Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, spasatell сказал:
ну как бы для каждого резистора температурная нестабильность по номиналу имеется
Вы о чем?
32 минуты назад, vg155 сказал:
Что такое резисторы с ТКС 1 ppm/°C, где применяются и какая у них цена?
Подумаешь, платино-иридиевый резистор от космического корабля, или что-нибудь в этом роде. Эка невидаль :D
Не так уж и дорого, если подумать...
https://www.chipdip.ru/product0/8009772340
Edited by Огонёк
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
10 часов назад, vg155 сказал:
Вы неисправимы
А что я должен "исправлять"? Если изложил всё верно.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Подскажите пожалуйста, выброс самоиндукции пробивает высоковольтные транзисторы. Для решения проблемы хочу поставить суппресор. Уровень знаний в теме не позволяет понять, как его следует размещать, между стоком- истоком, или стоком-затворомНиже для Т2 подключен ещё один диод на затвор-исток, если это играет роль для вопроса выше.
[spoiler]IMG_20220517_145528_341.jpg.207c1e55e5b1c69bd7c7ff1bb87fff40.jpg[/spoiler]
2 часа назад, xomca сказал:
Не знаю, что это и где вы взяли эту схему... но если на T1 собран регулятор тока, управляемый ШИМ-сигналом, то со стока на корпус забыт диод. Может быть можно и на внутренний паразитный диод в Т1 полагаться, но по-моему диод в RFP460 для этих целей по характеристикам не совсем подходит.
По схеме вокруг Т2 ничего не подскажу. Разве что если вы подробно объясните, что это и как по-вашему должно работать. "Качер" что ли какой-то? :D
Edited by Lexter
13 часов назад, Lexter сказал:
схема была взята с сайта паяльник тв, по сути да, является качером, но здесь его как понимаю, не принято так называть, посему воспринимайте это, как разновидность блокинг-генератора)
https://cxem.net/tesla/tesla45.php
Ну, в высоковольтной части происходят прерывания с определенной частотой, задаваемой параметрами колебательного контура. Из-за выброса самоиндукции с l2 на l3 транзистор то открывается, то закрывается. Беда в том, что есть и "паразитная" самоиндукция с l2, которая, как понимаю, пробивает транзистор по напряжению.
Подскажите, какой усилитель мощности с согласующим устройством может подойти под данные характеристики. В общем к нему идет УЗ генератор и некий коммутатор, которым задается величина мощности ( мощность задает микроконтроллер), УЗ генератор выдает до 100кГц, но рабочие частоты 22 и 44 кГц. Выходная мощность у такого усилителя должна быть до 10 Вт с КПД не менее 50%, он формирует колебания электрического сигнала с амплитудой до 20 В.
Что за кварцы ставят в дешёвые китайские часовые механизмы? Попал мне в руки один неисправный механизм, полез я в него осциллографом - любопытно же. На катушке идут импульсы в районе десяти герц - поэтому часы и не работают, ротор мечется как припадочный. А на кварце генерация с периодом 20 миллисекунд - то есть пятьдесят герц. Так и задумано что ли?
Была такая мысль. Но на разных ногах разная амплитуда, щуп убираю - сигнал пропадает. Сам по себе кварц (как деталь) разве хорошо антенной работает?
Хотя частота говорит сама за себя...
Edited by Огонёк
16 часов назад, xomca сказал:
Ну так зачем же вы ещё и в "Песочницу" это тащите? Вы же там уже в обсуждении участвуете. Вон, объясняете, что к чему:
Цитата
 xomca
Напряжение- это прежде всего, разность потенциалов между плюсовым и минусовым выводом.
Там ведь не только другим отвечать можно, но и свой вопрос задать. Тем более, что вопросы там примерно ваши:
Цитата
Sergey_37
...вылетает транзистор T2. В чем может быть причина выхода из строя транзистора T2.
Владимир
1) Дроссель L1 начинает дымиться после 30-40 сек. работы.
2) Вылетает транзистор T2 (irfp460) сразу после выключения питания.
Ярослав
У меня через секунд 30-40 умирает Т-2 причём абсолютно не нагреваясь.
и т.д.
Вот и обсуждайте там, среди заинтересованных лиц. :)
48 минут назад, Lexter сказал:
да там собственно и сам аФФтор такой же...
Цитата
Александр Найденов 16.12.2014 21:02 #
Из за этих всех экспериментов я сжег целую гору мощных мосфетов.
7 hours ago, Александр2 said:
Так дроссель для самоиндукции и служит.
