Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, korsaj сказал:
Есть у вас осциллограф?
Нету.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вы видео смотрели, я вчера ссылку давал? А комменты читали?
Видео смотрел. Комменты не читал. Почитаю. Спасибо.
2 часа назад, koxe сказал:
есть подозрения что виной именно плата управления.
Но в чем может быть причина, и как лечить?
Знаний достаточно что бы делать подобные выводы?
В осмысленности проводимых действий.
Пользоваться устройством правильно.
  1. ток через индуктивность отстает по фазе от напряжения на угол 90 градусов
  2. трансформатор это индуктивность + активное сопротивление обмотки
  3. индуктивность трансформатора зависит от намагниченности железа, при        насыщении железа индуктивность резко падает.
  4. выключенный тр-р имеет остаточную намагниченность железа, которая при подключении к синусоидальному напряжению , в зависимости от нагрузки, мощности  и конструкции трансформатора  нивелируется в течении    5..20  периодов сети. называется пусковой ток трансформатора и обычно составляет 5..7 номинального тока.
Вывод: идеальный вариант  включения т-ра для снижения пускового тока это   включение тр-ра на пике синусоиды, те на 90град +/- 10..20град в зависимости от нагрузки.
2. подавать импульс открытия на  симистор, через который протекает ток тупость, импульс ни как не повлияет на симистор и по окончании протекания тока симистор закроется, импульс будет пропущен.
Вывод: подача импульсов открытия на малых углах открытия при работе на индуктивно-активную нагрузку приводит к пропуску периодов сети и как итог питанию трансформатора пульсирующим постоянным напряжением, насышению железа и неправильной его работе.
Итоговый вывод: устройство работает правильно, регулятор правильного угла включения трансформатора, для создания неразрывных токов т-ра и снижения пускового тока т-ра, который  юзвери путают с регулятором мощности, работает правильно, регулировка мощности  в устройстве осуществляется кол-вом полупериодов включения трансформатора и тоже работает правильно.
отока херня малята...
48 минут назад, IMXO сказал:
Думаю сперва следует определить критерии, которые будут соответствовать "правильности" работы устройства.
Устройство заявлено как контроллер для точечной сварки. Точечная сварка не выполняется при настройках устройства по параметру, который заявлен как "мощность" на более чем 50% от этого параметра. Но при этом нагрузка на сеть ампер 20.
Тогда вопрос. Почему оно работает "правильно"? Если заявлено, какие функции оно должно выполнять, но оно эти функции не выполняет.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Guest Валерий
Добрый день, у меня есть блок питания для музыкального инструмента, полностью подходящий по характеристикам, кроме полярности, она должна быть отрицательная. Стоит ли отдавать его на перепайку, и повышается ли шанс выхода БП из строя после перепайки?
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
4 часа назад, Гость Валерий сказал:
А какие ещё есть варианты? Купите новый, с нужной полярностью. И что вы понимаете под перепайкой? Просто шнур перевернуть?
5 часов назад, Гость Валерий сказал:
Смотря кто перепаивать будет. Отдайте специалисту и проблем не будет.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
7 часов назад, koxe сказал:
кем заявлен? Вами ? Вы знаете китайский и читали оригинальный мануал ? ну или на крайний случай мануал на англицком? не знаю как в китайском, а в англицом нет ни слова о регулировке мощности...
Спойлер
1. Можно настроить сохранение последней операции, триггер двойного импульса модуля, отключить любой набор времени триггера, вы можете изменить двойной импульс на триггер одиночного импульса. При необходимости одиночного импульса также можно выбрать модель цифровой трубки SWM-101.
2. Основная плата и панель управления дисплеем разделены, а внешний корпус может быть гибко собран.
3. Визуальный дисплей с несколькими группами данных 12864, интуитивно понятное управление, удобная регулировка параметров одного кодировщика. сделать операцию простой и быстрой.
4. При компенсации напряжения сети выход компенсации может автоматически регулироваться в соответствии с изменение источника питания, и электрическое напряжение около 1 секунды может отображаться при срабатывании, так что эффективная теплота сварки соответствует параметрам сварки, а пятно сварки однородно.
5. С функцией подсчета сварки 0-9999, с 5 группами параметров хранения образцов, можно сохранить даже Электричество отключено, количество проводов можно было увидеть одним взглядом.
