Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Вопрос - почему при регулировке оборотов на малых оборотах сильно греется и срабатывает тепловое реле
Ответ - потому что мотор вентилятора рассчитан на охлаждение потоком воздуха, создаваемым лопастями этого же вентилятора. Убрали обороты - получили перегрев мотора.
или приобрести ...
Угу.
7 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
а как это делали ? Неужели диммером ? Снижал обороты асинхронного двигателя (советский вентилятор) латром, ничего не перегревалось...
Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы. Хочу сделать демагнитизатор на 220в из провода. По сути это трансформатор без сердечника, Одно не могу понять как у него ограничение силы тока реализовано и нужно ли оно вообще?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
12 минут назад, Oracul92 сказал:
Не знаю как у них это сделано но обычно катушка мотается так чтобы на 50 герцах у неё сопротивление было таким чтобы ток был приемлемым. Естественно просто катушка от трансформатора не подходит. Или её нужно подключать через ЛАТР. И к стати питание через ЛАТР имеет еще один плюс. Он позволяет плавно повышать и понижать напряжение что и нужно для размагничивания
Edited by musa56
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
В 02.08.2022 в 18:52, O5-14 сказал:
Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили( Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ?
Все можно найти, было бы желание - https://radio-komplekt.ru/im/labels2/275ЕН.pdf
275ЕН_.pdf
Edited by Volodya_Tver
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
У меня есть 100вт резисторы от 0,1Ом с шагом 0,1. Если я добавлю к демагнитизатору такой резистор работать будет?
PS
Я бы посчитал падение напруги после рез. но не ясно сколько тока нужно для размагничивания предмета
Edited by Oracul92
41 минуту назад, Oracul92 сказал:
Делается за пару часов  с перерывами на чай/перекур из обычного трансформатора с наборным Ш образным сердечником ват на 200 (если резцы небольшие подойдёт и на 50-100Вт.). Железо разбирается и Шобразные пластины собирается в одну строну до заполнения керна, замыкающие пластинки не используются.
Намотаной штатной первички хватает чтоб размагнитить резец секунд за 5-10. Резец подносится к "открытой" части трансформатора, включается трансформатор  на 5-10 сек - намагниченность резца полностью снимается.
Если предстоит размагничивать много инструмента, то несложно  увеличить количество витков последовательным подключением  вторичкек с соблюдением начало-конец (ничего перематывать не пришлось).
Поместил всё это в  деревянную коробку , на виду только рабочая "открытая" часть трансформатора и кнопка включения без фиксации. ... Токарь был очень доволен, девайс проработал лет 10, возможно что всё ещё в эксплуатации.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипка
43 минуты назад, Oracul92 сказал:
Неверно. Дроссель с незамкнутым сердечником.
Есть старые "швейные" подстригательные машинки вибрационного типа "Ckarlet", там ножи двигает вибрирующая пластина.. Принцип простой - ножи тупятся, т.к никто не смазывает. Убираем пластину. А сердечник с проводом остаётся... Только отводить надо плавно.  Лично отвёртки размагничиваю. :)
Edited by Владислав2
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Позистор из древнючего кинескопного телика и... "проблема" с плавностью отвода решается сама :D
Edited by TLY
Я не ставлю позистор, люблю ручное управление (не автомат). Древний я.  :)
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Хватит времени позистору, сам не проверял.
Уважаю и дружу с токарями.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
....Лично отвёртки размагничиваю
Для  размагнитить конец отвёртки или пинцета - хватит (свой инструмент  размагничиваю катушкой от какой то старой советской релюшки), а для резца - маловато будет, надо чтобы весь габарит резца был охвачен переменным магнитным полем.
С уважением, Сергей
Согласен. Просто плавно веду "подстригательную"  машинку несколько раз вдоль резца (сверла) - получается нормально. Но да, требуется опыт. Проверяю компасом.  :)
Проще дроссель.
18 минут назад, Владислав2 сказал:
Фото такого не делал, но у меня это последний вариант.
Предыдущие:
1243619264_.jpg.f634b34e1b3318b808a0e39049a9cd4c.jpg939841256_.jpg.3c5be0aee9000fe353e5153eca7f2560.jpg
Falconist, Вы молодец. У меня к сожалению таких нет уже. Старые ушли, молодые - не то.
Вот, это такой же  в "Ckarlet", только готовый. Фото не делал. Но пользуюсь. Реально работает..
34 минуты назад, Falconist сказал:
Предыдущие:
Трансформатор , основа для размагничивателя , судя по габаритам относительно  вилки - Ватт на 10-20 ?
Для токарного реца будет заведомо мало
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
15 минут назад, Falconist сказал:
Откуда у меня токарные резцы???
Так надо смотреть откуда у проблемы ноги растут :
2 часа назад, Oracul92 сказал:
Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы....
Чтобы предлагаемая помощь была наиболее полезна нуждающемуся.
С уважением, Сергей
Вообще-то, я отвечал на совсем другой пост.  Со своей стороны также рекомендую внимательно смотреть, что на что пишется.
Но таки надо придерживаться сути проблемы. Иначе отвечая на другое сообщение, можно так уйти в сторону, что можно легко   с водой выплеснуть и ребёночка.
С уважением, Сергей
Здравствуйте! подскажите пожалуйста сколько мощности можно снять с полумоста на транзисторах IRFP460 и 20N60? блок питания будет с активным охлаждением, и стабилизацией выходного напряжения на SG3525.
 IRFP460 (Rds): 0.27 Ohm  и  20N60  (Rds): 0.19 Ω
А как тогда с них снимают по 900 ватт? что то не сходится... на ютюбе собирают...
Edited by Falconist
Оверквотинг
