Помогите! Подскажите! Help!
admin
Хочу купить БП. За сколько можно?..
И еще, интересует красная надпись. Почему это положения не выставлять? Откуда он такой?
Edited by Freespirit
Этот аппарат из СССР. Раритет. Нули выставлять нельзя из-за конструктивных особенностей. Покупать такой не советую, если только не фанат советской электроники. Шумный в работе, пищит, свистит, сложен в ремонте.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
7 часов назад, Freespirit сказал:
За сколько можно?..
Ну наверное можно ориентироваться на расценки курьеров. Если рублей триста вам дадут, чтобы вы приехали забрали, - ну и нормально будет. Просить больше за него как-то совестно. Не такой уж он и тяжёлый.
Edited by Lexter
6 часов назад, RADS сказал:
Мой основной БП) Конкретно мой разве что в некоторых режимах сильно зудит, встречал экземпляры, которые и на холостом капают на мозги.
Какая падла придумала трансформатор в эпоксидку залить в нём ? Опустить инженегра.
3 минуты назад, O5-14 сказал:
сильно зудит
Ещё забыли упомянуть, что помехи от него в эфир приличные. Настраивать с ним например радиоприёмник, - тухлая вещь. :)
1 час назад, Lexter сказал:
для проверки подключал к старому карманному, да на дв/св слышно. Но актуальность этого сейчас под сомнением)
1 час назад, drubtsow сказал:
бессмысленная и бесполезная идея
Взять к примеру не такой "поющий", а обычный трансформаторно-линейный скажем 0-25В 3А. То если с трансформатором всё в порядке и из проблем условные высохшие электролиты, то почему бы и не взять. Зависит от соотношения состояние/наглость продавца:D
Или вы про собрать из китайских модулей лучше ?
11 минут назад, vg155 сказал:
4 тыр
За такие деньги он должен быть в идеальном безукоризненном состоянии, как только что с завода, чистый без пыли.
В 18.04.2022 в 23:42, vg155 сказал:
конденсатор точно хороший? Проверяли?
Конденсатор может и хороший. Но после запуска половину ёмкости нужно отключать . Вот в чём дело .
В 03.04.2013 в 08:34, admin сказал:
Здравствуйте. Помогите решить проблемку: решил своему сыну сделать ружьё из пластика для игры, а для большего сходства с реальным ружьём, сделать имитатор отдачи. Задумка такова - сделать электромагнит, который при выстреле будет штоком откидывать затвор. но что-то пошло не так. Намотал на пластиковую катушку провод от втягивающего реле (1,5 мм), 65 витков, два с половиной ряда (больше провода не хватило). Шток (кусок электрода для сварки д.5) должен иметь ход не менее 50мм, и усилие, хотя бы 500гр., напряжение питания 12в. Всё вроде срабатывает, но сила толчка штока очень слабая. Можно ли что-то сделать или идея провальная? Вообщем идея на рисунке. Поршу совета, буду очень благодарен...
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, andrusha152 сказал:
От чего запитываете катушку? Ваш источник питания способен выдать нужный ток?
для проверки запитывался БП 12в/10А, а потом, на игрушке, планирую аккумуляторами ААА 1,2в/1200мА (10шт.). Этого не достаточно?
3 часа назад, Огонёк сказал:
Физику не обманешь. Для сильного толчка нужна либо большая масса, либо большая скорость. И в любом случае большая энергия.
Ну и? А в чем совет-то, знаток физики?
1 час назад, Станислав Волошин сказал:
Возможно, что мало. При сопротивлении катушки 1 Ом ток будет 12 А. Неизвестна длина провода, что вы использовали. Так бы по формуле можно было прикинуть сопротивление катушки. Но, по любому, будет меньше чем 1 Ом.
По закону физики отдачи не будет ощущаться при любой скорости вылета штока. Только при силе и скорости приведших к разрушению изделия.
проблема во времени импульса на катушке. если длительный - тормозит шток и уменьшает силу отдачи.
при весе штока 10 граммов скорость должна быть 10 м в секунду. получится импульс в 500 граммов.
время импульса должно быть в миллисекундах.
