему решили, что конденсатор неисправен?
Но когда обнаружится различие показаний общего счётчика на вводе и суммы показаний индивидуальных и встанет вопрос "за чей счёт банкет",  крайними, скорей всего, будут владельцы просроченнных, неопломбированных и т.п. приборов.