Это понятное дело, как её супрессором-то подавить (вставить в цепь), оставив транзисторы в живых. Форумы окончательно запутали в этом вопросе
3 часа назад, xomca сказал:
как
для начала научится задавать правильные вопросы.
тогда и вопросов о супрессорах и транзисторах возникать не будет.
даю подсказку : правильный вопрос "Зачем дроссель?", вторая подсказка: "От больШого ума" (правильную букФу подставите сами)... третья подсказка: "Зачем огурец?"
ЗЫ для лучшего понимания, рекомендую изучить работу устройства, откуда оный дроссель был изъят.
Guest sirius
Привет, пишу любительски программы под AVR  на ассемблере,  никаких особых проблем не испытывал. Пишу в AVR Studio 4.19
Решил изучать понемногу Си,  параллельно пишу программы, и ни одна нормально в железе не работает. То задержки пропускаются, то флаги не учитываются.
Вот дошло до вообще элементарной программы, в устройстве , условно, нужно по нажатию кнопки произвести простой цикл действий: Зажечь светодиод - отработать паузу - потушить его - в зависимости от значения АЦП отработать паузу 2 - зажечь второй светодиод - отработать паузу 3 - потушить.
Даже эта детская программа написанная на Си не работает, рандомно задержки плавают или вообще пропускаются. В итоге программа была переписана на ассембелере.
Может кто-то увидит что-то явное, где я делаю грубые ошибки?
#define F_CPU 9600000UL // 9.6 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1ON 	(PORTB |=   _BV(PB3))
#define LED1OFF (PORTB &= ~ _BV(PB3))
#define LED2ON 	(PORTB |=   _BV(PB4))
#define LED2OFF (PORTB &= ~ _BV(PB4))
volatile unsigned int PAUSE1, PAUSE2, PAUSE3;
int main(void)
// SETUP
DDRB=0b00011000;
PORTB=0b00000011;
// Настройки АЦП
ADMUX=0b00100001; // REF=SUPPLY, LEFT RESULT, PB2 IN;
ADCSRA=0b11100111;// ADC ON,ADC START, AUTO TRIGGER, PRESCALER=9600000/128= 75kHz = 5.77 ksmpl
ADCSRB=0;
DIDR0=0;
//Настройки прерывания по таймеру в режиме сравнения
OCR0A=0x95;
TCCR0B=0B00000011;
TIMSK0= 0B00000100;
TCNT0=0;
sei();	// разрешить прерывания
while (1)
		while ((PINB&0b00000001)==0b00000001) {}	// ожидаем нажатия кнопки
		PAUSE1=500;					// ПАУЗА 1
		LED1ON;						// Зажигаем светодиод 1
		while(PAUSE1>0){}				// Ожидаем истеченея паузы 1
		LED1OFF;					// Тушим светодиод 1
		PAUSE2=ADCH;					// Пауза 2 = значение АЦП
		while(PAUSE2>0){}				// Ожидаем истечение паузы 2
		LED2ON;						// Зажигаем светодиод 2
		PAUSE3=500;					// ПАУЗА 2
		while(PAUSE3>0){}				// Ожидаем истечение паузы 2
		LED2OFF;					// Тушим светодиод 2
		buttonCOUNTER=500;
		while (buttonCOUNTER!=0)			// Защита от зажатой кнопки, запуск нового цикла только после отпускания.
				if ((PINB&0b00000001)==0b00000000)
						buttonCOUNTER=500;
		PAUSE1=0;
		PAUSE2=0;
		PAUSE3=0;
		buttonCOUNTER=0;
ISR(TIM0_COMPA_vect)	// Прерывание по достижению таймера 1мс
TCNT0=0;
if (PAUSE1>0)
		PAUSE1--;
if (PAUSE2>0)
		PAUSE2--;
if (PAUSE3>0)
		PAUSE3--;
if (buttonCOUNTER>0)
		buttonCOUNTER--;
15 часов назад, xomca сказал:
Зачем ее создавать, если планируете супрессором подавить. Уберите дроссель и всего делов, если он мешает. Но я полагаю, Вы планируете накапливать энергию в дросселе, а потом ее использовать. Тогда нужно рассматривать правильный способ ее использования - создание пути для направление ее в нужное русло.
Приветствую Вас, джентльмены. Года три пользовался таким Транзистор тестером (фото не моё):
На днях он "дал дуба". Хочу купить новый тестер, но другую модель. Подскажите кто каким тестером  пользуется. Какие проблемы.    Спасибо.
Edited by Владимир Белов
