Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Александр2 сказал:
Но я полагаю, Вы планируете накапливать энергию в дросселе, а потом ее использовать.
Это же сектанты :D , у них свое понимание физики...
Цитата
Дроссель L1 имеет сопротивление 15-40 Ом находится он в лампах ЛДС, можно заменить резистором с аналогичным сопротивлением и мощностью не менее 100 Ватт.
фот из написанного следует, что аффтор на полном серьезе считает , что дроссель для постоянного напряжения это сопротивление....
39 минут назад, Владимир Белов сказал:
всегда  определяет как два подключённых последовательно резистора.
Если ничем не подпалил, то можно попробовать его перепрошить. Прошивка на него так же должна быть в сети ...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Смотрю гену на алике, маленький удобный. УМЗЧ погонять, есть два кита icl8038 и xr2206, по частоте последний гораздо веселее, есть на  ixbt небольшая статейка по тесту. По первой модели инфы мало. Разница в цене также есть, xr2206 дешевле. Может у кого есть опыт работы с двумя моделями, что прикупить?
Что не делается, то к лучшему !!!
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
9 часов назад, Гость sirius сказал:
Даже эта детская программа написанная на Си не работает, рандомно задержки плавают или вообще пропускаются.
о это "детские грабли" .
Вы используете переменные размерностью 2 байта , контролер у Вас 8битный, поэтому все операции с переменными выполняются за несколько операций.
при операции сравнения сначала проверяется младший байт на равенство 0, затем старший.
если между этими сравнениями прилетит прерывание в котором вы изменяете переменную , результат сравнения будет не правильный.
пример
PAUSE1=500 = 0x1F4
делаем в прерывании дикремент
доходим до
PAUSE1= 0x100
проверка в цикле на переменной на 0
проверяем младший бит =0х00, равно 0,  переходим к проверке старшего бита
!!!здесь ловим прерывание!!!
дикримент, PAUSE1= 0x0FF
возврат в цикл
проверка старшего бита = 0x00 , равен 0, вываливаемся из цикла.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
23 минуты назад, Borodach сказал:
Полагаю, что подпалить его можно только при измерении ёмкости неразряженных электролитических конденсаторов, но ёмкость конденсаторов измеряю другим прибором.
Guest sirius
Спасибо большое. Я за атомарность слышал, но я думал, что компилятор сам наставит CLI-SEI в операциях с разрядностью больше 8. Какого же мое удивление, открыл дизассемблер, там кроме моего одного SEI нет ничего.
Что интересно, параллельно играюсь с stm32, ковыряю датчики, экранчики - там всё нормально, а всё потому что 32 бита, INT большой, неатомарные операции практически исключены, и там на такие грабли не натыкался.
Ещё раз спасибо.
9 hours ago, Александр2 said:
Тогда нужно рассматривать правильный способ ее использования - создание пути для направление ее в нужное русло.
Ну пожалуйста, можно без этой воды.
Я задал вполне конкретный вопрос, как подавить выбросы напряжения от L3 и L2 твс-диодами. Мне на данном этапе не нужно использовать эту "лишнюю энергию" в дальнейшей работе устройства, у меня нет на создание этого времени, навыков, мозгов и ещё кучи чего, потому чтобы быстро решить эту проблему я хочу просто супрессоры вставить. Просто скажите пожалуйста, каким образом их разместить, и я уйду. Если данных мной комментариев по схеме недостаточно, скажите пожалуйста что именно
Edited by xomca
48 минут назад, xomca сказал:
у меня нет ... , навыков, мозгов и ещё кучи чего
Нужно было выбирать нормальную схему, а не этот "чудоколхоз" - не пришлось бы голову ломать..
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да и дроссель от ЛДС тоже.
а че сразу дроссель то ?! это вообще самая главная деталь! . Переносит центр масс в нижнюю точку конструкции обеспечивая ей необходимую устойчивость.
чего ты прицепился за этот дроссель. Он ведь используется в качестве балласта, и применяется такое широко в лампах газовых, и хорош он конкретно в этой схеме, тем что его сопротивление зависит от установившейся частоты генератора. Чем плох то он, интересно услышать, правда?
