Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Andrey 69 сказал:
Мысли не было про резисторы
судя по схеме они регулируют именно усиление а не мощьность. а мне нужно именно выходную мощьность понизить чтобы не перегружать микросхему. плюс еще без перепайки схемы, т. к. я напаял так что детали теперь можно только бокорезами выкорчëвывать... ненавижу такие макетки, но блин они дешевые. если поставить на выход последовательно 2 пары динамиков чтоб стало 8 ом, мощьность снизится?
А что, по вашему, мощность усилителя и как она должна регулироваться?
Ну и обвинять макетки в "кривости", когда сам напортачил - это нечто.
Edited by Dr. West
4 минуты назад, Dr. West сказал:
мощность усилителя
выходная мощность усилителя в ваттах. регулировать можно сопротивлением нагрузки, напряжением, током и китайцами:crazy:
я как раз то все нормально сделал. в этих макетках 2 варианта, либо изгибать ножки самих деталей (что я и сделал) и из них делать перемычки, либо делать огромную ботву из кучи крохотных проводков
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
10 минут назад, Dr. West сказал:
Напряжение и ток на нагрузке от чего зависят?
от напряжения. ток от сопротивления. напряжение понижать нельзя т. к. усилитель не будет работать. а вот как увеличить сопротивление нагрузки...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
49 минут назад, VIT13 сказал:
кто может еще придумать варианты, как уменьшить именно мощьность моего унч
Самое простое уменьшить величину входного сигнала. Тогда уменьшится и выходное напряжение и соответственно выходная мощность. Далее можно уменьшить усиление. При этом при том же входном сигнале выходное напряжение будет соответственно меньше и выходная мощность соответственно меньше. Можно и два динамика последовательно соединить. Но это не самый лучший вариант. Нужно понимать что уменьшение мощности усилителя неизбежно приведет к снижению громкости. Физику не обманешь
Edited by musa56
Микросхема имеет усиление Gain 45dB или если перевести в разы 178 раз. Чтобы снизить усиление до нужного уровня нужно увеличить резисторы в отрицательной обратной связи 82 Ом. Обычно 20-26dB, что в разах будет 10-20 раз. Соответственно уменьшится сигнал на выходе усилителя, а значит и мощность. Это же просто математика. Номинал R2 - 20k,  R1 нужно рассчитать или подобрать. Начать с 910 Ом
Edited by Александр В
Александр, спасибо большое! правда у меня совсем не осталось резисторов с сопротивлениями в этом диапазоне. остались ток на 100 ом и 1кОм
новый вопрос, уже не по унч. собираюсь собрать маломощный блок питания на ir2153. есть 3 вопроса.
1; нужны ли тут резисторы 1 кОм с затвора на землю полевиков для разряда затвора (в схеме их нет)?
2; обязательно ли использование ультрабыстрого диода uf4007 (у меня есть только диоды шоттки 1n5119(с названием могу ошибатся, они на 40 вольт 1 ампер) или можно обойтись 1n4007?
3; нужен ли стабилитрон с 1 на 4 ногу для ir2153pbf для подачи на нее низкого напряжения питания?
и еще вопрос, в каких пределах находится номинал конденсатора C7? подойдут ли пленочные конденсаторы на 0,47; 0,68; 1мкф (все на 630 вольт)?
и главное, можно ли использовать вместо полевиков, биполярники MJE13003?
Edited by VIT13
7 минут назад, VIT13 сказал:
Неможно. Возьми осциллограф и полюбуйся на работу обычных выпрямительных диодов на высоких частотах. Вопрос отпадёт сам собой.
5 минут назад, IMXO сказал:
можно... только работать не будет.
мосты на MJE13003  я часто видел в маломощьных бп. и тут они тоже должны работать. почему нет то? что вам не дает нормально людям отвечать?
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
почему нет то?
нет препятствий, ставь и шоттки на 40в тоже, потом не забудь отписаться о полученных результатах.
30 минут назад, andr5156 сказал:
В каких пределах изменяется напряжение?
если это обычный линейный выход AUX (тюльпан) то колеблится примерно в районе 0,1-0,6 вольт; надо осцилографом мерить.
Edited by VIT13
29 минут назад, VIT13 сказал:
Обычно на 10 кОм ставятся. Это для того, что бы при включении блока на затворе не оказалось повышенное напряжение и не взорвалось. Можно не ставить.
