Помогите! Подскажите! Help!
admin
@IMXO, хочу с вами проконсультироваться ещё о таком способе проверки Атмеги.
Смотрите, на плате управления холодильника имеется 10-контактный разъём. 1-2 - сеть.
Мне пришла в голову идея, а что если проверить Атмегу на исправность таким способом, как сымитировать незакрытую дверцу холодильника?
Согласно найденной схеме, когда дверца открыта, через её выключатель на контакт 9 подаётся фаза.
Вот думаю, а что если замкнуть 2 и 9 контакты через обычную лампочку на 220 В?
Кстати, если я правильно прозвонил, то от этого 9 контакта идёт вот такая цепочка до 14 и 15 пина Атмеги. Видимо, на этих пинах она проверяет наличие 220 на 9-м контакте, и по истечении определённого времени включает сигнализацию.
@IMXO, как считаете, можно так сделать, тем самым диагностировать исправность Атмеги?
4 часа назад, O5-14 сказал:
Которое всё равно покупать
Обломок ножовочного полотна или старую отвёртку / надфиль заточить не по феншую будет?
14 часов назад, O5-14 сказал:
Которое всё равно покупать на алиэкспресс)
Что было под рукой, из того и сделал.^_^  Только дам совет. Кромку заправьте на одностороннюю заточку как у стамески, если будет двухсторонняя заточка как у ножа, про аккуратную подрезку можете забыть.
Всем привет, есть необходимость подобрать диоды для аккумуляторов
Есть два аккумулятора на 12В и 76Ah, они соединены между собой параллельно. На первый подключена средняя нагрузка, а на второй не большая, но она (нагрузка) может на короткое время резко возрастать и влияет этим на первый акк. Нужно это влияние убрать чтоб ток шёл в одном направлении от второго к первому. Какие надёжные марки диодов посоветуете и как лучше их/его подключить?
39 минут назад, roman82101 сказал:
Уберите это соединение и питайте каждую нагрузку от своего аккумулятора.
Если соединены параллельно, то что значит
1 час назад, roman82101 сказал:
На первый подключена средняя нагрузка, а на второй ...
Описываю подробнее, т.к. не вижу смысла в рисовании, схема не сложна. Два аккумулятора соединены между собой параллельно (плюс к плюсу, а минус к минусу)
К акк1 подключен, к примеру, мотор, обычный мотор который вращается с определённой скоростью, не важно какой.
На акк2 подключена, предположим, лампочка, она выключена, но иногда она загорается и мотор начинает медленнее вращаться, что не желательно. Как сделать чтоб мотор брал электричество с акк2, а лампочка не могла брать электричество с акк1
12 минут назад, roman82101 сказал:
Как сделать
Диод тут не поможет. Можно поставить между аккумуляторами реле и перед включением лампочки разъединять их.
Только что, Огонёк сказал:
Почему? Смотря какой диод. В ТЗ ТС ни слова о токах нагрузки, кроме "больше-меньше".
Потому что это уже не будут параллельно соединённые аккумуляторы с одинаковым напряжением. Ток через диод будет идти, только пока второй аккумулятор имеет более высокое напряжение, потом ток прекратится и аккумуляторы будут отключены друг от друга. А автор пишет, что ему надо обязательно параллельное соединение.
Изменено пользователем Огонёк
Между аккумулятором 1 и 2 ставите шунт и токовое реле. Правда сам не сталкивался в параллельных соединениях аккумуляторов..
Может добавить конденсатор, типа как в машинах на сабвуферы ставят...
Так, мысли вслух.
Автору нужно стабилизировать обороты мотора, а он переносит проблему на лампочку. Это же домохозяйка, и рассуждает соответственно.
Вы правы, тем более это 12 V. Вспомним бытовые магнитофоны.  :)
Сам что-то завис.. Вам +, ясная голова.
4 часа назад, Огонёк сказал:
рабочий вариант, но нужно автоматизировать процесс разъединения
Так оно в основном и будет потому что "На первый подключена средняя нагрузка, а на второй не большая"
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Автору нужно
мне виднее что мне нужно, а ты только бесполезные комментарии оставляешь
@roman82101 ну, если такой умный, зачем сюда с такими глупыми вопросами пришёл?
29 минут назад, roman82101 сказал:
рабочий вариант
При отключении второго аккумулятора вся нагрузка ляжет на первый и он просядет по любому. Хоть с реле, хоть с диодами.
5 часов назад, roman82101 сказал:
тогда у вас мотор всегда будет вращаться медленно, ибо 1шт. АК <2шт. АК .
Григорий прав  .
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
