Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Vendox сказал:
Не советую грубить не знакомым людям.
А вы чем лучше?
разбирающихся в теме людей. Вы к ним явно не относитесь
Это даже не грубость, это оскорбление.
В 06.10.2022 в 22:53, Vendox сказал:
Есть светодиод COB на 40вт 18в. И аккумулятор (от шуруповерта) 18в.
Прежде, чем такой брать, нужно было подумать, как отводить эти 30 Вт тепла. Что бы 30 Вт тепла отвести, нужно радиатор килограммовый.
Что бы запитать светодиод током в 1-1.5 Ампера, нужно поставить стабилизатор тока.
Самый эффективный и простой в данном случае, это поставить резистор. Огромный плюс в том, что аккумулятор не разрядится в нули, яркость будет плавно снижаться при разряде, но аккумулятор не пострадает, напряжение не должно упасть ниже 15 вольт. Нет необходимости ставить защиты от пониженного напряжения.
Учитывая, что напряжение у аккумулятора плавает от 15 до 21 вольта, а у диода падение напряжения 16-18 вольт, то поставив резистор на 3 Ома на нём выделялось P= 3-5 Вт. Резистор  должен был нагреться до рабочей температуры 100-150 градусов, это нормально и я не понимаю, что у тебя там так грелось. Ты что, пальцем до него дотронулся? Температуру паяльника ты тоже пальцем проверяешь, шипит или не шипит? Ведь 100 градусов для резистора, это холодный. Нужно это понимать и это небольшие потери мощности, до 20%.
А так есть иные, более сложные варианты сделать стабильный ток с лучшей эффективностью, это:
1) Взять светодиод на 30 вольт и поставить повышающий стабилизатор тока (led-драйвер).
2) Взять аккумулятор на 12 вольт и поставить повышающий преобразователь тока.
3) Взять светодиод на меньшее напряжение и поставить понижающий стабилизатор тока.
Не путать стабилизатор тока со стабилизатором напряжения, это важно.
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да...))) Не знал, что 100-150гр. это нормальная температура для него.
29 минут назад, motoandrey14 сказал:
В роли радиатора используется корпус от старого прожектора, с рёбрами для отвода тепла. Не килограмм, но вроде справляется)
Спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать разные варианты.
Можно распределить тепло на несколько корпусов, снизив тем самым нагрев каждого отдельного резистора. Например, три резистора по 10 Ом при параллельном соединении дадут общее сопротивление 3,3 Ома. Или три резистора по 1 Ому последовательно.
Если взять изолированные цементные резисторы, то можно их ещё прижать скобой к тому же корпусу для отвода тепла.
В общем фокус не удался, выгорели 2 мосфета CMP40P03, почему ума не приложу. И как на зло такие только на али есть.
Судя по характеристикам транзисторов ток там нифига не 3А, видимо на дохлом акб мерил.
15 часов назад, Vendox сказал:
Это для самого резистора нормальная температура. Без учета всего остального, в том числе и
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Здравствуйте! Не хотел создавать отдельную тему ибо вопрос всего один. Купил микросхему стерео унч TA7769P 2 канала по 1 ватт. Есть вопрос, можно ли соединить паралельно входы и плюсовые выходы микросхемы тем самым сделав моно унч но с чуть большей мощьностью? Запаралелить выход хочу после конденсаторов на 1000мкФ. Ибо стерео мне особо не нужно. И не пишите что там  THD 10% при номинальной мощьности в ватт, мне нормально будет с этими искажениями. Да и микросхему купил всего за 120 руб. Схему из даташита (хотя эта картинка и есть весь даташит) прилагаю.
Изменено пользователем VIT13
36 минут назад, VIT13 сказал:
 Купил микросхему стерео унч TA7769P 2 канала по 1 ватт. Есть вопрос, можно ли соединить паралельно входы и плюсовые выходы микросхемы тем самым сделав моно унч но с чуть большей мощьностью?  Да и микросхему купил всего за 120 руб.
Если Ку чётко одинаково (в данном случае резюки подобрать на 82 ОМ ,хотя мона и на 100 подобрать ),то выходы микры парралелются через резисторы 0,1 Ом, практически мощность увеличится если тока нагрузка более низкоомная будет
нифига цены за токой усь
На моем токарном станочке начал глючить частотник. Не мог раскрутить двигтаель, в общем почему-то сбились настройки и не обнулялись. Настройки подправил вручную, но вопрос, по паспорту номинальный ток 3.3А 3 фазы асинхронник китайский, 2 полюса 3000об/мин(2850). Напруга 230в. Ну 230*3,3 никак не будет 1500вт. Почему в паспорте 3.3А?
26 минут назад, blak566 сказал:
просто покупал как и детали обвязки для нее в чип и дипе. 3 года у них закупаюсь, почти каждую неделю. у китайцев заказывать нет ни малейшего желания, т. к. почти точно вместо оригинала будет подделка, и ждать страшно долго. какпо мне лучше переплатить в 2-3 раза чем купить брак и подделку. за 3 года закупки в ЧИПе ни разу не попалась подделка или брак
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если такое включение в даташите не предусмотрено, то вряд ли получится что то путное.
ну, как соберу проверю. информации по этой микросхеме крайне мало, потому приходится писать сюда)
50 минут назад, blak566 сказал:
Ули Беринжер так параллелит ЛМки в своих активных колонках до 300 Вт
23 минуты назад, Oracul92 сказал:
2 полюса
Одна пара полюсов.
24 минуты назад, Oracul92 сказал:
230*3,3
А на три фазы помножить?
55 минут назад, blak566 сказал:
У меня 10 двухуровневых трансформаторника пораллелятся до киловатта на раз.
19 минут назад, Oracul92 сказал:
У мотора произведение паспортного тока на напряжение тоже не сойдется с мощностью: учтите его косинус фи и КПД.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
TEA2025 изначально имеет схемотехническое решение для моста
@Гость_Григорий_Т. я предложил
1 час назад, vg155 сказал:
попробовать
Не вижу между ними принципиальной разницы, хотя могу и ошибаться.
Есть небольшая разница. При параллельном включении сопротивление нагрузки следует уменьшить вдвое, а при мостовом включении - увеличить вдвое.
2 часа назад, Oracul92 сказал:
Вы,наверное,взяли значение тока для включения в сеть на 380 В. Если сосинус фи равен 0.7, то мощность равна P=380×3.3×1.73×0,7=1518.594 Вт. Число 1.73 это корень квадратный из 3.
У блока питания ATX есть шинка +5V SB (дежурка). На материнской плате есть разъемы для подключения кнопок запуска и подсветки при работающем ПК (power LED).
Может кто знает +Power LED и +pwBT это и есть шинка +5V SB? Могу ли я использовать один из этих пинов для организации питания МК с током потребления не более 100 мА?
Нет, нельзя, нету там этой цепи.
Можно взять питание с коннектора дополнительных портов USB, включив соответствующую опцию в BIOS (чтобы питание там присутствовало даже в выключенном состоянии)
Еще раз здравствуйте, я хотел запаралелить выходы микры не для того чтоб повысить мощьность, а чтоб ослабить нагрузку на усилитель! ведь тогда каждый канал унч возьмет на себя 0,5 ватта а то и меньше вместо 1, и тогда звук станет в разы лучше, ибо обещяют THD 0,5% при нагрузке 0,25 ватта! тоесть в моем случае THD будет около 1 процента
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
В теории можно. если напряжение там 5 вольт то подключайся спокойно. 100мА они точно потянут.
