Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 минут назад, O5-14 сказал:
кт312 намного удобнее)
И не работает как фототранзистор, изменяя свой режим в зависимости от уровня ИК внешнего излучения...
Корпус из металла.
Edited by Varios systems
1 час назад, O5-14 сказал:
Хрен там
Фиг знает, что у вас происходит. Я никаких существенных отличий в официальном документе от микрочипа не нашёл, кроме возможности работы с более быстрыми кварцами. Может, МК битый или программатор неисправен. Насколько помню, в PIC можно залить вообще любой мусор и он должен проходить верификацию.
Цитата
PIC16F84A может использовать кристаллы с частотой до 20 МГц, что удваивает скорость выполнения. Никаких изменений в коде, прочее
чем для проблем со сроками, требуются. Никаких изменений в конфигурационном слове не требуется. Кристаллические нагрузочные конденсаторы
возможно, потребуется настроить кварц с более высокой скоростью, но проверка работы генератора на той же скорости уже
рекомендуется для перехода с PIC16F84 на PIC16F84A
30072b_Migration.pdf
Edited by Dr. West
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Значит
3 минуты назад, Dr. West сказал:
МК битый
А во втором варианте на 628а нужен этот чёртов подстроечник. Маленький КТ4 есть где взять и совсем дёшево, но сумма заказа от 500р( Можно догнать сумму заказа покупкой 5в стабилизатора жёлтого цвета с ромбиком... Как настроение будет в общем)
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
В китае всё есть, продаётся такая мелочь обычно наборами. А подстроечник нужен в любом случае - частота, указанная на кварце, вовсе не гарантирует, что генератор будет работать точно на ней.
Если только в прошивке не предусмотрена программная калибровка.
А если нет под рукой образцового прибора или генератора, то и заморачиваться с подстроечником нет смысла, ставьте постоянный конденсатор.
Edited by Dr. West
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Гиацинт-М.
11 минут назад, Dr. West сказал:
Чисто формально да. Но дальше пошли нюансы - дебильный дизайн, на передней панели g756 не уместится, выпаивать индикаторы и вот это вот всё. Какие-то кнопки, что-то про энергосбережение в описании, когда оно мне совершенно ни к чему и будет мешать.
У других разрешение в 100гц
53 минуты назад, O5-14 сказал:
Предусмотрите место под два конденсатора , или варикап , если хотите особой точности .
10 минут назад, colorad сказал:
Перетыкать обычные для подгонки емкости ? И выйдет чёрте что.
2 минуты назад, colorad сказал:
Это даже удобней чем подстроечный .
и чем же ? Подкрутить по Гиацинту, до 5мгц и всё. Или перетыкать n-ое количество постоянных.
наматывать проволочку на стержень
Есть у меня радиоприёмник, где это заводское решение. Но это решение не для 2022 года)
1 час назад, Dr. West сказал:
а их там и нет. то Х танцору Я мешают.
9 часов назад, O5-14 сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
На самом деле нужна только одна кнопка - время измерения, другие я не ставил. Есть еще один вариант - Частотомер III от DANYK. Тоже делал, работает. Потребление заметно выше.
Частотомер ATMega88.zip
Имелись в виду наборы деталей. Подстроечные конденсаторы различных номиналов, резисторы и т.п.
Почему мигает светодиодная лента в выключенном состоянии ? Причем поначалу  не мигала. Выключатель  без подсветки. И как это устранить ?
Нужна помощь зала.
Edited by Boris U
На даче с момента покупки,уже 3 года подсвечивается в прожекторе несколько светодиодов независимо от фазировки. Удивительно, но видимо хватает ёмкостного тока.
Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили(
Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ?
275.spl7
@IMXO Подскажите почему многие темы форума которые мне попадалис случайно на форуме после их прочтения пропадают и я их не могу найти по поисковику? Набираб как было написано и и пишет что такой темы нет. Если я их не удалю из истории то могу ее найти. Что я делаю не так или это что то с форумом?
Доброй ночи. Имеется такой вентилятор. Вопрос - почему при регулировке оборотов на малых оборотах сильно греется и срабатывает тепловое реле в нем встроенное? Регулятор оборотов покупли отдельно при покупке этого вентилятора  обьяснили что будет работать нормально.
Кто сталкивался с такими вентиляторами или такого типа подскажите возможно ли вообще такое регулирование или приобрести многоскоростные  с регулировкой полюсов?
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
    • Я принимаю, с 18-30 мск, приёмник Philips AE2430. Разбираемость 4 и слышимость на 8... Если правильно помню RST )) . Питание от аккумулятора. Замираний нет, 200км от Казани... В 19ч новости будут, запись сделаю.
    • Я же сказал Легко, намотал как просили На Диаметр.  Поправили, спасибо. Уверен Роман прекрасно понял о чем речь
    • Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.  UB9WFU
    • Добрый вечер. Извините что беспокою. Получилось у Вас найти схему на БП что на фото ?. ОЧЕНЬ ищу уже не первый день.
