Я надеюсь, вы внимательно читали. То что вы процитировали, относится к замене кенотрона и управляющей лампы стабилизатора.
Лично я не знаю, что можно подстроить при замене кенотрона? Подскажите.
При замене управляющей лампы стабилизатора на однотипную, даже при её значительном разбросе параметров, как показала практика, выходное напряжение стабилизатора меняется не значительно, в пределах 1 максимум 2%, что никак не может повлиять на работу каскада. Но для чистоты эксперимента, напряжение на выходе было подстроено. Но не тупо, как вы предположили, а осознано.
А вот так получился звук даже интересней, чем с 6AG7 RCA
Он обеспечивает усиление на средних частотах усилителя ошибки(tl431) .
Полоса пропускания усилителя снизу должна обеспечить реакцию на нагрузку с определенной постоянной времени (180Ом *Свых)(про L скромно умолчу)
Достигается это либо увеличением С обратной связи или уменьшение R нагрузки . С последовательным сопротивлением емкость можно уменьшить
Как-то возился с блокингом . В диапазоне от 1 до 5Вт такая коррекция была . Сначала рассчитывал , потом проверял экспериментально .
Вы можете еще попробовать уменьшить емкость на выходе , если не планируется большая нагрузка . Но в коррекции участвует также внутренние сопротивление этой выходной емкости . Вообщем без Григория не разберешься .
