Помогите! Подскажите! Help!
admin
Индекс "А", насколько помню, это просто модифицированная, улучшенная версия того же МК. Ни на что не влияет.
Здравствуйте. На фото плата автомобильного блока, для чего впаяны алюминиевые пластинки и можно ли их заменить на обычный провод? Первая мысль пришла в голову что это просто силовая дорожка распаянная поверху т.к. не хватило места для разводки, но смущает что эта пластина имеет перфорации якобы для увеличения проводника и вводит в заблуждение.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Смысл в том что я хочу заменить реле на другой форм-фактор(такие как здесь очень трудно достать и с алика приходят б\у), поверх этой платы положу еще одну с другими реле, она полностью ляжет на эту без зазора. Придется тогда перенести шунты на другую сторону
1 час назад, Sechih7 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, а чем они вас раздражают? Вот плата с обратной стороны неряшливо заляпана - это сразу видно. Замените всю плату на обычный провод.
21 час назад, O5-14 сказал:
Не могу определится с выбором схемы для цифровой шкалы, 2 варианта есть.
По поводу версии на PIC16F84, у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p есть. Что-нибудь подойдёт ? Со второй подыскиваю малогабаритный подстроечник пока что, потому что обычный КПК размером почти с сам МК)
Думал про кр1878ве1, благо он валяется новый. Но везде только чёртов исходник, а компилятор там то ещё мракобесие.
Держите третий вариант - схема из журнала Радио с платами и прошивками. Все сделано и до сих пор работает, и блочок и шкала  НЧ генератора. В архиве прошивки и для PIC16F84 и для PIC16F628. На низкой частоте подстроечник можно заменить на постоянный.
частотомер.zip
54 минуты назад, Александр В сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
4 часа назад, Александр2 сказал:
И приделать к нему алюминиевый радиатор?
Ошибался, не алюминий, сплав какой-то, и это действительно шунт. Выпаял, придется их перенести под низ платы и заизолировать, а на верх всунуть такую плату, но уже с более доступными и относительно дешевыми реле.
22 часа назад, Dr. West сказал:
Т.е. PIC16F84a-20 i/p подойдёт.
Хрен там. Хекс не шьётся в него. Пробовал выставлять в программаторе просто PIC16F84, без индекса "a", и то же самое всё.
    • Наиболее вероятно, что разницы не будет, если конечно мощный БП не китайский кусок субстанции не имеющий работающих защит. Работа БП на 50-70% номинала обычно позволяет получить максимальный КПД, и как следствие минимальный нагрев. Плюс работа под неполной нагрузкой даст запас по уровню пульсаций для преобразователей в БП. А плохого ничего. Вы не забывайте что среднестатистический ПК >80% времени работает вообще с нагрузкой менее 30Вт. И нормальным БП норм. Только посоветую не краежопить на БП. НАМНОГО лучше БП с небольшим запасом, но высоким качеством, чем говно с двукратным запасом.
    • https://aliexpress.ru/item/32998876967.html?sku_id=12000021975137154&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.6bb44aa6NvQ9uy TDA1519 tda1519an2.pdf
    • Станок никаких тормозов не имеет, кроме тормозных резисторов. А вот редуктор у него славный – на 100 оборотов двигателя – 1 оборот плиты станка. На шильдике станка написано: Шиномонтажный станок Mondolfo Ferro AS 943 2V 10А Значит 10 ампер станок выдает под нагрузкой? В интернете нашел критерии подбора защитного диода, отвечаю на вопросы, где знаю: 1.Определиться с типом напряжения (будет оно переменным или постоянным?) - постоянное 2.TVS потребуется одно- или двунаправленный -  однонаправленный. Надеюсь, что можно и двунаправленный на постоянку ставить. 3.Узнать каков уровень номинального напряжения на линии, которую надо будет защищать - 300В 4.Осведомиться о максимальном значении: Iогр. Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток в условиях нагрузки (Max. Clamping Voltage) - 10А (под вопросом, могу ошибаться) и Uогр.max. Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения в условиях нагрузки - пока не знаю 5.Выявить верхнюю и нижнюю температурную границу, при которой будет работать прибор - пока не знаю Кроме того, нужно учесть: Насколько велико обратное напряжение диода (оно должно превышать номинальное напряжение схемы, если данный момент не учитывается, то диод будет «включаться» даже не имея на то причин) - порядка 350В Уровень Uогр. обязан быть меньше Umax. на линии, которую требуется защищать - тоже вопрос открытый Расшифровка всех технических характеристик супрессора: Uпроб(В) – VBR(брэкдаунвольтаж) -  Напряжение пробоя. Напряжение, при котором диод резко открывается и отводит опасный импульс на общий провод, то есть на землю. Iобр(мкА) – IR – IRM - Значение максимального обратного тока утечки, который есть у всех диодов. Он очень мал и практически не оказывает никакого влияния на работу схемы. Uобр (В) – VRWM - VRM - Постоянное обратное напряжение. Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения. Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток (Max. Clamping Voltage). Данное значение показывает, какое максимальное значение импульсного тока, способное удержать супрессор без разрушения. Для мощных супрессоров это значение может достигать нескольких сотен ампер. Римп. (Ватт) – Peak Pulse Power (Ppp) - Максимально допустимая импульсная мощность. Этот параметр показывает какую мощность может подавить супрессор. Да, список внушительный... И как выбрать супрессор, чтобы не ошибиться? Есть супрессор в магазине, только вопрос, подойдет ли: Диод-ограничительный (супрессор) 1.5KE350CA ST Пиковая мощность: 1500 W Напряжение пробоя, Vbr: 350 V Постоянное обратное напряжение, Vrm: 300 V - этот показатель маловат Ток утечки, Irm: 1 µA Конструкция диода: Двунаправленный
    • Так он у вас для распределненных систем. Откуда тогда взялся отдкльный внешний БП? Но даже так. Оно по идее должно работать. Остается только еще раз перепроверить ВСЕ, включая дополнительные резисторы.
    • 1. Есть ли последствия от мощного БП, если вдруг будет КЗ ? Взять пример БП 500Вт и БП 1500Вт и случиться КЗ (к примеру на видеокарте), то условно сгорит транзистор (на видеокарте) при 500Вт или будет прогар (на видеокарте) при 1500Вт ? до момента ухода БП в защиту ? 2. Если БП на 1кВт а нагрузка максимум достигает 400-500Вт, блоку питания от этого хорошо или плохо ? Что именно плохого и что именно хорошего ?
    • Приветствую всех! Кто сталкивался может, замерил КСВ через ПАВ и того получил почти 3 на рабочей полосе и выше, это типа норма или чёт не то? Может ПАВ левые какие то? Я как то рассчитывал что должно быть зотя бы в пределах 2. LFB212G45SG8A166 Или такой КСВ получается из-за потери или так не проверяют? LFB212G45SG8A166.pdf
