Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, vg155 сказал:
Доктор, вы о чем?
Ну, не всё же время дрючить?
Иногда и подсоветовать что-то надо.
Я так замерял ток потребления тату-машинок:
На данной осциллограмме - ротационной
Мультиметра с пределом измерения переменного тока нет . А покупать ради единичного замера не стал. Обратился за помощью на форум. Подсказали как выйти из положения на сегодняшний день. Все измерил а клещи возьмы- пусть лежат.
Edited by Сергей Азиатский
А не проще ли нормальный мультиметр купить со всеми нужными режимами?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
народ это дело такое...
вот я с трудом представляю как надо вывернуть шею при замере токов на вертикальных шинах в шитовой или при измерении напряжения на столе.
КМК паказометр вдоль корпуса удобен в пинцетах но никак не в ручном мультиметре заточенном для работы с ВН
А вот кстати как посмотреть, что срёт иип в сеть.
17 минут назад, IMXO сказал:
в шитовой
Давненько не был и не собираюсь быть. Клещи сугубо для дома. Удобство пользования не на первом месте; на первом надежность и соответствие заявленным параметрам.
39 минут назад, IMXO сказал:
тот самый момент когда становится полезной кнопка HOLD.
В 08.08.2022 в 21:10, andrusha152 сказал:
Странно заказывать у продавца, с одной продажей и без отзывов
Нет конечно:D,заказывали у другого, у двух разных,заказывал не я,но выбирали по отзывам и количеству.Я ссылку сбросил,чтоб показать как у них маркировка прописана,у них все такие,конкретно c нашей маркировкой мы не нашли.Но что то мне подсказывает,что эти транзисторы и не нужны,какие то не те параметры..Через пару дней дорисую схему,вкпатце изложу проблему-может что подскажете..
Здравствуйте.
Заполучил амперметр китайский, 5 цифр, предел 50мА. Стоит шунт-резистор на 1 Ом.
Ампертметр на Али
Теперь ломаю голову, как измерять им поболее чем 50мА. Выпаивать родной шунт, и подбирать другой, или же можно параллельно ему подключить/подобрать другой шунт?
Перепрошить ум ему не получится, подбирать шунт таким образом, чтобы был хитрый множитель - не комильфо. Наверняка правильней же подобрать шунт так, чтобы придел был 50А вместо 50мА? Тогда и пересчитывать не нужно будет цифры на множитель.
Только вот туплю, как обычно.
Если родной шунт 1Ом, при токе 50мА падение на нем будет 50мВ. Таких заводских шунтов не видел, вроде как стандартно 75мВ падение при каком-то номинальном токе.
Как правильно сделать, заменять шунт или параллельно подбирать. Нихром есть.
Да уж.... тоже сейчас подумал:unsure:
Голова кругом уже. Третьи сутки не спу...
Верно мыслю?:
Чтобы не заморачиваться с множителем показаний, нужно добиться того, чтобы при токе 50А, на шунте также падало 50мВ?
Т.е. 0.050В÷50А=0.001Ом (нужное сопротивление шунта)
На шунте падает 0.050В × 50А=2,5 Ватта?
Edited by ShMikhail
@IMXO вам-то хорошо, вы бодренькие, вы думаете быстро, а у меня и ручки потряхивает, и ножки подкашиваются, и вместо мозга сейчас гречневая каша.
Спасибо!
1 час назад, ShMikhail сказал:
пользуйтесь арктурианской соображалкой
@IMXO буду стараться, спасибо еще раз!
Не шучу ведь, реально третьи сутки на ногах, и вот что-то не так втемяшилось в мысли. Это уже трезво, напрягшись, размыслил, что увеличить предел измерения тока в 1000 раз, в данном случае можно уменьшив сопротивление шунта соответсвующе в 1000 раз до 0,001 Ома.
Ну со всеми бывает. Зато поржали надо мною.
@IMXO сказал -как надо вывернуть шею при замере токов на вертикальных шинах в шитовой
Обычно на шинах ток не измеряют а измеряют на подводящих кабелях и отходящих
В щитовой тем более проблемотично так как защелкнуть клещи очень неудобно.
22 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
то Вы нормальных щитов не видели...
@IMXO Родное производство. Вот здесь мне нет равных.В таких щитовых  клещами ток не измеряют. Обычно мощность выкупают или ставят на шины ТР тока и по ним определяют ток. Если подключают нового потребителя на шины то измерение производят на отходящем кабеле. В таких щитовых практически никто не измеряет ток за ненадобностью потому что в вводе стоят приборы учета. А ток расчитывают при монтаже оборудования и измерять его нет необходимости. Замеры могут проводиться в редких случаях при нагреве- подгорании и срабатывания автоматов в работе. И замеры производят непосредственно  на отходящем кабеле а не на шинах.