1 час назад, xomca сказал:
не путай, теплое с мягким. синусоидальное напряжение для которого дроссель в лампах газовых является реактивным сопротивлением , с периодичным замыканием дросселя мосфетом на выпрямленное (читай постоянное) напряжение. Это две большие разницы и обе разные...
Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж.
Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов.
Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
Ремонтировал знакомому беспроводную колонку (из недорогих)  срисовал схему защиты литиевой батарееи. Вопрос следующий :   микросхема xb5332a при нештатной ситуации должна разорвать минус зарядки на питании аккумулятора, а резистор FB1 (0 Ом) этого не даст сделать? т.е.  микросхема не отключит аккумулятор. В чем смысл его установки?
Edited by Boris U
Аккумулятор был разряжен в ноль. Решил, что что неисправен, заменил. Через какое то время опять разряжен.
Обнаружена утечка 30... 40 мА через драйвер заряда.
Сидел в какой-то группе из ВК, и кто-то написал, что есть платы с маркировкой номиналов деталей. Сколько плат в руках держал, ни разу такие не попадались. Они правда бывают? И почему на всех платах нет такой маркировки? Сейчас-то понятно, производитель не заинтересован в том чтобы покупатель сам ремонтировал, но почему не было даже на советских?
Не пишут номинал ввиду ненадобности, так как сборщик тычет их в плату по порядковому номеру.
Платы с указанными номиналами существуют. Наверно для сборки в гаражных условиях, когда 1 человек делает весь монтаж.
Edited by korsaj
    • У существа такой девайс давным-давно применён по назначению.  Интересно, зачем бы я стал цитировать Платошкина ?  Вот просто - зачем?  И всё бы хорошо, если бы жучило не отметил вот что: 1) Платошкин мерил на 16кГц. 2) на форуме Бегемот предлагал девайс, работающий на 20кГц. 3) Измерения были проведены раньше.  График видел? видел. Частота измерений какая? -16кГц.  А самый главный прокол жучки, который выдаёт его враньё с головой - вид спектра. Режектор не обладает бесконечной добротностью. Будучи настроен на 16кГц идеально точно, и давя её на 40дБ, он так же успешно будет давить и окружающие, близкие частоты, чем ближе они к частоте настройки-тем сильнее, ширина этой зоны зависит от добротности, но она не может быть бесконечно узкой. Это приводит к характерному виду снятых с режектором спектров - с глубоким провалом вокруг основной частоты.  Теперь взглянем на спектр измерений ещё раз. Сделан, кстати, не в спецсофте, показанном Бегемотом, а в обычном СпектраПлюсе.  Вокруг основной частоты нет никакого провала, выдающего режекторный фильтр. Следовательно, Платошкин говорит правду, я цитирую его слова и измерения без дополнений, а уж на той стороне какой дым из пукана идёт - история умалчивает. Бить морду! За всю брехню - по его наглой салом откормленной мордеЗа каждый визг и писк, чморить и гнобить, гнать отовсюду, куда он только попробует сунуться Дерьмо собачье
    • Именно так, я на одной lm358 собирал. Остается добавить, что током окончания зарядки для литиевых аккумуляторов принято считать ток в диапазоне 0,01...0,05С. Плюс можно добавить ключ-защелку, чтобы отсекал заярдку полностью...
    • Да, причем на другой модели кэнон. Решил проще - скачал данные из eeprom, когда уже была ошибка, что памперс почти полон, теперь просто загружаю назад этот образ, когда памперс полон на 100% и принтер полностью заблокирован.
    • шунт-> усилитель -> компаратор + ИОН -> светодиод
    • Нагретый воздух поднимается вверх, следовательно ребра на радиаторе должны стоять вертикально. Если ребра стоят поперёк потока, то теплоотдача во внешнюю среду будет неэффективной.
    • По моему, это из журнала "ЮТ - для умелых рук". Хотя, может и М-К.
