Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, Барабас сказал:
к сожалению другого варианта учиться на данный момент нету..а желание есть!
Парень, чисто по секрету скажу, утраченное знание древних передам. Книги! Такое вот странное слово, такое вот непонятное дело, но по книгам можно учиться.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Я по моему не писал что не читаю книги..Как бы интернет ведь тоже не мешает?Да и сейчас через сеть быстрее можно въехать,дозируя нужную инфу,а не перелопачивая "массивы"..
Конкретно по схеме может кто подсказать,почему не формируется мощща?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
18 часов назад, IMXO сказал:
наличие смены напряжения на выходах
Вы имеете ввиду на выходах коллекторов?После включения там появляется 52 вольта DC,после выбора режима и запуска напряжение переходит на AC и снижается до 24 вольт.Сила тока не появляется,насколько позволяет мультиметр-1 микроампер..При добавлении шкала на экране ползёт,но на выходе по току ничего не меняется.Сигнал на ослике меняется в зависимости от регулировки.Проверял сигнал на разных выборах режимов-сигнал везде разный,но тока нет совсем.
Имеется в наличии похожий китаец,но не комбайн,без контроллеров,работает только в одном режиме,там ток поднимается до 1 миллиампера,после чего он уходит в защиту.Напряжение такое же-24 вольта.
Меня смущают импульсы с малого контроллера (вых 17,18) на резисторы R11 u R12,там всего лишь 300 милливольт,может это они не открывают транзисторы?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
попробуем ещё раз
На выходе вот такая штука,не знаю как её правильно назвать,пластиковый цилиндр с двумя выходящими контактами.На разъёме каждый контакт соединяется с четырьмя выходами коллекторов.
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На выход что подключается?
ну получается что выход как бы висит в воздухе,а потребителем является кожа человека при прикосновении,-если я правильно понял о чём Вы спрашиваете..
3 часа назад, Барабас сказал:
меня терзают смутные сомненья, что схема не соответствует оригиналу.
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите.
Есть мощные транзисторы, непаяные. У них подпорчен переход база - эмиттер ( омметр  на этом переходе показывает одинаковое сопротивление в одну и другую сторону), преход коллектор - эмиттер в одну сторону показывает бесконечность, в другую сопротивление как нп базово-эмиттерном переходе и маленький коеэфициэнт усиления по току - мньше 10.  Не знаю стоит ли их выкидать сразу или может на  каки-ето другие (кроме усилителей) устройства подойдут. (трензисторы КТ808А, КТ809, КТ908)
Заранее благодарен за ответ
8 часов назад, Барабас сказал:
То есть, по быстрому "нахвататься верхушек", не имея под ними никакого теоретического фундамента (тех самых "массивов"). А потом впустую тыкаться в плату мультиметром, не понимая, что делаешь и как это работает.
Ну - ну, удачи в "обучении".
@Borodach если честно, только перевод деталей эта самодельная батарея. Как лабораторка для школьника/студента с несколькими элементами ещё сойдёт, но не более того.
9 часов назад, IMXO сказал:
Интуиция или что то конкретное?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну Вы меня совсем за плинтус загоняете..Я просто совмещаю теорию с практикой и походу изучаю новое.
42 минуты назад, O5-14 сказал:
Так человек и спрашивал: "Где можно использовать перегоревшие транзисторы".  Это как вариант использования частично пробитых  ... :)
15 минут назад, Borodach сказал:
если уж так много, сдать в приёмку и купить у дядюшки Ляо солнечную батарейку) Как-то с точки зрения здравого смысла тяжело смотреть на такие "нестандартные решения в самоделках".
24 минуты назад, Барабас сказал:
или
ХЗ , как сами думаете 7805 на радиаторе поставили для зарядить два конденсатора и замкнуть вход LM358 на ее массу ? нет ? вот и я нет... с 7662 таже песня,
Не подскажет кто, как нормально соединять с проводами такие разъёмы ? Видел только весьма варварскую запрессовку обратной стороной лезвия ножа. Методом тыка перебирать варианты не хочется совсем.
Провода, мгшв не подойдут, нв4-0,75 остаётся или ПуГВ-0,75.
Подскажите почему транзистор Q1 через некоторое время запирается, вследствие чего светодиодный индикатор полярности U4 гаснет полностью.
Хотя Q2 и Q3 и индикаторы U5 и U6 продолжают работать без проблем.
Edited by ravencrow
10 часов назад, spasatell сказал:
Нет в программе такого, чтобы он отключал индикатор полярности через пару часов.
Транзистор отключается. Транзистор менял на такой же новый, снизил напряжение на коллектор до 9 вольт, раньше было 12 вольт, работало сутками без проблем пол года, и вот пришло лето, жара и опять та же беда.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 минуты назад, ravencrow сказал:
Прям вот так вот сам? Напряжение на ножке 2 U2 (оно же - левый по схеме вывод R12) при этом меняется?
9 часов назад, Lexter сказал:
На 2 ноге U2 4,5 Вольта.
9 часов назад, korsaj сказал:
А еще транзисторы включены по дурацки..
А в чем "дурацкость" включения транзисторов?
Edited by Falconist
Оверквотинг
И не меняется?
Ну тогда, наверное, вот поэтому:
Видимо, тепловые режимы кто-то не умеет считать. Кто этот значок нарисовал?
Q1 работает в статическом режиме, а Q2 И Q3 - в динамическом, вот поэтому и мощность разная на них выделяется.
    • Доброго времени суток! Подскажите, а как такой сердечник добавить по размерам?
    • Надо бы испытать,соберу что нибудь,посмотрю куда можно применить...
    • Они дополняют друг друга. Машу каслом не испортишь. У меня в магнитоле навигатор тоже обе системы принимает. Работе не мешает.
    • А зачем тогда в моей приблуде стоят оба приемника? Вроде "Гранит-навигатор-2.07",в автобусе стоял видимо
    • Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом. Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа... Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе. Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь. Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство: https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart В спойлере ссылка на пример. Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
    • Что-то вроде такого: Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
    • ГЛОНАСС иногда даже принимается, иногда.