6. Ввод времени 0-99 циклов (1 цикл равен 20 мс, например, значение настройки равно 50, что соответствует времени сварки 1). секунд.), время остановки между 2 сварками составляет 0-99 циклов (1 цикл составляет 20 мс, например, значение интервала 50, это интервал 1 сек.) регулируемый. Прочность сварки 30%-99% регулируется.
7. Модуль может изолировать сильное и слабое электричество с помощью оптической связи и разработать надежную схему для обнаружения пересечения нуля и обнаружения напряжения, чтобы обеспечить точный фазовый сдвиг кремниевого выпрямителя управления (SCR), который может быть совместим с двунаправленным кремниевым выпрямителем (SCR) 40A-100A.
8. Вход питания переменного тока 9-12 В (использование трансформаторов переменного тока, например трансформаторов постоянного тока, может привести к сбою обнаружения пересечения нуля, не может завестись.)
9. Потребляемая мощность и внешний триггер используют удобный и быстрый терминал без сварки, внешний триггер может быть разнообразным, например, обычный переключатель, ножной переключатель, вход внешнего источника сигнала и т. д., программное обеспечение имеет антиблокировочную состояние, срабатывающее до окончания сварки, за один виток. Например, педальный переключатель был затоптан все время. время, может вызвать только один раунд.
есть Current - электрический ток, на дисплее отображается как С-1 и С-2 , и нет ни одного слова о регулировке силы тока. Регулируется фаза тока, как именно и для чего написал в посте выше.
ЗЫ какой-то даун сделал кривой перевод на русский и все носятся с этой платой, как дурень со списанной торбой... "а помогите, мощность не регулируется"...
21 минуту назад, IMXO сказал:
Неожиданно да, представьте? Хоть мануал на китайском я не запрашивал, так как общался с продавцом и было выяснено, что мануала вообще нет. Только кратенькая инструкция. Плату слепили и в производство пустили, не потрудившись описать.
Максимум, что можно достать, это схему.
Edited by koxe
Смотрите какая штука.
Вот есть какое то устройство. Вот оно что то должно делать, по крайней мере оно продается как "для этой задачи", и вот оно что то делает.
Вот на примере машины возьмем. Вот машина должна заводиться и ездить, но она стоит и гниет.
Когда машина стоит и гниет, это нормально, так должно быть. Когда она стоит, она гниет. Но только вот это единственное, что она делает. Разве это то, для чего машина была создана и для чего ее покупали?
Вопрос того, кто машину купит: как сделать так, что бы машина поехала?
Ответ "автоэксперта.
-Ну то, что машина гниет, это нормально. Она стоит же? Стоит. Дождит там идет. Коррозия металлов, химия, физика, все такое. В чем проблема то? Все с машиной ок. Так и должно быть.
Аналогия понятна?
Теперь превратим в вопрос по плате.
Плата заявлена как "контроллер сварки". Но сварка с ней не работает. Как там должен работать трансформатор меня не очень волнует. Мне сварка нужна, а не трансформатор (ехать, а не саночки). Вопрос. Можно ли сделать так, что бы сварка работала с этой платой? Как?
21 минуту назад, koxe сказал:
можно - переработать схему и плату под свою задачу.
ну и подумать как законы кирхгофа проявятся при параллельной работе трансформаторов с различной мощностью
Edited by spasatell
1 час назад, koxe сказал:
Аналогия понятна?
очень понятна, думаю, что аналогию с автосервисом с моей стороны вы воспримете как намек на умственную не полноценность, поэтому воздержусь.
Теперь еще раз для тех кто в танке:
в точечной сварке энергия для сварки (1 импульс) и проковки (2импульс)  регулируется длительностью импульса, и плата полностью выполняет эту функцию, а подводимая мощность регулируется переключением отводов первичной обмотки трансформатора.
.  с какого перепугу вы решили что контроллер вам еще и суп должен варить (регулировать мощность) не понятно...
можно.
провести правильно настройку тока и использовать контролер по назначению , а не пытается впихнуть не впихуемое.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
как трансформатор от микроволновке(повышающий) можно использовать для сварки?
Вторичка срубается зубилом или спиливается ножовкой, а на место нее несколько витков кабеля 50-100 кв. мм.
Здравствуйте!
