Помогите! Подскажите! Help!
admin
Posted (edited)
11 часов назад, Евгений Легато сказал:
Ошибки в схеме не исключены.
Ошибка есть. Q4 и Q5 тоже должны быть разного типа проводимости. Сейчас потому и работает только в одном направлении. Схема должна быть абсолютно симметричной.
Edited by Lexter
Posted (edited)
2 минуты назад, Lexter сказал:
Q4 и Q5 тоже должны быть разной полярности
Даже если стабилитрон перевернуть, остаются диоды транзисторов. Нужно кардинально менять схему.
58 минут назад, spasatell сказал:
этого узла - не вижу.
Это не об этой схеме - тут только ограничение на упор.
Edited by korsaj
Внимательно не вглядывался, но да, скорее прав @J_Ohm , - чтобы схема была симметричной и срабатывала при смене полярности входного напряжения, полевики должны быть одной проводимости.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Приветствую всех!
Первый раз столкнулся с платой, которая вся залита лаком с обеих сторон. Зарядное для шуруповерта Бош. Не могу, даже, прозвонить ни одного компонента...
Как избавиться от лака? Заранее спасибо!
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
6 минут назад, VVSr14 сказал:
отверткой или надфилем царапать. Там ещё на этих платах дорожки отваливаются при выпаивании, поэтому откусывайте ножки у неисправных деталей и припаивайте к ним новые, как то так.
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
Попробуйте подержать в димексиде (диметилсульфоксиде). Продается в аптеках. Нужен 100%. Он вроде бы даже циакриновый клей растворяет. Лично я такого никогда не делал, чисто догадки по аналогии.
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
на щупы припаиваем/привариваем иглы от шприцов 20мл.
там уретаной лак. такой даж смывка старой краски не возмёт. если димексид греть будеш, то палцы береги. а то пластмассовыми будуть. неделю/полторы, пока потом новая кожа не отрастёт.
слабоумие и отвага
14 часов назад, Евгений Легато сказал:
Помогите допетрить, пожалуйста, что не так.
2N-канальных отлично работают! Подтверждаю! Спасибо огромное всем за помощь! Я накосячил с расшифровкой маркировки. <_<
Posted (edited)
33 минуты назад, Falconist сказал:
7 минут назад, ummagumma сказал:
если димексид греть будешь, то пальцы береги
Спасибо!
Думал, что нагревом можно удалить...
Edited by Falconist
Оверквотинг
нагревом. ставим на станции 480С. обильно мажем техвазелином, пруток пос-61 ф1мм и греем до припоя.
слабоумие и отвага
Что за электродвигатели, на однофазное переменное напряжение, без какого-либо коллекторного узла, т.е. не коллекторные и не синхронные, без пусковых конденсаторов и без автоматики переключения с пусковой обмотки на рабочую, при этом стартуют сами?
Пытаюсь разобраться с таким вот переключателем, состоящим из двух контактных систем. Выяснилось, что замыкающих элементов двое, и расположены в каждой системе как на рисунке. Придумают же:o
Мне же требуется просто переключать 12 точек, надо как-то соединить в общий провод часть контактов первой и второй группы. Это так ?
Это рисунки из "Мурзилки". Есть стандартные обозначения переключателей. Если ось вращается на 5 положений , то как получите 12?
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Моторчики вращения столиков в микроволновках
Не замечал, пойду проверю...   :)
Подтверждаю, три раза включился против часовой стрелки, один раз - по часовой. Вероятно зависит от фазы тока в сети.
4 часа назад, APB сказал:
Всего 12 положений у него. Также есть 2 замыкающих контакта по диагонали, из-за чего собственно все проблемы. Надо 12 лампочек мелких взять и посмотреть как оно будет коммутироваться.
3 минуты назад, korsaj сказал:
А разобрать
и потом не собрать обратно. Это ПГ2 гайки на шпильках, тут расклёпывание в таком вот мелком формате.
8 минут назад, korsaj сказал:
что коммутировать
конденсаторы в функциональном генераторе)
@korsaj и попасть на покупку ПГ2, потому что это чудо будет не собрать потом. А иные малогабаритные переключатели хрен найдёшь.
@andrusha152 но у меня не он. Да и в вашем файле видно, что переключающий контакт 1 а не 2
  • Recently Browsing   1 member
