Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 минут назад, Огонёк сказал:
Возможно, но самой сути это не изменит: всё, что тащит на себе Джон, придётся компактно уместить в один корпус. То есть устройство будет достаточно сложным и, соответственно, дорогим.
Существуют в природе вот такие китайские штуки.
Цена около 1к р. Внутри умещается еще и батарейка, так что размер самой платы маленький, качество звука несмотря на цену вполне приличное, для мониторинга хватит с запасом. Страдает от цены помехозащищенность. Что внутри этой коробочки? Не думаю что какое-то убер-сложное устройство. И еще, не знаю, в состоянии ли передатчик посылать сигнал на несколько приемников. Если да, то в теории можно выкорчевать платы из нескольких приемников и сделать общее питание. Громкость каждого регулировать вроде можно обычным потенциометром. В минимальном варианте ничего пока дорогого или очень сложного не наблюдается. Другой разговор если реализовывать как принимающее устройство ловящее сразу несколько настраиваемых частот. Но вот имеет ли это смысл? На самом деле для мониторинга не требуется слишком высокая защищенность. Ничего страшного не случится если где-то будет слегка попердывать. Что внутри этой коробочки? Можно ли найти такое в виде модуля?
P.S. У меня где-то такая приблуда валяется, если будет нужно могу раскурочить и сфоткать что там внутри.
Изменено пользователем limburger
добавил P.S.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет, я не хочу повешать микшеры на каждого, как я уже писал, микшер является излишне сложным для такой задачи, достаточно регулировать громкость каналов, без необходимости настройки частот и эффектов. А для этого достаточно по 1 потенциометру на канал. А вот насчет подойти и отрегулировать, да, проблема, это должно быть мобильное устройство, размером не более пачки сигарет.
Оверквотинг
14 часов назад, Lexter сказал:
Потому что если менять, то менять там надо всё.
Вот это и тревожит, на платах УМов живого места нет. Есть 2 оригинальные платы NF406, можно их если что будет поставить. Местные +/- 33в питания сойдёт)
Только вот те мощные транзисторы 2sc5200 и 2sa1943 чем можно заменить в TO-3, чтобы нормально всё собрать.
14 часов назад, Andrey 69 сказал:
смотри местами их не попутай,иначе будет :bomb:
изврщ конечно же так делать)
36 минут назад, O5-14 сказал:
Они великолепно становятся на место ТО-3 в металле.
Выводы эмиттера и базы подгибаются практически под корпус и проводятся через аналогичные отверстия в радиаторе. Через одно крепежное отверстие крепится корпус, а через второе проводится тоже согнутый  вывод коллектора.
Вы лучше не задавайте тупые вопросы, а просто приложите корпус транзистора к радиатору и увидите сами.
Подскажите. Необходима было сделать полную развязку управления ..  Вот накидал схему для понимания. При таких параметрах сети нужно ли что-то еще добавлять в цепочку. Вместо кнопки будет использоваться МК.
А как по мне, то вполне рабочая. Только не с таким транзистором, как на схеме. При 4 В он только начнет открываться. Нужен "Logic Level".
Разве что R1 уменьшил бы на порядок. Полевой транзистор быстрее закрываться будет.
Просто хотел управлять мосфетом используя оптопару.  В напряжении 5V
Такое малое напряжение допустимо для прямого подключения.. Тока там течь не будет.. Так что все хорошо. Это не транизистор. Мосфет подобран так чтобы полностью открывался при 5V
Изменено пользователем Андрей Quasar
Вопрос в том как управлять. Если в ключевом режиме - то схема не верная. Примеров и иннете валом.
Изменено пользователем korsaj
Если что я на макетке уже собирал эту схему, все работало.. Вот тут еще хотел узнать может чего упускаю. Прежде чем распаять.
1 минуту назад, colorad сказал:
А Q1 ?
Ну на затвор получит 5V b и откроется. Это же мосфет
Ну подумаешь двигатель работал не на полною, ну подумаешь мосфет не полностью открыт, ну подумаешь 50% энергии в тепло, но РАБОТАЛОЖЕШИШЬ
Ваш вопрос решен - можете паять, а то тут на форуме дурачье типа меня ща флуд разведут
Хорошо а если вот так, думаю что я брал дома мосфет открывающийся меньше чем 5V..  поэтому заработало.
