Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Мух1984 сказал:
Сигнал на входе и выходе
На каком входе и на каком выходе, о чём речь? Контакт в гнезде не звонится с дорожкой на плате что ли?
Привез батя с села электронный трансформатор 220-12в, в гараже стоял. Попросил починить. Нашёл нерабочий транзистор, заменил. А проверить видимо никак. Галогеновых ламп 12в нет, тестер показывает на выходе полный 0, но я почитал что это норма из-за большой частоты. Это что получается, проверить его можно только 12в галогеновой лампой? Иначе никак?
2 минуты назад, drubtsow сказал:
не читай идиотов .... Нагрузить нужно эл-трансформатор или переделать ....
Кстати, а что если в разрыв нагрузки в виде 4 омного резистора поставить амперметр? Тогда можно будет по закону ома узнать 12 ли Вольт на выходе
Электронный трансформатор требует не абы какой нагрузки. Зимой проверял парочку - на рабочий режим они выходили только тогда, когда нагрузка приближалась к расчётной. Меньше расчётной - нет генерации, больше расчётной - срабатывает защита. Рабочий диапазон достаточно узкий, процентов по десять в обе стороны от номинала.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, drubtsow сказал:
Нагрузил резистором в 4 ома, тестер показывает 0 на выходе, резистор однако греется добряче.
Может, нужно переключить тестер на режим измерения переменного/постоянного напряжения?
Это если тестер способен измерять переменное напряжение высокой частоты...
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
переключить тестер
Очевидно что тестер в режиме АС. Только толку 0, у меня тестер тру рмс до 10 кГц ±, а электронный трансформатор где-то около 400 кГц даёт
Изменено пользователем drubtsow
Гость Серега
Есть ноут без блока питания, если взять обычный блок (трансформатор, диодный мост, конденсатор) и к нему на выход вот эту плату https://aliexpress.ru/item/33004220433.html?_ga=2.60402925.1545699730.1651486306-1095569260.1650880929&sku_id=12000018611656580&spm=a2g39.orderlist.0.0.13544aa6Kibfq4, ноут нормально будет работать? Есть у кого-то практика таких самоделок? Умных советов о покупке блока прошу не предлагать.
Если бук потребляет Ампер так около 3 или меньше (делим китайские характеристики примерно пополам) и не проверяет наличие оригинального блока питания, то как временное решение вполне себе вариант.
Всем привет. Так как с паяльником и схемами "на вы", хотел попросить момощи сообщества в диагностике и возможному решению проблемы с малайзийской копией Dyson Airwrap HS01 Complete. https://youtu.be/ZQVROt7e1EY При включении сразу вроде движок дует и тут же стопорится и как бы пищит. Может спустя время завестить и работать, но при следующем включении ведет себя как в видео.
Буду благодарен за любые предложения/предположения и подсказки!
Гость Сергей
17 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ, почему временное? Ну куплю плату на 10 А. Тогда норм?
Ну, громоздко, греется и с собой не особо то потаскаешь всё это в случае нужды. Штатный блок то куда компактней и легче. А если ещё и нету в наличии трансформатора и прочего и всё надо покупать, то выйдет дороже.
