Помогите! Подскажите! Help!
admin
Цитата
«Серое вещество спинного мозга» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.
Цитата
ПРЯМЫЕ РУКИ в Москве по низкой цене в интернет-магазине «Золотое яблоко».
В 10.07.2022 в 20:40, Darek сказал:
a когда выпаял с схемы, то нет такова "глюка" :)
это нормально? :umnik2:
 да - нормально. а вот вопрос по этому поводу - не нормально. походу надо теорию покурить  перед началом измерений
37 минут назад, Alen Delon сказал:
подскажите пожалуйста
Подсказываю: идёшь на сайт чипадипа и выбираешь по параметрам. Примерно так: https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1140=fTa&x.1140=myK&locid=moscow-central-office
Добрый день, поясните пожалуйста:
Можно ли от одного трансформатора с одной обмоткой с отводом от середины за питать второй канал УЗМЧ???
Спасибо.
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
Можно, причем второй мост не нужен.
Приветствую всех, пожалуйста подскажите все ли здесь правильно?
Что то у меня небольшие сомнения в одном месте
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Комбик Vermona Regent 300K. В нижней части находится вот эта коробка, в неё идёт земля и сигнальный провод с 2 сторон, внутри какой-то стальный короб подвешенный на пружинах, и ещё пружина длинная, и при этом ещё трансформаторы какие-то миниатюрные есть. Что это такое, зачем это нужно? Впервые вижу такое
В 14.07.2022 в 12:34, Alen Delon сказал:
этот диодный мост
ВЫпаивается из УЖЕ неработающих светодиодных лампочек...
Изменено пользователем Крашер
Подскажите в тембр блоке правильно первые выводы переменников обозначил?
(что сдвоенные переменники знаю, просто для попроще цифру 1 поставил)
Хочу к усилку на TDA2616Q на вход поставить.
32 минуты назад, Alex23 сказал:
Если тут прочитать https://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
Будет ясно.))
Аркадий Райкин
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
