Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минут назад, IMXO сказал:
ШИМ пытается запустится
Повышение до 30 В на drain даёт такую же картинку.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
добавьте 2 кОм с 20 Вольт на 1 ножку
Так это получится, что на ножке Vcc будет больше позволенных 10 В?
Таки запустилась! Не обращайте внимания на практически синусоиду (т.к. эта частота запредельна для данного осциллографа), но МС получается исправна.
Эта ШИМ с платы управления холодильника. Холодильник после перенапряжения в сети не включается. Все основные компоненты проверил, 5 В на плате имеется, но холодильник не морозит, да ещё и дисплей не светится. Думал дело в этой ШИМке, а оказывается - нет.
Сама плата такая (фото не моё):
Все диоды целые, 5 В присутствует, на разъеме подключения дисплея по порядку: 0; 0,7В; 1,23В; 4,47В; GND; 4,9 В.
С обратной стороны Атмега, вроде не пробита, по крайней мере КЗ по питанию нет. Дорожку резать не стал для измерения её потребления, а подал от отдельного источника 5 В на конденсатор, который её питает. Получилось потребление 15 мА, ну, косвенно, живая.
Может посоветуете, что ещё посмотреть?
А за помощь в проверке @IMXO, @Гость_Григорий_Т. большое спасибо!
41 минуту назад, Igor84 сказал:
не понял... так а ШИМку ты зачем насиловал, если  и так понятно что она работает.
42 минуты назад, Igor84 сказал:
не факт... КМК раза в три меньше должно быть...
26 минут назад, IMXO сказал:
Может что-то в схеме потребляет. А как Атмегу тогда проверить? Может на каких ножках сигнал посмотреть или хотя бы его присутствие, если там не мегагерцы?
Да и вообще, в ней ли дело...
может быть.
при подаче сети питание на все ноги МК приходит?
+5в должно быть на 5,17,27,38 относительно 6,18,28,39 соответственно.
на сбросе пин 4 должно быть +5в, при замыкании на массу потребление МК должно падать практически до 0мА
2 часа назад, Igor84 сказал:
:) я даже без понятия где он :(
7 часов назад, IMXO сказал:
в контактах шлейфа или к матрице или к плате.
За это спасибо. Забыл про это. примерно аналогичное было на Леново х230. Как раз чистил.
Подскажите пожалуйста по зарядке type-c для ноута. Забыл дома зарядку от ноута Huawei, новую как всегда жаба не даёт купить для пары дней. Собственно на ноуте написано 20в - 3А, зарядка родная хитрая type-c и тлф.5в заряжает и ноут 20в.Вопрос в чём, как скрестить БП от обычного ноута(19-20в) или лабараторник и дешевый кабель usb-type-c. Паяльник и какая-никакая элементная база имеется.
@_Vasilij_ А это зависит от ноута и его схемы. Что будете делать если его контроллер заряда не включается если не получит правильный отклик от ЗУ?
Кабы и ноутбук не спалить с жабой этой. У меня напарник недавно дорогой повербанк спалил. Подключал на зарядку проводками куда попало. Тут знать надо - куда шаловливые ручонки тянуть.  :)
1 час назад, _Vasilij_ сказал:
А лабораторник не хитрый ?    Можно похимичить , с напругой на D входах . Информация должна быть . Но кому это надо ?
При создании "кастомной проводки пк" столкнулся с очередной проблемой - разъёмы в модульной части несколько отличаются от стандартных, и те что имеются в продаже естественно не влазят. Реально ли найти в продаже только разъёмы, есть ли такие отдельно ?
@O5-14 Если и искать то на али долго и муторно. А так проверенно, подрезать можно без проблем.
Добрый день! Подскажите, что это за модель генератора такая? На корпусе нигде нет конкретных данных, только год выпуска. Возможно, кто-то опознает.
56 минут назад, Borys_0202 сказал:
модель генератора
а фото начинки ? Вероятно самодельный девайс, сделанный +/- с помощью заводских технологий.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
подрезать можно
не представляю как и чем это можно сделать. я не нейрохирург)
Повышайте квалификацию. Каждый радиолюбитель - самодельщик должен быть немножко нейрохирургом. А также гинекологом и проктологом.
имхо, скальпель поможет.
1 час назад, Borys_0202 сказал:
Ну узнаешь что за модель дальше то что. На пиши на нем какое нибудь красивое слово и радуйся.:umnik2:
Изменено пользователем vrytsev
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Кроме как атавизмом дремучих времён это не назвать, когда какого-то чёрта не было в регулярной продаже элементарных вещей.
"Micro-Fit 3.0". Вот как оказывается звать такой тип разъёма^_^
@O5-14 А еще 5557, 5559 и десяток сходных. Когда понадобился "сильнофирмовый" на подрезку потратил 5 минут, с иготовлением "инструмента". С полки взял лезвие для модельного ножика и согнал шинирину до 2-3мм, точно смотрел по месту. Все. этим уголок подрезается ровно и быстро.
Лезвие брал такое:
1113993375_af7ab12daf3a8d8d53d6175ebc0f73431.jpg.53d37b0a60a7ac9724dd633b894ef242.jpg
2 часа назад, O5-14 сказал:
Так и хочется на это посоветовать посмотреть цены на фирменный стандартиризированный инстремет для обжима контактов "от разработчика" прям как положено и без аттавизмов.
Здравствуйте. При излишнем нагреве феррит меняет свойства - это обратимый процесс или только магнит может в ноль размагнититься?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