В ремонтируемом устройстве имеется подозреваемый МК AT91SAM7X256. Имеется такое же исправное устройство, и из него я вычитал прошивку в диапазоне адресов 0x00100000..0х0013FFFF. Этого достаточно для переноса прошивки в другой МК или там есть еще фьюзы, загрузчики, eeprom? И можно ли вместо AT91SAM7X256 поставить AT91SAM7X512? Я так понял, они отличаются только размером доступной памяти.
Спасибо!
Достался мне усилитель электроника эф-017, у предыдущего владельца сжёг он один из низкочастотников s90. Еще какие-то там поза- -прошлые владельцы его ремонтировали, местами карательно.
Этот ё-й толстый слой лака и ручонки загибастов, отлично.  Не считая какой-то откровенно упрлс/колхозный монтаж.
Вроде бы 87г, но конкретно вот платы УМов выглядят колхозными поделками из гаража. Или раз не на военку, можно городить всякую дичь ?
@O5-14 , а вопрос-то в чём? Есть ли смысл выкинуть? Думаю да. Даже ничего оттуда не снимая, кроме радиаторов. Потому что если менять, то менять там надо всё. :)
Сам умзч там относительно неплохой
@O5-14 ,смотри местами их не попутай,иначе будет :bomb:
23 минуты назад, O5-14 сказал:
толстый слой лака
Что есть то есть. Бесил всегда
24 минуты назад, O5-14 сказал:
Надо запомнить :D
Здравствуйте. Я музыкант, с радиоэлектроникой практически не связан, разве что баловался с ардуинками.
Проблема моя исключительно прикладная, то есть мне интересен не процесс ради процесса, а сам результат.
Мы пользуемся такой штукой: (фото 1)
Она принимает аудио стерео сигнал и передает его на любое кол-во приемников в радиусе 30м, сигнал этот высококачественный, помехо-защищенный и не имеет ощутимой задержки.
Проблемы начинаются когда мы хотим каждому участнику группы дать по такой коробочке для создания собственного микса (каждому нужно побольше его инструмента в ушах). Тут начинается адский ад коммутации. От 6 источников звука (эка я завуалировал) в микшер идут 6 проводов в микшер, там  все это смешивается 6 разными способами и выходит в 6 таких передатчиков. Хотя по факту источников звука несколько больше (метроном, плейбек, микрофоны для мониторинга зала), а соответственно и проводов. И вся эта лапша валяется под ногами на сцене, которая иногда не превышает 3х2 метра. В таком случае как правило проходится играть без ушного мониторинга, а это не прикольно поверьте. Микшер который миксует сценический звук мы возим свой, это дорогая, тяжелая и не предназначенная для этого штуковина. Тут нужно так же немного пояснить по микшеру: как правило микшеры предназначены для большого кол-ва входов, и 1 стерео-выхода. На более старших моделях присутствует отдельно выход AUX. Соотношение входов к выходам в аналоговых пультах остается примерно 1 выход к 6-8 входам. С ростом входов естественно растет размер (и неестественно цена). То есть: для того чтобы сделать 6 независимых миксов, нам нужен микшер с ~40 входными каналами, а это уже не транспортируемый гроб. Поэтому мы пользуемся цифровым микшером где эта проблема обходится при помощи костылей. Единственное что мы используем в пульте это смешивание входов по громкости, а это примерно то же самое что забивать микроскопом гвозди, и микроскоп этот начинается от 70к. Безусловно существуют микшеры специально для таких целей, но соотношение его функционала к цене просто смешное до абсурда.
Замысел:
Можно было бы дать каждому музыканту по 1 передатчику 6 премников и микшеру: (Фото 2)
То есть:
  • музыкант 1 передает звук в канал 1.
  • музыкант 2 передает звук в канал 2.
  • музыкант 3 передает звук в канал 3.
  • музыкант 4 передает звук в канал 4.
  • музыкант 5 передает звук в канал 5.
  • музыкант 6 передает звук в канал 6.
При этом каждый ловит все каналы параллельно и миксует свой личный микс лично на своем пульте. Профит! Бинго...
Ладно, думаю нет смысла объяснять абсурдность такого исполнения. Но в целом логика нормального решения исходит именно отсюда.
"О - оптимизация"
Необходимо все эти 6 приемников засунуть в 1 и к каждому какналу прикрутить ручку громкости.
