Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот для расчета емкости конденсатора, для запуска 3х фазного двигателя используется формула. В формуле есть число, коэффициент К 2800, 4800.. что это? откуда его взяли?
Edited by Freespirit
50 минут назад, Freespirit сказал:
Как во всех других упрощённых для приблизительного, но зато быстрого рассчёта формулах, это пересчитанные в коэффициент компоненты общей полной формулы.
Edited by Lexter
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Собрал тут для шкалы https://radioparty.ru/device/microchip/440-frequency-meter-pic16f628 , цифровая часть ок, но аналоговая не работает.
Подал сигнал от cxo-042c(пока с питанием всего не разобрался толком, макет бп неудобен) 8мгц на вход R6, показывает 7,995 мгц, выше 7,997 поднять показания пока не вышло(
1468208276_images(1).jpeg.4ee73e7675915d1664b486b4002f3fef.jpegА на вход умножителя (вву-2 со старого советского телека) можно подавать высокое постоянное напряжение, чтобы его умножить ? Или нужно только переменное? Схема умножителя что-то типа такого.
подавать высокое постоянное можно и затем сосредоточенно  созерцать выход волшебного дыма, на котором, как всем известно, работают все электронные и электрические приборы
Никакого дыма не будет. Сколько подашь на умножитель столько на выходе и получишь. А вот если подавать на трансформатор ненадолго, да еще много раз в секунду, то получится неплохой результат. Не только с дымом, а даже с искрой, дугой, озоном и шумом.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
таким хлорным железом
А что вас смущает? Именно таким не пользовался. Но безводное это даже лучше чем обычное. Это обычный темносерый порошок хлорного железа. Хлорное железо очень гигроскопично и легко набирает воду из воздуха превращаясь в привычное всем шестиводное рыжего цвета. Так что безводное нужно хранить в герметичной упаковке.
В 21.09.2022 в 02:05, O5-14 сказал:
Попробуйте поставить конденсатор 10 - 20 pF паралельно подстроечному C3. Кварц отвечает за точность показаний.
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
Кто нибудь пользовался таким хлорным железом ?
Я пользовался. 1 килограмм безводного эквивалентно 2 кГ шестиводного. При растворении идет реакция с выделением тепла, нужно быть аккуратнее. Очень гигроскопичен. В остальном нет никакой разницы.
В 21.09.2022 в 03:05, O5-14 сказал:
А если через делитель на два подать сигнал вместо кварца , может в измерении косяк , интересно ж .
Добрый день. Нужна помощь. У меня есть ШИМ сигнал с периодической сменой ширины мах выходом 20мА 5В, и потребитель 100мА 3,3В. В интернете нашёл как можно с помощью ключа работать, но у меня на модуле отдельно подключается минус, то есть на модуль можно подать только плюс. Пробовал с КТ815 и IRL540 подавая на коллектор и 5в, и 3,3в все равно на модуль поступает 2в. Смена резистора на эмиттере роли не играет. Подскажите как из сложившейся схемы получить 3,3в на модуль при мах ШИМ сигнале?
7 часов назад, musa56 сказал:
Да. Намного лучше, травит быстрее.
6 часов назад, Александр В сказал:
это заметил, на днях надо постараться проверить.
И сразу в составе всего прибора. может на более низкой частоте не будет проблем
2 часа назад, Андрей7769 сказал:
Возьмите КТ814 и напряжение +3,3в подавайте на эмиттер и R2, нагрузку к коллектору и массе.
И будет вам счастье.
всем привет, нужна помощь. дано: трансивер Алинко DJ-195, включается, но не настраивается. Из клавиатуры работает кнопка funk, которая может помочь только в активировании подсветки, еще работают шумоподавитель и уровень звука. Частоты не набрать, на дисплее ничего не светится, кроме цифр от 0 до 5,  которые меняются по кругу, если вращать основную ручку. сбросить на заводские настройки не получается - при зажатом funk и нажатии power просто выключается аппарат. При включении все остается на своих местах.
прежде не сталкивался с трансиверами, но хотелось бы разобраться. как можно наладить его работу?
