Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот так доработал. Резистор на  ограничение тока  затвора поставил,  диод и конденсатор для защиты сети при пуске и остановки двигательной нагрузки. Может еще какие замечания будут.
Edited by Андрей Quasar
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Тут я знаю.. МК высокий уровень 3,3V понижу его до требуемых 1.2 сопротивлением 100 Ом.
Поправьте меня.
1) Диод нужен в момент отключение двигателя.. Чтобы погасить испульс индуктивный генерирующий обмоткой двигателя.
2) Конденсатор ставится для сглаживания шумов при работе
3) А вот  R2 не совсем понимаю его функцию в данной схеме.. От его наминала будет зависеть  полностью отроется мосфет или нет. Но и наминал в 100 Ом какую погоду сделает?..
Он ограничивает ток через транзистор оптопары. Ток там появляется за счёт ёмкости затвора. Если ёмкость затвора небольшая, то его можно не ставить.
По поводу резистора со стороны МК: вы ограничивает ток светодиода. Говорить "понижу" напряжение не правильно.
9 часов назад, Андрей Quasar сказал:
На фига??? Резистор нужен на входе оптрона!
10 часов назад, IMXO сказал:
в каком месте?
Про ограничительные условия я дополнил свой первый пост по этому вопросу.
14 минут назад, Falconist сказал:
какие условия... чел коллектор оптопары на сток мосфета влепил... :D
Окститесь и пересмотрите еще раз внимательно. Коллектор - ЧЕТВЕРТЫЙ вывод. Он сидит на стоке. На затвор идет ТРЕТИЙ - эмиттер.
13 часов назад, Андрей Quasar сказал:
я брал дома мосфет
5n3205 это такой неслабый мосфет. Вы его на каких токах планируете использовать и на какой частоте?
16 часов назад, Андрей Quasar сказал:
Поправьте меня.
поправляю. Вы утверждаете, что это компьютерный кулер ? И не понимаете принципиальной разницы с коллекторным мотором ? В таком случае, схема не годится. Выискивать блох вроде погашения несуществующих (на этих моторчиках) импульсов - вообще бессмысленно. Диод бесполезен, конденсатор в ключевой цепи - вреден. Еще посмотреть надо, что скажет вентилятор в ответ на подачу импульсов на него.
А что вас так возбудило? Составной транзистор (по типу Дарлингтона). Биполярный - полевой.
Выключено
Включено
Цитата
Убрав однажды шоры с глаз,
увидишь вдруг не по старинке
в невзрачном камешке - алмаз
и целый мир в одной росинке
Подскажите у нас есть Фотогалерея сверлилок
Вот такой штативчик приобрел ...Не знаю под сверлилку или под микроскоп приладить
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
30 минут назад, Витала сказал:
А что нужнее, то и делайте. Я бы попробовал заморочиться и сделать 2 в 1. Посверлил и, "лёгким движением руки", сверлилка превращается в микроскоп.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
подайте... и покажите
Эту задачу я оставляю на Вас.
Что, ПРИНЦИП работы от этого изменится? Или Вы сторонник "Чернил для шестого класса"?
Работать будет, конечно, неважнецки, но БУДЕТ!
и покажите напряжение на нагрузке.
:i-m_so_happy::D так потом надо как-то выкручиваться и  искать алмазы в усилительном режиме работы мосфета.
А так картинки для школоты, вдруг поведутся и прокатит... не прокатило... :D
ЗЫ опоздал с ответом... уже выкручивается, задачи раздает:D
    • Отнюдь, не зря. ИнАче бы  нашего уважемого админа Анатолия бы первым делом пожурили-бы, закрыли бы форум. На коте, кстати, админ вроде Украинец- там скорее всего "Не много вопросов о политике" в "Мяу" остались. А так- можно и в телеге потереть. У нас вся политика - это экстримизм!   Так, по теме: Сегодня перепрошил плату на одно колесо. Каждый раз удивляюсь, як це элементарно! Буквально 5 секунд занимает, готовишься дольше. Клац- прошивку стёр- 1 секунда, клац- новую залил- 2 секунды. Характеристики платы меняются кардинально. Испытал на одном колесе- работает, не ругается на отсутствие второго. Была плата ховерборда с двумя колёсами- стала моноколёсной. Была с тормозами, и задним ходом- стала только вперёд. Дисковый тормоз надёжнее. позже прилеплю. Купил на Озоне, за 590 рублей два диска, и машинки к ним. Сейчас буду думать, как драйвера верхнего и нижнего ключа каждой из 3-х фаз запараллелить. А там резисторы, которые отпаивать надо, 1.5 мм в длину! Вот их нужно найти на плате, отпаять, и ногу СМД транзистора припаять тонким проводком к ноге другого транзистора. А может кто подскажет, как параллелить вот такие драйвервы?
    • Вот в микрокапе. Напряжение на выходе (пик-пик) 1,2 вольта. Амплитуда на выходе тем выше, чем меньше сопротивление R3 (ниже 10кОм лучше не опускать, искажается сигнал). Это пожалуй самый простой генератор треугольника.  кстати в зависимости от нужной частоты, желательно использовать C1 и C2 одинаковой ëмкости. Это уменьшит искажение формы сигнала.
    • Режимы по постоянным и переменным токам которые в журнале привёл Е.Сергиевский. То что намерил сам по постоянным напряжениям.  По лампам 6П41С - на выводах 7 (экр сетка),   выв.9 (анод) напряжения почти те же, когда отрегулирую ток анода оконечных ламп, измерю ещё, потом выложу. Греется очень сильно, есть С5-5-10   240 Ом, попробую его, но эти резисторы температуру держат вроде не выше 55 градусов.
    • В статье представлен гибридный усилитель на пентодах 6Ж1Б (аналог 6Ж1П) и полевых сборках в выходном каскаде. Усилитель имеет отличную от большинства других представленных в интернете гибридов схемотехнику, которая позволяет добиться максимальных качественных показателей. Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp257.php Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
    • А что в отношении пары NJW3281,NJW1302 какие-то "подводные камни" есть??? По даташиту fT TYP 30 мГц.
    • Посмотрел в параметрах 320гц максимум, и в мануале 320гц . Как они проверяют то что продают.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
