Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 часов назад, O5-14 сказал:
Советская техника тут не при чём
На снимке крутилка от советских генераторов, где частота перестраивается датчиком на оптопарах.
2 часа назад, spasatell сказал:
я исхожу из возраста ТС. а возраста ему около двенадцати лет.
вы хотя бы название уч.заведения в "шапочке" обсуждаемой работы прочли что ли...  :)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Добрый вечер. Проблема - трещины на латунной поверхности. Припой ПОС 40. Ортофосфорная кислота закончилась и нет возможности ее достать. Будем искать флюс, какой лучше использовать?
Чистая латунь прекрасно паяется безо всяких ядрёных флюсов. Как вариант: ЛТИ-120.
латунь часто с покрытием, а трещины возможно уже окисленные. Я бы посоветовал Ф-61А для таких случаев
а на самый тяжелый случай - https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektricheskie_payalniki_gazovye_gorelki_i_payalny/v34_flyusy_i_kanifol_dlya_payki/i8926_flyus_040053_25ml_dlya_alyuminiya_stali_medi/
эта ядерная хреновина паяет даже стекло по моему...
Edited by mail_robot
Guest Ремонтник
Здравствуйте!
Ремонтировал Океан 214 , выкорчевал весь "сушняк" , почистил и смазал все переменные резисторы , все прекрасно работает.
Но на следующий день я снова включаю приемник, и он неисравен!
Идёт визг из динамика, похоже самовозбуждение УНЧ.
Все напряжения микросхемы на месте, отключал предварительный усилитель, и отсоединял вход. Никак.
Что может быть причиной такого ?
1 час назад, Гость Ремонтник сказал:
Почитать для начала как работает 174ун7, потом спрашивать.
@IMXO Вот, получилась зависимость коэффициента усиления от тока коллектора в мА при 5В и 10В на коллекторе соответственно.
чёт не похоже получилось, усиление должно расти у всех транзисторов, как и у КТ315А, а оно падает почему-то
BC547A
Edited by android0350
Электроника^_^
На самодельном усилителе надо сделать 2 входа, селектор делать неохота. Можно ли просто запараллелить 2 входа в один? Сигнал во время работы будет подаваться только на один вход. Если в вход 1 будет подключена Nная аудиокарта, а в вход 2 вторая Nная аудиокарта, не спалит ли первая карта вторую, если оставить обе карты подключенными, и с 1й подавать сигнал?
Подскажите пожалуйста, как прошить микрочип MX25L6405D BIOS c помощью Arduino Uno. Дело в том, что насколько я понимаю микрочип BIOS расчитан на 3.3v, а сигналы с Arduino Uno идут с напряжением 5v. На VCC, то я подаю правильное напряжение 3.3v с Arduino, а вот с другими контактами я неуверен должен ли я понижать напряжение с помощь. резисторов.
Чип который я хочу прошить MX25L6405D. SOIC16 pinout :
HOLD 1-16 SCK
VDD 2-15 MOSI
N/C 3-14 N/C
N/C 4-13 N/C
N/C 5-12 N/C
N/C 6-11 N/C
SS 7-10 GND
MISO 8-9 WP
Как я подключаю к Arduino Uno:
Arduino pin 3.3v - VDD
Arduino pin GND - GND
Arduino pin 10 - SS
Arduino pin 11 - MOSI
Arduino pin 12 - MISO
Arduino pin 13 – SCK
MX25L6405D datasheet: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/267909/MCNIX/MX25L6405D.html
В интернете на сайте http://store-usa.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3 мне удалось прочесть, что на arduino Uno сигналы работают с напряжением 5v:
What is the voltage of digital pins Arduino Uno?
Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(),digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts.
В прошлом у меня вроде получилось прошить также, но всё же как правильно, рискую ли я что-то сжечь или нет.
Нужно ли понижать напряжение с помощью резисторов или еще как-то на контактах с сигналами(SS, MOSI, MISO, SCK) ? Edited by JustVic
21 час назад, JustVic сказал:
Да, нужно. Максимально-допустимое напряжение питания MX25L6405D 3,6 В. На входы нельзя подавать напряжение больше чем на 0,5 выше напряжения питания.
Можно поставить резистивный делитель:
Причём такая схема будет работать в направлении сигнала как слева направо, так и справа налево.
Если у одного (любого из этих) элемента выход с открытым стоком, а у другого элемента - вход, то достаточно только подтянуть линию резистором к +3,3 В.