2 часа назад, KETAVIR сказал:
1, отремонтировать самому (нужны знания и навыки)
2, Отремонтировать у мастера (нужен мастер и деньги)
3, см. п1 и п2
Всем привет, нужен совет по телевизионной антенне,  имеется антенный кабель замурованный в стену скорей всего с разветвителем (где это всё замуровано не известно), на кабеле образовался короткое замыкание центральной жилы и оплетке (пошли большие помехи), что можно сделать? может что то поставить на антенну? посоветуйте. (Вариант прокладки нового кабеля по плинтусу в 2 комнаты рассматривается в последнюю очередь). У меня вот есть такая плохая идея, отключить антенный кабель ото всего, и подать на него 220в, если замкнул какой нибудь волосок в оплетке может он сгорит как предохранитель, отговорите меня.
Edited by Сергей2231
Если есть деформация кабеля, то есть потери.
10 минут назад, Сергей2231 сказал:
Это на ваш страх и риск, никто не будет брать на себя ответственность за совет сделать именно так
Не поможет
А зря. Этот вариант и надо рассматривать как основной
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
КМК основным  надо рассматривать оплату услуг кабельного ТВ.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Оплачено, кабель от щитка до квартиры нормальный, в квартиру заходят 2 кабеля, один в 1 комнату, второй на кухню и комнату в нем скорей всего стоит разветвитель (либо просто скрутка, я не знаю) вот на нем короткое замыкание.
    • То что я вижу у Вас на осциллограмах это просто несколько затянутый переходный процесс. Не вижу в этом ничего криминального, устойчивость не теряется, а это главное. Не считаю что стоит из-за этого беспокоится. Это происходит из-за того, что узел смещения компенсирует 6 p-n переходов, а на радиаторе нагреваются только 4, как следствие имеется перекомпенсация. Есть несколько вариантов решения, первый это контакт первой ступени повторителей(vt14/15) с радиатором, второй это установка такого термоузла как на прикрепленном фото (диоды vd1,vd2 можно установить и последовательно, что бы не разрывать в 2х местах), и третье это установка резистора в эмиттер vt12, но для этого так же потребуется изменение номиналов делителя в его базе, могу расчитать отдельно, если этот способ будете использовать.
    • Вот прям в точку))) Почерневшие платы . Ох сколько я этого хлама на разборах видел.
    • Чем вызвано запаралеливание 6н8с,ты же везде отрицаешь данную концепцию? 6п45с лампа не музыкальная, она для ТВ, жестка в звуке, попадаются с термотоками сетки ,но это на вкус, конечно. И опять ты в б/п удвоёнку делаешь, на хрена? Просёр по звуку, экономишь не там где надо. Чем вызван перевод 6ж8 в псевдо-триод, для реализации Лофтина? Мощность резисторов в катодных цепях мала, у тебя всего 0,25 вт.
    • Косячки есть, согласен. Вплоть до почернения плат от нагрева резисторов и т.п. Но в общем - нормально. Это о предтоп и топ, Хотя - папа Япончика (предпредтоп 333ESA) - вполне себе. Без доработок.
    • Это не Василичь сказал,а Партридж великий  человек в исследовании  ТВЗ. Возьми и почитай все его исследования ,лабораторные работы и его заключение. Я все его лабораторные повторил и выше в сообщении своём привел данные лабораторной работы по измерениям различных ТВЗ и вывод подтвердился,ТОР имеющий  большую  индуктивность первички очень линеен!  ТВЗ 80 при 30 ватт выходной мощности,при 65 вит вторички имеет 11 вольт на выходе,при этом на  первичке при 2600 вит. 440 вольт  среднеквадратичного напряжения.  Насыщение начинается , в ТВЗ при 460 вольт на первичке. Так что  ТВЗ  прекрасно намотан, а не так  как ты решил,что он недомотан!  Стартовых  ТВЗ  было  намотано в Твери шесть штук различных. Были и 1700+1700 вит и были 1500+1500 вит и 1300+1300 вит.  Измерения показали,что  для максимальной мощности для данного сердечника габаритной мощностью 80-90 ватт на 50 Гц достаточно 1300+1300 вит. В насыщение сердечник не уходит и при 35 ваттах. Потому что  мы сами доматываем поверх ещё 20-25 вит 0,8мм провода вторичку с отводами через 5 вит. Которой и подбираем  минимальные КНИ на выходе  УНЧ,точно согласовывая нагрузку с лампами выходными! Вот в схеме видим доп вторичку с отводами.  И на графике видим что у ТВЗ80 при 230 вольт на  половинке первички 1300 витках начинается насыщение железа.
