Помогите! Подскажите! Help!
admin
если использовать диоды по назначению - надежные все. чтобы подсказать конкретнее - нужны конкретные  значения. и схема с диодом, представленная выше, работать будет. надо только подключить лапочку и мотор.
не вижу смысла в рисовании, схема проста.
Подключил 3х фазный двигатель 3кВт через конденсатор 300мкф, в одну фазу. Двигатель работает, но быстро нагревается. Он как бы и должен нагреваться, но сомнения.. На двигателе указан ток 7А. У меня же он жрет все 20. Это нормально?
19 минут назад, Freespirit сказал:
Это нормально?
Нет, не нормально. Посчитайте ещё раз для вашей схемы включения.
Цитата
С = k*I / U,
где k – коэффициент, равный 4800 для схемы подключения «треугольник», 2800 – для «звезды», I – номинальный ток двигателя (указывается на шильдике), U – фазное напряжение (в данном случае – 220 В).
На онлайн калькуляторе считал. Напряжения 330 210 и 410
Они  все почему-то по разно показывают. По вашей формуле тоже другое значение. Чему верить?)) Двигатель подключен звездой.
Ах да, конденсатор не 300, конденсатор 150 рабочий + пусковый 150
Изменено пользователем Freespirit
3 часа назад, Freespirit сказал:
Это не моя формула, а широко распространённая эмпирическая. Разные значения получаются потому что забывают, что при подключении трёхфазного двигателя к однофазной сети при помощи фазосдвигающего конденсатора двигатель может развить только половину мощности. Т.е. ваш получится не больше 1,5 кВт. Причём не точно 1,5, а "не больше".
Чего точно нельзя превышать - это максимально-допустимый ток обмоток. Поэтому в этой формуле именно ток.
Ваши 150 мкФ вы рассчитали исходя из другого эмпирического "закона", - 100 мкФ на киловатт мощности, получили чуть больше. Но для этого двигателя это явно больше допустимой.
Будет 50% мощности, или меньше, зависит от конструкции двигателя. Вы получили ток в 3 раза больше допустимого, значит ёмкость должна быть меньше. Подберите, чтобы ток был не больше 7 А, больше из этого двигателя при такой схеме включения получается не вытянуть. Есть ещё схема включения с дополнительной индуктивностью. Но она более капризна, не под все нагрузки на валу подходят.
Ну и пусковую ёмкость берут обычно в 2-3 раза больше рабочей.
Изменено пользователем Lexter
Пусковая емкость ещё зависит от условий работы. Если это, например, циркулярка (относительно лёгкий пуск), то можно и сэкономить. Если наждак или рубанок - ёмкость побольше. А если какой - нибудь компрессор, то ещё больше.
Статор соединён в звезду ,хотя для двигателя 380-230 В. правильнее соединить в треугольник . Даже если ёмкость преувеличина в два раза ток не должен вырасти больше номинадьного в три раза. Нужно точно знать,что нет ошибки в определении начала и концов обмоток, хотя в этом случае были бы проблемы с пуском. Может быть витковое. Какая нагрузка на двигателе при потреблении 20 А. ? Значения токов по фазам ?
Соединил два конденсатора 150 последовательно, получилось 75мкф, ток упал до 5-7А. При подключении еще 10мкф - ток подскакивает уже до 10А. Напряжение на обмотках чуть выровнялось 220-310-310. Двигатель с завода соединен звездой на 380, имеет три клеммы, соединение треугольником не предусмотрено. Межвитковое может и есть
Если он соединён звездой и включён в сеть 230 В., то мощность будет значительно меньше номинальной. Я бы разобрал двигатель и вывел все шесть концов. Если выведено три провода,то двигатель уже перематывали.
Нет, он с завода такой, на 3 клеммы. На щильдике тоже написано звезда 380, и всё.. Лень чет лезти в него. Ну если мощей будет мало, то придется
шесть концов выводили в двигателях 220/380. а несколько ранее 127/220. потому как  стандарты по напряжению менялись. вспомните телевизоры и приемники с переключаемой колодкой 110/127/220. сейчас на комповых блоках питания 110/220. обьяснение этому и исторические и экономические. для промышленности после 86 года (с годом могу ошибаться) только на 380 вольт начался выпуск
неполярные, на напряжение не менее чем 400 В.
11 часов назад, Freespirit сказал:
Соединил два конденсатора 150 последовательно, получилось 75мкф, ток упал до 5-7А.  Межвитковое может и есть
Наименьший ток фаз получится если токи одинаковые (можно измерять напряжения). Соответствующая ёмкость будет оптимальной.
Плохо, что эта ёмкость очень сильно зависит от нагрузки на валу.
Все формулы дают ёмкость оптимальную для максимальной нагрузки, при этом на холостом ходу она сильно избыточна и обмотка одной фазы перегревается.
Двигатели стиральных машин, что щёточные, что асинхронные, как меняют направление движения?
Поменять местами фазу и ноль, двигателю же никакой разницы нет. Это когда провода разомкнуты можно определить где фаза а где ноль, а когда соединены никакой разницы нет.
Щёточный можно выпрямлять переменное, даже не сглаживая хотя бы, и переключать направление, но там наверняка не так реализовано.
А на асинхронных как?
Зависит от конструкции двигателя. Например, путём переключения фазосдвигающего конденсатора.
Изменено пользователем Огонёк
19 минут назад, Artik999 сказал:
Естественно, ведь иначе любой прибор с двигателем при каждом вставлении вилки в розетку вращался бы в случайную сторону. :D
Направление вращения универсальых (щёточных) двигателей изменяется фазировкой якоря относительно обмоток статора. У асинхронных - фазировкой фазосдвигющей (пусковой) обмотки относительно рабочей.
Есть ещё двигатели с расщеплёнными полюсами, там направление задаётся конструкцией статора. Такие часто применяют в вентиляторах.
В 18.09.2022 в 18:38, Artik999 сказал:
Это перврапрельская шутка?
В 18.09.2022 в 18:52, Dr. West сказал:
Не конструкцией, а способом сборки. если не меняя положения ротора и щитов перевернуть статор на 180 градусов, направление изменится на противоположное.
Точно так же как и на синхронных - изменением направления вращающегося магнитного поля.
1 час назад, Александр2 сказал:
Что и говорит о том, что таки вращение задается особой конструкцией полюсов статора. Роль "фазосдвигающей" обмотки выполняет короткозамкнутый виток на расщеплённом полюсе статора.
Мысли в слух..
Есть UPS sven pro+1000, там установлено 2 аккума в послед. Купил я на него новые батареи. После установки дай думаю замерю напряжение stand-by (ждущее).  И оказывается что UPS выдает порядка 27.4 В. из них на первый приходит 13,95 и на второй 13,45.  Хоть батареи и одинаковые, получается у них разное сопротивление.  Что в таких случаях делать? Если на самой батареи написано  13.4-13.8  stand-by.
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
Проверить, что ток буферного заряда не превышает допустимый для этих аккумуляторов, и забить на всё остальное. Напряжения сами как могут устаканятся. Это ж химия, причём не прецизионно-лабораторно чистая, а массовый поток на каком-то китайском заводе. А долговечность аккумуляторов всё равно больше ничем особо не продлить.