На данном диоде 400 вольт и высокая частота в 50 кГц. Какие нахер 40 вольт. Какие нахен низкочастотные диоды. Только диоды с временем восстановления не более 50 нсек и напряжением не менее 600 вольт. Я обычно ставлю ES2J.
В микросхеме обычно есть стабилитрон на 15.6 вольт. Ставится внешний, что бы не греть микросхему.
Нельзя. Биполярные транзисторы управляются током. А полевые транзисторы напряжением. Микросхема рассчитана на полевые транзисторы. С напряжением открытия от 1 вольта. А биполярный уже от 0.6 вольт открывается.
Твоя схема имеет подключение к минусовой шине, а это значит, его напряжение должно быть более 400 вольт.
Недостаток такой схемы в том, что первые импульсы в данной схеме будут удвоенного напряжения, могут быть "ударные токи" хотя дроссель L1 их определённо сгладит.
Если бы было подключение к средней точке, тогда можно было бы поставить на напряжение вольт 100.
Если его ёмкость достаточная, то любой плёночный годится.
Я лично ставлю конденсатор высокочастотный CBB-81 (К73-17) на 0.1мкФ. С учётом индуктивности рассеяния трансформатора, это позволяет ограничивать ток и иногда выдержать короткое замыкание.
2 часа назад, VIT13 сказал:
а заменить на 40 вольтный диод шоттки?
Чтобы не задавать каждый раз такие вопросы, учись пользоваться технической документацией. Смотришь даташит на имеющиеся или планируемые к приобретению компоненты и видишь, что о них пишет производитель.
можно ли мосфеты заменить на биполярники?
Уже ответили - нельзя, совершенно разные принципы работы.
11 минут назад, O5-14 сказал:
Норм конденсаторы в сетевой фильтр ?
конденсаторы то отличные, epcos очень крутые детали делает, а вот максимальное напряжение в 305 вольт это уже даже не впритык, это слишком мало... надо ставить хотябы на 400+ вольт
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Вы абсолютно правы, Г807 - дохлая и ей не нужен габаритный магнитопровод, но учитывая её большое внутреннее сопротивление, ей нужно достаточно большое Ra и для 5 Вт диаметр первички от 0,2мм. Первичка получается достаточно габаритная и уместить её в железо типа ОСМ 0,063 и т.д. достаточно непростая задача, а в тс160, 180 она помещается легко
    • Естественно. Тлеет даже когда дежурка неисправна. Да и материнка в компе, а БП нет.
    • Здравствуйте,  у меня такой усилитель,  как первые сообщения,  там есть схема . Подскажите , штатные лампы el34 . Возможно поставить 6п3с методом прямой замены ? Что-то переменных резисторов на схеме нет .
    • Спасибо, что тратите свое время и занимаетесь фигней.... Сразу видно руку мастера. Все предыдущие схемы я тоже проверяю и буду проверять. Потому что интересно и потому что практика. На сегодня я проверил схемы от уважаемых   v1ct0r  и  Гость_Григорий_Т.  В одном случае ключом был транзистор ss8050, в другом мосфет 2n7000  (что было под рукой) Нагрузка 40 светодиодов (белые)  Транзистор отлично открывался ,  фоторезистор отрабатывал как положенно. .. но только на 200 мА. Если я выкручивал на необходимые мне 400 мА. транзистор уже не закрывался полностью, при затемнении фоторезистора, а только на половину. С мосфетом было хуже. Больше 190 мА я не выкрутил. Схема работала, но яркость не достаточна.  В обоих случаях детали были еле еле теплыми.  Буду тестировать следующие схемы. Спасибо всем за помощь.
    • Тебя никто не спрашивает ЗАЧЕМ ВООБЩЕ это ставить, тебя спрашивают - ЧТО БУДЕТ, если сделать ВОТ ТАК, притом ИМЕННО В ТАКОЙ конфигурации. Твоё мнение насчёт "Зачем" и так известно , а ты подменяешь один вопрос другим, вместо ответа на поставленный. Кто так поступает - знаешь, нет? Ну вот видишь - и я того же мнения насчёт твоего  Лепи как тебе угодно, я на лишнем десятке резисторов, потраченных на защиту ВК, не разорюсь. Потому что СЧИТАЮ НУЖНЫМ.
    • Можете поделиться схемой с примерными номиналами .хочу погонять в мультисиме .Спасибо! У меня тоже были мысли что 072 левые .но в мультисиме тоже ведь Абра кадабра а не треугольник
    • а без материнки лампочка тлеет? может, это материнка потребляет от дежурки 30 Ватт?