Внимание, вопрос ради которого я написал эту портянку:
Возможно ли сделать приемник который будет ловить все 6 и более каналов параллельно, напомню несколько критериев:
  1. помехозащищенность
  2. минимальная задержка (не более 10мс)
  3. хорошее качество звука
  4. дальность уверенного приема 20-30 м. в прямой видимости (ну разве что сквозь жирную задницу басиста пробить)
P.S. Знакомый сказал что это невозможно, говорил умные слова про дефрагментацию радиоканалов, но я не склонен верить эксперту по всем вопросам в мире.
P.P.S. Подобного решения на рынке я не нашел.
И Вы такое намереваетесь сваять самостоятельно? Не лучше ли заказать тому, кто сможет? Мне когда-то нечто подобное заказывали - клиент остался довольным.
3 часа назад, Falconist сказал:
Отнюдь, но прежде чем сделать решение по заказу, хотелось бы узнать о методах реализации, чтобы можно было выбрать наиболее оптимальный. Ну и если мы заговорили о сделке, то не плохо было бы знать о сложности реализации чтобы оценить стоимость. Время сейчас такое, видел приблуды сваянные на коленке на ардуинке которые пытаются впарить как "мега-убер-нано устройства". В чем может быть сложность для самостоятельной реализации. Если комплектующие для реализации есть в виде готовых модулей то думаю сдюжу. Еже ли необходимо делать с нуля, то готов заказать у специалиста.
Edited by Falconist
Оверквотинг
1 час назад, limburger сказал:
Возможно, но самой сути это не изменит: всё, что тащит на себе Джон, придётся компактно уместить в один корпус. То есть устройство будет достаточно сложным и, соответственно, дорогим.
38 минут назад, Огонёк сказал:
Существуют в природе вот такие китайские штуки.
Цена около 1к р. Внутри умещается еще и батарейка, так что размер самой платы маленький, качество звука несмотря на цену вполне приличное, для мониторинга хватит с запасом. Страдает от цены помехозащищенность. Что внутри этой коробочки? Не думаю что какое-то убер-сложное устройство. И еще, не знаю, в состоянии ли передатчик посылать сигнал на несколько приемников. Если да, то в теории можно выкорчевать платы из нескольких приемников и сделать общее питание. Громкость каждого регулировать вроде можно обычным потенциометром. В минимальном варианте ничего пока дорогого или очень сложного не наблюдается. Другой разговор если реализовывать как принимающее устройство ловящее сразу несколько настраиваемых частот. Но вот имеет ли это смысл? На самом деле для мониторинга не требуется слишком высокая защищенность. Ничего страшного не случится если где-то будет слегка попердывать. Что внутри этой коробочки? Можно ли найти такое в виде модуля?
P.S. У меня где-то такая приблуда валяется, если будет нужно могу раскурочить и сфоткать что там внутри.
Edited by limburger
добавил P.S.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет, я не хочу повешать микшеры на каждого, как я уже писал, микшер является излишне сложным для такой задачи, достаточно регулировать громкость каналов, без необходимости настройки частот и эффектов. А для этого достаточно по 1 потенциометру на канал. А вот насчет подойти и отрегулировать, да, проблема, это должно быть мобильное устройство, размером не более пачки сигарет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 часов назад, Lexter сказал:
Вот это и тревожит, на платах УМов живого места нет. Есть 2 оригинальные платы NF406, можно их если что будет поставить. Местные +/- 33в питания сойдёт)
Только вот те мощные транзисторы 2sc5200 и 2sa1943 чем можно заменить в TO-3, чтобы нормально всё собрать.
14 часов назад, Andrey 69 сказал:
изврщ конечно же так делать)
    • В статье представлен гибридный усилитель на пентодах 6Ж1Б (аналог 6Ж1П) и полевых сборках в выходном каскаде. Усилитель имеет отличную от большинства других представленных в интернете гибридов схемотехнику, которая позволяет добиться максимальных качественных показателей. Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp257.php Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
    • А что в отношении пары NJW3281,NJW1302 какие-то "подводные камни" есть??? По даташиту fT TYP 30 мГц.
    • Посмотрел в параметрах 320гц максимум, и в мануале 320гц . Как они проверяют то что продают.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
    • Приветствую всех. Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом. Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:  Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай. Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа. Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V. Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.  Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.  Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина. Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.  Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить? Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго. Может у кого есть дамп? Denon+AVR-1800.pdf
