Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 часов назад, xomca сказал:
как её супрессором-то подавить
Зачем ее создавать, если планируете супрессором подавить. Уберите дроссель и всего делов, если он мешает. Но я полагаю, Вы планируете накапливать энергию в дросселе, а потом ее использовать. Тогда нужно рассматривать правильный способ ее использования - создание пути для направление ее в нужное русло.
Приветствую Вас, джентльмены. Года три пользовался таким Транзистор тестером (фото не моё):
На днях он "дал дуба". Хочу купить новый тестер, но другую модель. Подскажите кто каким тестером  пользуется. Какие проблемы.    Спасибо.
Изменено пользователем Владимир Белов
1 час назад, Александр2 сказал:
Это же сектанты :D , у них свое понимание физики...
Цитата
Дроссель L1 имеет сопротивление 15-40 Ом находится он в лампах ЛДС, можно заменить резистором с аналогичным сопротивлением и мощностью не менее 100 Ватт.
фот из написанного следует, что аффтор на полном серьезе считает , что дроссель для постоянного напряжения это сопротивление....
39 минут назад, Владимир Белов сказал:
всегда  определяет как два подключённых последовательно резистора.
Если ничем не подпалил, то можно попробовать его перепрошить. Прошивка на него так же должна быть в сети ...
Смотрю гену на алике, маленький удобный. УМЗЧ погонять, есть два кита icl8038 и xr2206, по частоте последний гораздо веселее, есть на  ixbt небольшая статейка по тесту. По первой модели инфы мало. Разница в цене также есть, xr2206 дешевле. Может у кого есть опыт работы с двумя моделями, что прикупить?
Что не делается, то к лучшему !!!
9 часов назад, Гость sirius сказал:
Даже эта детская программа написанная на Си не работает, рандомно задержки плавают или вообще пропускаются.
о это "детские грабли" .
Вы используете переменные размерностью 2 байта , контролер у Вас 8битный, поэтому все операции с переменными выполняются за несколько операций.
при операции сравнения сначала проверяется младший байт на равенство 0, затем старший.
если между этими сравнениями прилетит прерывание в котором вы изменяете переменную , результат сравнения будет не правильный.
пример
PAUSE1=500 = 0x1F4
делаем в прерывании дикремент
доходим до
PAUSE1= 0x100
проверка в цикле на переменной на 0
проверяем младший бит =0х00, равно 0,  переходим к проверке старшего бита
!!!здесь ловим прерывание!!!
дикримент, PAUSE1= 0x0FF
возврат в цикл
проверка старшего бита = 0x00 , равен 0, вываливаемся из цикла.
23 минуты назад, Borodach сказал:
Полагаю, что подпалить его можно только при измерении ёмкости неразряженных электролитических конденсаторов, но ёмкость конденсаторов измеряю другим прибором.
Спасибо большое. Я за атомарность слышал, но я думал, что компилятор сам наставит CLI-SEI в операциях с разрядностью больше 8. Какого же мое удивление, открыл дизассемблер, там кроме моего одного SEI нет ничего.
Что интересно, параллельно играюсь с stm32, ковыряю датчики, экранчики - там всё нормально, а всё потому что 32 бита, INT большой, неатомарные операции практически исключены, и там на такие грабли не натыкался.
Ещё раз спасибо.
Ну пожалуйста, можно без этой воды.
Я задал вполне конкретный вопрос, как подавить выбросы напряжения от L3 и L2 твс-диодами. Мне на данном этапе не нужно использовать эту "лишнюю энергию" в дальнейшей работе устройства, у меня нет на создание этого времени, навыков, мозгов и ещё кучи чего, потому чтобы быстро решить эту проблему я хочу просто супрессоры вставить. Просто скажите пожалуйста, каким образом их разместить, и я уйду. Если данных мной комментариев по схеме недостаточно, скажите пожалуйста что именно
Изменено пользователем xomca
48 минут назад, xomca сказал:
у меня нет ... , навыков, мозгов и ещё кучи чего
Нужно было выбирать нормальную схему, а не этот "чудоколхоз" - не пришлось бы голову ломать..
@xomca схему вы нашли жутко безграмотную. Один резистор на 100 ватт чего стоит. Да и дроссель от ЛДС тоже. Конденсаторы миллифарадные...  Намучаетесь вы с ней.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а че сразу дроссель то ?! это вообще самая главная деталь! . Переносит центр масс в нижнюю точку конструкции обеспечивая ей необходимую устойчивость.
чего ты прицепился за этот дроссель. Он ведь используется в качестве балласта, и применяется такое широко в лампах газовых, и хорош он конкретно в этой схеме, тем что его сопротивление зависит от установившейся частоты генератора. Чем плох то он, интересно услышать, правда?
1 час назад, xomca сказал:
не путай, теплое с мягким. синусоидальное напряжение для которого дроссель в лампах газовых является реактивным сопротивлением , с периодичным замыканием дросселя мосфетом на выпрямленное (читай постоянное) напряжение. Это две большие разницы и обе разные...
Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж.
Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов.
Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
Ремонтировал знакомому беспроводную колонку (из недорогих)  срисовал схему защиты литиевой батарееи. Вопрос следующий :   микросхема xb5332a при нештатной ситуации должна разорвать минус зарядки на питании аккумулятора, а резистор FB1 (0 Ом) этого не даст сделать? т.е.  микросхема не отключит аккумулятор. В чем смысл его установки?
Изменено пользователем Boris U
Аккумулятор был разряжен в ноль. Решил, что что неисправен, заменил. Через какое то время опять разряжен.
Обнаружена утечка 30... 40 мА через драйвер заряда.
Сидел в какой-то группе из ВК, и кто-то написал, что есть платы с маркировкой номиналов деталей. Сколько плат в руках держал, ни разу такие не попадались. Они правда бывают? И почему на всех платах нет такой маркировки? Сейчас-то понятно, производитель не заинтересован в том чтобы покупатель сам ремонтировал, но почему не было даже на советских?
Не пишут номинал ввиду ненадобности, так как сборщик тычет их в плату по порядковому номеру.
Платы с указанными номиналами существуют. Наверно для сборки в гаражных условиях, когда 1 человек делает весь монтаж.
Изменено пользователем korsaj
