Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что-то я не понял. Если там два переключающихся контакта,то зачем 12 положений. Если их 12,то не использовать другой контакт. Можно его нормальную схему нарисовать?
Здравствуйте товарищи!
В общем "проблема" такова, не могу найти схему от усилителя lpa-ta-240mz
Может кому попадалась, подскажите где искать?
Там особо ничего хитрого нет, D-класс моно 240 ватт на выходе,короче усилитель микшер для озвучивания торговых площадей или промышленных площадей.
Я вообще думаю что он рабочий,хотя дружбан сказал что он накрылся медным тазом и светится индикатор защита, я домой принёс его разобрал и посмотрел что внутри, потом собрал и воткнул в работу,вроде работает... но проверял на обычную колонку 4 Ома, а вообще выход рассчитан на нагрузку 42 Ома, я конечно наваливал совсем чуток,вроде работает, в общем на плате УМ есть пара дросселей силовыхна выходе , греются чуток вот это и напрягает.
@Dr. West нет, не загадка
@J_Ohm А ещё какие-то есть? Про такие  тоже было интересно, но валяются старые советские вентиляторы(от жары которые, себя обдувать, настольные), щёток вроде нету, конденсаторов нет, автоматики тоже, довольно мощные, и включаются каждый раз куда надо...
Не только советские. Есть на 110В и на 230В сейчас для охлаждения с пустотелым ротором. До Вашего вопроса не задумывался. А есть на заводе,где я работаю, двигатели с ротором внутри ротора. И разные типы. С возбуждением на одном из роторов и без. Есть с диском на роторе. На диске определённой формы медные проводники как лабиринты. Были фото,но стёр после получения нового. Пытался найти информацию по таким моторам, но не знаю как их дразнят по русски или английски. Если кто-то знает подскажите пож.
В вентиляторах и других подобных маломощных устроствах применяются электродвигатели с экранированными (расщеплёнными) полюсами.
Типичный представитель:
6 часов назад, Artik999 сказал:
Про такие  тоже было интересно, но валяются старые советские вентиляторы ...
А в вентиляторах как раз "такие" по способу сдвига фазы. Даром, что внешне от изображенного в википедии отличаются.
https://studfile.net/preview/2609554/page:4/
Я так и думал про эти ветиляторы и не брал в голову. А вот про сложные составные роторы хотел почитать теорию. Практически я их изучил. Там замысел в том,что если ротор ,вращающий редуктор встанет, то двигатель не будет повреждён. Т.е. это двигатель момента на валу.
Всем добра :) ребята подскажите пожалуйста :)( есть ультразвуковая ванна (новая) но не включается :( на выходе нет 5В (есть толко ~2.3В). Транзистор SS8050. радиоэлементы прозвонил , но не нашёл неисправность (или просто искат не умею :) ) CODYSON CDS-100
люди добрые, подайте идею что проверить :help:
Ультразвуковые излучатели работают на частоте в десятки килогерц. Соответствующим напряжением их питает схема. Мультиметр не умеет правильно измерять такое напряжение, нужен осциллограф.
Резистор R23 на плате ~10K ohm (номинал),но по факту, когда делаю замер мультиметром (не выпаивая) он мне показывает только 1,6K ohm :huh: . D9 диод тоже глупить, показывает сопротивление в обе стороны , a когда выпаял с схемы, то нет такова "глюка" :)
это нормально? :umnik2:
Изменено пользователем Darek
9 минут назад, Darek сказал:
это нормально?
Да. Элементы в составе схемы испытывают влияние соседей. Иногда можно что-то проверить, не выпаивая, но часто это не работает.
В 08.07.2022 в 18:38, APB сказал:
wk5335x.pdfТолько такое смог найти. У меня всего 12 положений и 2 по диагонали, а не напротив друг друга. Понаизобретают же всякой дряни, к стенке изобретателя.
В 08.07.2022 в 19:01, APB сказал:
Если тумблер добавить
Да уж, эргономичное управление.
Жаль что не вышло( Значит пойдёт в помойку. ПГ2 837р, подумаю на что потратить деньги. На него или пиво с косичкой^_^
Попробовал тут один перебрать - не вышло. Нет контакта вообще, как и поворота центральной втулки. Идиотская конструкция. В уста любил эти все ювелирки.
Второй оснащён блокировочным кольцом, для ограничения в 4 положения. Он пойдёт на выбор формы сигнала.
У Вас на каждом кольце 2 полюса на 6 положений. Просто нет ограничительного кольца как на том,что на 4 положения. Вообще странно как можно не разобраться с переключателем если он в руках.
6 минут назад, APB сказал:
внезапно с такой мелкотой, и в не самом удобном формате нелегко. Собрать обратно было той ещё задачкой.
12 минут назад, APB сказал:
Попробовал удалить один из полюсов, чтобы нормально 12 положений коммутировались. Увы, после сборки не вышло совсем ничего.
Будет куплен нормальный 12П1Н чтобы не портить себе мозги.
51 минуту назад, O5-14 сказал:
Теперь ещё и жаба активируется....
Во времена былинные, когда  не купишь из-за отсутствия наличия, пришлось таки перебрать такие галетники под свои нужды, в принципе всё логично в их работе, аккуратно разобрать, и можно собрать практически любую конфигурацию, под требуемую коммутацию (при наличии нужных деталей, из 4-ёх имеющихся собрал 2 требуемых (2 ушло на органы))... собрал нужное не с первого раза, но таки собрал.... головоломка (без опыта) - ещё та!!! Особое внимание к подвижным контактам, насколько помню там мелкие пружинки, чуть не так и уже нет контакта....
С уважением, Сергей
5 часов назад, O5-14 сказал:
Написали что-то не понятное. До ювелирки тут далеко. Контакты на фото видно, как стационарные так и подвижные. Один подвижный контакт с поворотной втулки выкинули и все.
Вот тут на фото
Видно что вы умудрились деформировать контакт.
