Помогите! Подскажите! Help!
admin
Хотел всё добить частотомер с Гиацинтом, но всё упиралось в счётчик. Восьмиразрядный вариант большой и длинный, и с учётом генератора и БП в коробочке типа "G756" становится очень тесно.
 Почитал по теме программируемой логики и Quartus, и пришла мысль загнать счётчик и динамическую индикацию в плиску (то, что внутри красного пунктира). Как я понимаю, подключается динамическая индикация так, как на моей схеме.  С учётом других индикаторов, понадобятся другие, более высоковольтные ключи для коммутации, пока не смотрел ещё, что может подойти.
Получается, собрать эту схему в Quartus, назначить выводы на вход и выходы, и не надо никакого писания кода ? Пока не качал и не смотрел что к чему и как.
Я в этом всём плане "маску на стройке нашёл", и сам с 0 не разберусь^_^
очень похоже на схему от универсального цифрового измерительного комплекса. но там в схеме имеются корпуса (на схеме букОвочкой Т обозначены). промежуточная память - защелка. что бы показания не скакали при измерениях. на ПЛИСе этой функции нет. и будут цифры мерцать
Здравствуйте!
Есть задумка у меня кое какая, хочу сделать дисплей из механических пикселей, тоесть надо направить видеосигнал на некий контроллер, который даст возможность запитать вместо пикселя что-то гораздо мощнее.
Вот представьте, дисплей из моторчиков, 10 на 10 моторчиков, которые отображают видеосигнал вращением, например где чёрное там 0в, а чем светлее пиксель тем ближе к максимальной скорости...
Обычные видео-процессоры да, снять от туда сигнал на усилитель чтоб запитать моторчик можно, но для этого надо покупать сам процессор и диодную панель к нему чтоб впаятся вместо диодов...
Подскажите пожалуйста по теме, куда смотреть что изучать, в интернете достаточно информации по источникам сигнала на дисплей, но ничего не нахожу по самим дисплеям как интерпретаторам этих сигналов...
3 часа назад, cobalt123 сказал:
в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция"
5 часов назад, spasatell сказал:
Есть дешифраторы для 7 сегментных индикаторов с защелкой, например 176ИЕ2.
Изменено пользователем vg155
12 часов назад, O5-14 сказал:
Коммутаторы (MS) соединены со счетчиками (Т) не правильно.
Оверквотинг
В 29.09.2022 в 00:51, Lexter сказал:
Может уже поздно, и стены раскурочили
Нет, не поздно, в квартире сделан хороший ремонт, и ради антенны разбивать стены точно не буду, при том что даже не знаю где идет провод.
Озаботился потому что на 2 телевизорах сильно испортился сигнал, в квартиру заходят 2 кабеля, один уходит в дальнюю комнату на телевизор там изображение нормальное, второй идет на кухню и вторую комнату на них сигнал испортился (как расходится этот кабель на два телевизора я не знаю, разветвитель или скрутка, это спрятано в стене), перед входом в квартиру стоит разветвитель после которого два кабеля и заходят в квартиру.
Оверквотинг
Значит либо разветвитель (который на входе в квартиру), либо кабель входящий в квартиру и в дальнейшем разветвляющийся где-то в стене (т.к. сразу два сигнала испортились). Первый вариант проверяется сменой местами выходящих кабелей из внешнего разветвителя. Второй - без бутылки ХЗ.
17 минут назад, Сергей2231 сказал:
Озаботился
Всегда поражала беспомощность отдельных товарищей при решении псевдопроблем. А если появится серьезная?
30 минут назад, Геннадий сказал:
Разветвитель новый ставил, ситуация не изменилась.
Ну вопрос я сюда хоть не зря задавал, спасибо предыдущему товарищу Lexter,  подсказал что разветвитель прозванивается, и тестером я неисправность так не правильно ищу. А то у меня идея плохая была.
34 минуты назад, vg155 сказал:
В чём беспомощность то ? Предложение проложить новый кабель по плинтусам, это первое что приходит на ум каждому. Если бы это было так легко сделать, я бы сюда даже вопрос не стал писать, в квартире установлены и ПРИКЛЕЕНЫ деревянные наличники и деревянные плинтуса, в которых нет ниш для проводов, и за ними тоже нет, плинтуса отрываются вместе с обоями, пройти нужно 3 дверных проема и встроенный шкаф, такая прокладка приведет к частичному ремонту квартиры. Я понимаю что у кого-то дома может не быть плинтусов, и такая идея ему кажется очень простой.
Измерьте входное сопротивление нового разветвителя и сравните с сопротивлением входящего кабеля (до квартиры) на два телевизора. Какие будут различия?.
Отключите неисправный кабель от разветвителя, подключите АКБ 12 вольт и пережгите короткое. Хуже все равно не будет, даже если не поможет.
Плинтус не приклеивают к стене, для этого существуют саморезы и перфоратор, если стена бетонная.
Задумался над БП одного девайса, валялся где-то трансформатор из "ласпи 01". Никто случайно не в курсе, как у него по току на обмотках ?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Есть светодиод COB на 40вт 18в. И аккумулятор (от шуруповерта) 18в. Нужно немного убавить яркость. При подключении через 2вт 3ом резистор, он нереально греется. Как необходимо подключить? Поставить мощнее резистор? На сколько? Или еще что-то добавить? В электронике к сожалению не разбираюсь, но сделать этот прожектор очень нужно)
Собрался переделать сыну машину на радио управлении с Ni-MH на Li-Ion, родной АКБ был на 9,6 В, собрал сборку из 3-х 18650 и BMS, получил в районе 12 В, такое напряжение боюсь подавать, мало ли плата управления сгорит, маркировок на микросхемах не видно. Поставил преобразователь DC-DC Mini 560 на 9 В. Колеса поворачиваются (двигатель слабый) а если тяговый включить, даже без нагрузки, то срабатывает защита на преобразователе. Ток там не более 3 А, но видимо пусковой ток значительно выше.
Как быть?
Поставить последовательно пару диодов в замен конечно можно, но не хочется ценным зарядом воздух греть.
Изменено пользователем basist
Если ключевые транзисторы Н-моста разного типа проводимости, то подайте на плату управления ими пониженное напряжение, а на моторы - полное, напрямую с батареи.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/241630-схема-управления-мотором-24-в-5-a/&do=findComment&comment=3660075
Думаю, что повышенное напряжение для схемы управления безопасно, поскольку м/схемы, предназначенные для батарейного питания, обладают возможностью работы в его широком диапазоне.
Когда-то я ремонтировал похожую платку. Клиент возжелал даже снизить скорость движения машинки, т.к. из-за слишком большой скорости ребенок не успевал ею управлять.
