Помогите! Подскажите! Help!
admin
Как то был в патентной библиотеке, и ради интереса посмотрел, сколько изобретений зарегистрировано на триггер Шмитта. Больше 100! Это лет 50 назад, сейчас, наверно, больше.
15 минут назад, vg155 сказал:
не могу въехать я в эту схему
Да в общем-то и "въезжать" в неё незачем. Хреновый это "стабилизатор" тока. Напряжение база-эмиттер не является достаточно стабильным, чтобы использовать его как опорное. Так, ... при комнатной температуре процентов 10-15 будет - и хорошо. А если в температурном диапазоне...
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну так настоящие изобретения появляются крайне редко. В основной массе с точки зрения полезности для разработок - всё это хлам. А пишут "изобретения" в основном подсевшие на это люди, хорошо изучившие, как правильно составлять заявки, сделавшие это своеобразным "бизнесом". Причём в технической области как правило малограмотные.
Изменено пользователем Lexter
Судя по всему, транзисторы VT2 и VT3, на которых и падает большая часть напряжения от источника, запираются коллекторными токами транзисторов VT1 и VT4  соответственно при большом Ку и превышении порога их открывания. Короче, не стоит ломать копья, хоть и симуляторы рисуют весьма радужную картинку.
Здесь согласен.
Закрываем тему как бесперспективную.
Всем большое спасибо.
Изменено пользователем Karlson904
Это не стабилизатор тока, а источник тока с высоким сопротивлением.
К нему требования по стабильности тока не предъявляются.
@vg155 , а каким "святым духом" будут открываться регулирующие транзисторы?
Сравните со своей "правой" схемой:
Цитата
И на старуху бывает проруха...
Что то короновирус, задери его выхухоль, дает о себе знать, не могу сообразить:
- Можно ли, вымоченив в  ацетоне трансформатор ИИП, взять его и как есть,  заменив сердечник и  просушив, поставить его в ИИП  и запустить?
13 часов назад, Falconist сказал:
Вот не знаю. Никогда не приходило в голову после разбора трпнса, исследовать на этот предмет.
Оверквотинг
Ну, так проверьте и отпишитесь тут о результате. Думаю, многим будет полезная информация.
Добрый день. Может кто сталкивался с поиском на Али. Подобного адаптера переходника для внешнего 2.5 sata hdd. Mini usb to sata 3?
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Это не переходник, а элемент внешнего ЮСБ-диска. А переходников на али вагон и маленькая тележка: https://aliexpress.ru/popular/sata-to-usb-3.html
12 минут назад, Огонёк сказал:
Вот он и нужен, с формулировкой в Гугле вышла каша, показывает и элементы и именно переходники.
Ваша ссылка дала подсказку, готовое решение за 5..6$.
6 минут назад, Aknod сказал:
Вот он и нужен,
Он это кто? Плата целиком?  Тогда точно такой не найдете, максимум спросив гугл или другой поисковик "mini usb to sata board" можете найти похожее.
Или вам челиком такой чехол нужен? Тогда спрашивайте"mini usb to 2,5 sata case"
1 час назад, O5-14 сказал:
Купить новый тэн
Чайник в сборе - дешевле.
Да и подобрать "тэн", подходящий по посадочному к имеющемуся стеклу - задача из серии "Миссия невыполнима".
Микросхема КА3080 от Fairchild, драйвер BLDC моторов для лентопротяжек. Судя по даташиту, встроен операционник, входы и выходы которого помечены как FGAmp. Что скрывается за буквами FG? Какую функцию выполняет этот узел? В документации назначение этих выводов не описано, просто дана эквивалентная схема.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Functional Generator
Пожалуй так. В моём даташите, правда, не про square пишут, а про синус:
Цитата
Built-in FG Amplifier With Sinusoidal Waveforms
Всё равно непонятна функция этого узла. Работа с датчиками Холла, контроль тока и напряжения, направление вращения - все эти функции выведены на отдельные пины. А у этого усилителя два входа и два выхода - и будто вовсе он не связан с остальной микросхемой. Так, до кучи притулили.
Ладно, если моё любопытство одолеет лень, подразберу узел и посмотрю, что там куда подключено.
Посмотрел я по дорожкам - один из входов усилителя через конденсатор подключен к одному из выводов датчика Холла. Видимо, усиленный сигнал с Холла идёт на управляющий контроллер.
2 часа назад, Огонёк сказал:
В том даташите, что я находил, на выходе узла нарисован триггер шмитта. Тогда по идее как раз может использоваться как формирователь сигнала с датчика холла.
Подскажите, пожалуйста, как сделать такой кабель для передачи звука, который бы мог передать звук без потери качества с любого устройства с джеком 3.5 мм на смартфон или компьютер и записать на диктофон или в другом приложении. Думаю, что надо соединить провод микрофона с звуковым проводом через резистор. Подскажите, какой он должен быть и вообще нужен ли?
@Псевдонимус Так с любого или с микрофона? А в чём проблема? Купите готовый кабель.
Микрофоны тоже с кабелем продаются.))
Задача не из лёгких. Жилы должны быть строго из бескислородной меди, изоляция должна быть из натурального шёлка, корпуса штекеров из красного дерева, длина штекера с длиной провода должна соотноситься пропорционально золотому сечению, при производстве провода на фоне должен звучать мелодичный напев в исполнении хора девствениц.
4 часа назад, Псевдонимус сказал:
Ну, не забудьте для начала, что ведро и иось плохо записывает стерео звук. А так, это кабель скорее всего будет называться "внешняя звуковая карта"
IK Multimedia iRig вроде подобное делали.
Добрый день знатоки!!!
Проблема вот в чем :есть активный саб sound pro sub 1200, вытекли конденсаторы 6800u50v и 3300u50v, купил новые ,впаял, все включилось ,но при подаче звука на усилитель с источника взорвался сначала один 3300u50v потом и второй. Вопрос: в чем может быть проблема?И может ли от того что подавал звук с другого усилителя, т.е сигнал уже был усилен?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
