Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! подскажите пожалуйста сколько мощности можно снять с полумоста на транзисторах IRFP460 и 20N60? блок питания будет с активным охлаждением, и стабилизацией выходного напряжения на SG3525.
 IRFP460 (Rds): 0.27 Ohm  и  20N60  (Rds): 0.19 Ω
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
А как тогда с них снимают по 900 ватт? что то не сходится... на ютюбе собирают...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
3 часа назад, Falconist сказал:
ограничена 450...500 Вт.
 Это никак не соответствует действительности.
Пленку отменили что-ли ? А параллельное соединение электролитических конденсаторов полумоста ?
Токи в ключах получаются вдвое выше, чем в мосте и косом мосте.
Ну, если пленка будет размерами с кирпич, то да.
Однако, и она не идеальна:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/247183-визуальные-признаки-выхода-из-строя-пленочных-конденсаторов/
и она не идеальна
бог знает, что там у Вас было закатано в краску и в каких условиях они подохли. Вы часто наблюдали вздувшиеся пленочники в полумостах ИИП АТХ ? Я - не помню таких случаев. У пленочных полипропиленовых разделительных конденсаторов CBB-21 потери очень низкие. В 550Вт полумостах ставятся 3,3..4,7 мкФ 100В, и совершенно не греются. С чего вдруг их размеры должны вырасти до кирпичных при 1 кВт ? А в мостовых схемах разделительную пленку последовательно с первичной обмоткой - уже отменили ? Или туда с полкирпича, по-вашему, надо ставить ?
В смоделированном стабилизированном полумосте мощностью 365 Вт со стойкой на двух конденсаторах по 4,7 мкФ, ток Iripple по каждому в пределах 2А, а размах пульсаций переменного напряжения всего 2,65 В пик-пик при частоте преобразования 60 кГц. Тангенс дельта из даташита = 0,015. Считаем тепловыделение: 2*ПИ*F*C*Vrms^2*tg дельта=2*3,141*60000*4,7E-6*1,3^2*0,015=0,05 Вт !
Аналогично, для 1,1 кВт полумоста 38кГц с пленочниками по 10 мкФ 250В ( есть такие, вполне нормальных габаритов), токи Iripple по каждому 4,4 Arms, размах пульсаций 5,2 В п-п.
Pd=2*3,141*38E+3*10E-6*2,6^2*0,015=0,24 Вт. Это мизерное тепловыделение, едва-ли способно разогреть конденсаторы.
Если найдете разрешенный Iripple, то все конечно, упростится, я - не нашел.
Мифотворчество 100%, что про пленку что про электролиты )).
Спойлер
На фотографии слева крайний - типичный пленочный конденсатор 1 мкФ 250В, обычно попадающийся в блоках питания до 300 Вт в полумостовых ИИП. Правее 4,7 мкФ 400В и 10 мкФ 250В. Не намного больше.
Спойлер
CBB21.pdf
Edited by Vslz
20 минут назад, Vslz сказал:
было, как раз в полумостах на 494 при мощностях выше 300-400 Ватт от ЛЭД ... причем делал после "мастеров" - не могли найти ни высокоомники оборванные в запуске полумоста, ни эти конденсаторы порядка 2,2 мкФ и выше ....
Ну а про "мощности" - реально после 500 Ватт нет смысла играться с полумостом .... тут уже мост или "косарик" ....
23 минуты назад, Vslz сказал:
100В,
тоже маловато из практики, тут 250 как минимум лучше и нужно ....
6 часов назад, Evgen2013 сказал:
можно снимать "для ролика" эпизодически, а можно - долговременно ... так что ты ПВ-характеристики изучи и определись ....
2 часа назад, Mr Fox сказал:
какие характеристики диодного моста?
в явном виде ток- напряжение как принято в маркировке диодов и мостов
156
1,5-600
Блок Chieftec A90 550W, при включении в сеть есть дежурка и power on. Если попытаться включить, то очень быстро во всю силу начинает мигать лампа 60 ватт через которую он подключен. Не могу понять, это так пытается запустится APFC, или это уже где-то КЗ?
Доброго времени суток!Подскажите плис,для каких целей на базу БТ NPN может подаваться отрицательное напряжение?LM358 формирует импульсы от 0 до минус 4,5в.Не понимаю что это может дать...И если можно подскажите как управляется микруха HC237..https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC237.pdf
Подскажите, хватит ли медного радиатора 80х90х50 ,общая площадь 1800 см2, чтобы рассеять 200 ватт тепла ? Вентилятор планирую 100 мм.
1 час назад, dimon200505 сказал:
Ответ на этот вопрос можете получить только вы сами- собираете экспериментальную установку, размещаете на вашем радиаторе мощный транзистор, способный рассеять на коллекторе желаемую мощность, используете те изолирующие прокладки, что собираетесь использовать, помещаете все это хозяйство в корпус своей установки, размещаете ваш вентилятор, как он будет стоять, крепите термопару на фланце транзистора, если нет пирометра и начинаете греть эту печку, контролируя температуру, причем все это хозяйство помещаете в ту окружающую среду, которая  будет в месте работы вашего устройства, только поставив такой эксперимент, узнаете ответ на свой вопрос, мне так кажется... Ну а навскидку этого радиатора будет маловато, принимайте 20 кв.см на ватт рассеиваемой мощности при пассивном охлаждении , вентилятор ведь может и заклинить неожиданно, а от работы вашей установки зависит жизнь человека (допустим).
Edited by Serrad
10 часов назад, Барабас сказал:
для каких целей
схема где? а в загали для введения БТ в режим отсечки
11 часов назад, Барабас сказал:
И если можно
можно , на А0..А2 подаете двоичный код , на соответствующем выходе получаете высокий уровень, полная таблица состояний находится в вашем ДШ в таблице №3
Добрый день! Интересует процесс запуска процессора в компьютере.
На сколько я понял т.к. регистры состоят из триггеров, а при запуске они могут установиться в произвольное положение то их нужно обнулить,
этому служит сигнал Сброс\Reset. Но я вот не пойму как он поступает именно при включении питания, правильно ли я понимаю что физическая кнопка включения включает питание и сразу же "зажимает" контакт сигнала Сброс или что-то в этом роде?
И второй момент, кнопка же сброс должна быть отключена после того как процессор сбросит все нужные регистры и флаги и т.п. Т.е. как я понимаю к сигналу сброс в обратную стороную ведут сигналы означающие что нужные регистры сброшены, но ведь при включении компьютера они так же могут установиться в произвольном состоянии и может совпасть что они установились в положении соотвествующему что нужно выключить сигнал сброс?
22 минуты назад, Serrad сказал:
собираете экспериментальную установку....
какой чудесный бред... так и представил картина маслом: разраб СВА или частотника на пару десятков кВт подбирает радиатор методом научного тыка при помощи ректального термометра... абздец...
29 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
И второй момент
Нету второго момента. И регистры тут не участвуют. Просто по прошествии некоторого времени после включения подается короткий импульс на ногу извне или сам процессор в зависимости от настройки подает короткий сигнал на ногу сброса
40 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
Во-первых, компьютеры бывают разные. Во-вторых, помимо процессора в них есть много других микросхем, некоторые из них и обеспечивают запуск процессора.
В 05.08.2022 в 13:29, Evgen2013 сказал:
Ну есть же нормальные транзисторы. С них и больше можно снять. А у ваших и ноги тонковаты и отвод тепла ограничен
Edited by musa56
  • Recently Browsing   1 member
