Помогите! Подскажите! Help!
admin
еще раз для тех кто в танке: кт315 и кт361 выпускались только в корпусе КТ-13.
историю создания почитай... поймешь что в других корпусах их небыло и нет,
есть только аналоги и перемарк
22 часа назад, Dr. West сказал:
Т.е. PIC16F84a-20 i/p подойдёт.
Хрен там. Хекс не шьётся в него. Пробовал выставлять в программаторе просто PIC16F84, без индекса "a", и то же самое всё.
13 минут назад, O5-14 сказал:
кт312 намного удобнее)
И не работает как фототранзистор, изменяя свой режим в зависимости от уровня ИК внешнего излучения...
Корпус из металла.
Изменено пользователем Varios systems
1 час назад, O5-14 сказал:
Хрен там
Фиг знает, что у вас происходит. Я никаких существенных отличий в официальном документе от микрочипа не нашёл, кроме возможности работы с более быстрыми кварцами. Может, МК битый или программатор неисправен. Насколько помню, в PIC можно залить вообще любой мусор и он должен проходить верификацию.
Цитата
PIC16F84A может использовать кристаллы с частотой до 20 МГц, что удваивает скорость выполнения. Никаких изменений в коде, прочее
чем для проблем со сроками, требуются. Никаких изменений в конфигурационном слове не требуется. Кристаллические нагрузочные конденсаторы
возможно, потребуется настроить кварц с более высокой скоростью, но проверка работы генератора на той же скорости уже
рекомендуется для перехода с PIC16F84 на PIC16F84A
30072b_Migration.pdf
Значит
3 минуты назад, Dr. West сказал:
МК битый
А во втором варианте на 628а нужен этот чёртов подстроечник. Маленький КТ4 есть где взять и совсем дёшево, но сумма заказа от 500р( Можно догнать сумму заказа покупкой 5в стабилизатора жёлтого цвета с ромбиком... Как настроение будет в общем)
В китае всё есть, продаётся такая мелочь обычно наборами. А подстроечник нужен в любом случае - частота, указанная на кварце, вовсе не гарантирует, что генератор будет работать точно на ней.
Если только в прошивке не предусмотрена программная калибровка.
А если нет под рукой образцового прибора или генератора, то и заморачиваться с подстроечником нет смысла, ставьте постоянный конденсатор.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Гиацинт-М.
11 минут назад, Dr. West сказал:
Чисто формально да. Но дальше пошли нюансы - дебильный дизайн, на передней панели g756 не уместится, выпаивать индикаторы и вот это вот всё. Какие-то кнопки, что-то про энергосбережение в описании, когда оно мне совершенно ни к чему и будет мешать.
У других разрешение в 100гц
53 минуты назад, O5-14 сказал:
Предусмотрите место под два конденсатора , или варикап , если хотите особой точности .
2 минуты назад, colorad сказал:
Это даже удобней чем подстроечный .
и чем же ? Подкрутить по Гиацинту, до 5мгц и всё. Или перетыкать n-ое количество постоянных.
наматывать проволочку на стержень
Есть у меня радиоприёмник, где это заводское решение. Но это решение не для 2022 года)
1 час назад, Dr. West сказал:
а их там и нет. то Х танцору Я мешают.
9 часов назад, O5-14 сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
На самом деле нужна только одна кнопка - время измерения, другие я не ставил. Есть еще один вариант - Частотомер III от DANYK. Тоже делал, работает. Потребление заметно выше.
Частотомер ATMega88.zip
Имелись в виду наборы деталей. Подстроечные конденсаторы различных номиналов, резисторы и т.п.
Почему мигает светодиодная лента в выключенном состоянии ? Причем поначалу  не мигала. Выключатель  без подсветки. И как это устранить ?
Нужна помощь зала.
Изменено пользователем Boris U
15 минут назад, Boris U сказал:
как это устранить ?
фазировку подключения к сети изменить для начала.
Изменено пользователем vg155
На даче с момента покупки,уже 3 года подсвечивается в прожекторе несколько светодиодов независимо от фазировки. Удивительно, но видимо хватает ёмкостного тока.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