15 часов назад, blackflash2007 сказал:
блок питания атх мощностью в 250 ватт без кулера если нагрузка только по линии 12в и составляет 3А в пике
Какой конкретно блок ? Если дешманская дрянь весом с пёрышко, то результат вполне предсказуем:bomb:
Согласно документации на имеющийся ресивер Выход (уровень) составляет 0,2В. Сразу вопрос, указывается в документации - среднеквадратическое напряжение? Мне необходимо с ресивера  усилитель раскачать. Усилитель при входном сигнале (синус) размахом 1,2В или 0,6В амплитуда или 0,425В среднеквадратическое выходит на полную мощность. Если 0,2В в ресивере среднеквадратический показатель указан, то дальнейшие действия ясны. Поправьте если не прав.
1 час назад, DimSanich сказал:
  Л.А.Штейерт. Входные и выходные параметры бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Edited by vg155
Очень вот интересно, почему у наших планарных микросхем нет формовки выводов с завода ? У той же например 133 серии.
Не иначе как западло и/или религия не позволяет. Ужасно неудобно. Вручную жесть ужас этим заниматься.
Всё банально просто. Формовка на таких выводах не будет сохраняться не гнутой в такой таре при транспортировке. Поэтому формовать можно только перед самой установкой. Причём перед укладкой в формовочное приспособление сначала вручную распрямив ножки. :D
По уму применение этих корпусов подразумевает что формовочное приспособление есть у потребителя. Простенький штампик.
А если всерьёз... Потому как именно такой вариант исполнения корпуса  предусмотрен ту на эти мс.
Скорее - корпус мс, стандартный и гостированый подразумевает конкретно такое исполнение.
Собственно сотовский корпус тоже не формован. Это - стандартное исполнение его.
Edited by bravissimo
Моя первая жена работала химиком-технологом в цехе многослойных ПП. Как-то принесла показать бракованную плату, которую они делали. Слоёв на восемь. Под такие микросхемы были выполнены сквозные прямоугольные отверстия, в которые они полностью погружались. Естественно, что в таком случае как-то формовать выводы (кроме их укорачивания) надобности не было.
    • Получается, когда светоидиот оптрона светит и  транзистор открыт, вывод МК будет транзистором оптрона притянут к минусу
    • Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
    • Да не, Я тут на сайте её видел. И источник питания не резонансный, а обычный не стабилизированный. Там ещё фраза про замену "народной" IR2153 на более функциональную, но без использования её возможностей для построения резонансников, на фиксированной частоте. Обычный нестабилизированный полумост. Под то, что вы описали, поставьте UCC27324 + резистор в затворе 5-6 Ом. Будет минимум потерь на переключение.   Это индивудуальн для каждой схемы, для каждого применения. "В общем", основы процессов - статей навалом. Описания оптимального алгоритма рассчёта драйвера - не подскажу, сам не нашёл. Хотя в принципе всё понятно, что нужно транзистору, чтобы работал в оптимальном режиме. Дальше в голове оно как-то само "оптимизируется".
    • здравствуйте.  как правильно подбирать драйвер к полевому транзистору? где почитать? выбрал транзистор IRFH7004. пару штук с алика заказывал, пару спалил, от 5 вольт не открываются, перегревались...от 12В то что надо. 10А пропускают, не греются, имеют достаточно малые размеры- у меня мало места в устройстве. хочу подобрать к нему драйвер. думал собрать на комплементарной паре ( можете ткнуть в схему носом) PBSS5350T и PBSS4350T, но места с обвязкой займут столько же как и SO8 какой-нибудь. желаемые токи максимум 30А, это уже с приличным запасом, думаю реальность около 15А. Частоты выше 1kHz не предвижу( ну только что для других проектов) . а так думаю и 250-500Hz просто ШИМ. на сколько я понимаю чем выше токи у драйвера, тем быстрее он открывает/закрывает транзистор- реще фронт и меньше нагрев в том числе транзистора. короче я вроде всё понимаю но ничего не понимаю. чип дип пишет: MC34152DG, Драйвер MOSFET х 2, 18В, 1.5A, [SO-8] IR2101STRPBF (Source), А0.21  (Sink), А0.36 IRS44273LTRPBF, Одноканальный драйвер ключа нижнего уровня дальше в голове разыгрывается юношеский максимализм (чита отсутствие знаний) и начинается " чем больше тока в драйвере тем лучше!". так вот а сколько надо? не хватает опыта . помогите выбрать. в устройстве будет 4-6 таких транзисторов. возможно имеет смысл рассматривать несколько драйверов в одном корпусе....но на глаза попадаются только по 2 шт в so14 so16 so28 например...хотя вот есть вроде интересный: IR2136SPBF, 3х фазный мостовой драйвер MOSFET (Source), А0.2 (Sink), А0.35.  но не уверен что можно каналы по одельности рулить, и опять же токи.... спасибо   7004.pdf
    • Ну так да я в схеме процессора вывод который проверят уровень заряда батареи притянут резистором к плюсу питания так как я планировал проверять минусом питания то есть нулём. Значит здесь что получается?
