Помогите! Подскажите! Help!
admin
По идее можно. Тиристор одну полуволну подрезал, вторая шла в обход через диод. С симистором будет то же самое, только он будет бесцельно открываться и на вторую полуволну, не влияя на результат.
Хотя надо бы присмотреться к управлению...
Добрый день Есть варочная плита керамическая.
Отдали за ненадобностью но без трансформатора питания. Схему именно этойплиты найти не смог. Может кто знает напряжение холостогно хода этого трансформатора.Судя по проводам там две обмотки.вторичные.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
@Гость_Григорий_Т. Хозяйка сказала что он там был. Отдала в ремонт сказали что сгорел трансформатор. Нужно перематывать отдал комуто и он его смог перемотать. и раскурочил -отдали железо и каркас. Она отдала ее мне в дар как обмотчику -сделаеш возьми себе.
Фото нашел в инете схемы найти не смог.
@Сергей Азиатский ну так, вы не чужую фотку прикладывайте, а свою. И в хорошем качестве с двух сторон, если сами не можете определить количество обмоток и нужное напряжение.
@Гость_Григорий_Т. Нечем сфотать у меня  ТЛФ кнопочный. Хорошо как найду кто сможет скинуть выложу. Но приведенные фото -мои в точности.
1 час назад, Сергей Азиатский сказал:
Ну так на фото же есть какой то трансформатор. Речь о нём или ещё какой то должен быть.
Нельзя что ли сразу писать:wall: и про фото и о каком трансе.
Доброго времени суток, будет ли работать защита в контроллера заряда лития на мс tp4056, если после него поставить диод по плюсу батареи?
1 час назад, drubtsow сказал:
в контроллера заряда лития ... после него поставить диод по плюсу батареи
Контроллер будет "видеть", что напряжение на батарее больше, чем на самом деле (на величину напряжения на диоде), а это собьёт режим заряда. Аккумулятор будет вечно недозаряженным.
Не совсем ясно, в каком именно месте схемы вы собрались ставить диод. И с какой целью.
Обычно, "эта ... деталь" просто так не сгорает, проверяйте выпрямительные диоды, силовые ключи, фильтрующие конденсаторы..., а лучше, отдайте в ремонт специалисту ... :)
Скорее всего, NTC (Negative Thermal Coefficient) резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора фильтра после включения. Чисто теоретически, поскольку по внешнему виду ИП не сильно мощный, вместо него можно просто поставить перемычку.
А вот практически такой резистор сам по себе не сгорает. Его сожгли вышедшие из строя детали, стоящие ПОСЛЕ него. Поставите другой - полыхнёт точно так же.
Чтобы не "полыхнул", вместо этого элемента нужно установить лампу накаливания 220в и мощностью в районе 100 Вт. В случае КЗ она будет гореть в полный накал ...
Умочка! Редкий случай адекватного отношения к проблеме.
Скажу больше: сильно сомневаюсь в экономической целесообразности ремонта "чужими руками". Сам для себя я бы, конечно, полез. И деталей полно и опыт и знания.
А вот Вам, думаю, целесообразнее купить новый.
15 часов назад, Dr. West сказал:
И с какой целью.
В стомат приборе вышел из строя контроллер заряда лития. Я думал полностью убрать его, в внешний БП встроить платку тп4056, и в самом приборе кинуть с входного плюса зарядки перемычку, на плюс батареи. Я так и сделал, и оно естественно работает, но как оказалось пока на входном плюсе зарядки есть напряжение, прибор думает что идёт зарядка, и не гасит экран. Поэтому и думал поставить диод с входного плюса на плюс батареи, чтобы при зарядке на входном плюсе зарядки было напряжение, а при отсоединении от зарядки, не было.
Такой колхоз потому что контроллер купить негде
Изменено пользователем drubtsow
Прибор у вас и вам, конечно, видней. Можно, например, поставить разъём с дополнительным  контактом, отключающим всю остальную схему от батареи на время зарядки.
Достались несколько штук элементов пельтье. Советские.
Перерыл весь интернет ,характеристик не нашел. Гуглил так и сяк -нет ничего.
Может кто подскажет чем хоть примерно питать его.
Короче в составе 43 термопары. Сопротивление чуть меньше ома. Может 1 ом.
Размер 30х35х7 мм. Вес - 27 грамм. Пробовал давать на него 3 вольта. При токе 4 ампера разность температуры увидел примерно 20 градусов С. При адекватном охлаждении.
Изменено пользователем dimon200505
