Помогите! Подскажите! Help!
admin
Касательно повышающего инвертора который я совсем немного упомянул выше. можно ли для него применить схему из даташита? или в этом случае будет сильно потерянна мощность?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Я лично ставлю
По идее все зависит от мощности блока питания. Ведь через него идет весь ток обмотки и нужно чтобы на нем не падало слишком много напряжения. Поэтому в вашем случае возможно и достаточно 0.1 мкФ. Но где то должно быть и больше
1 час назад, VIT13 сказал:
а вот максимальное напряжение в 305 вольт это уже даже не впритык
@O5-14 Это с запасом. Для групп X и У указывается величина переменного напряжения. Постоянное допускается вдвое выше (см. в документации), а для помех - несколько кВ.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
еще раз спрашиваю, в инверторе 12 в 220 вольт с макс мощьностью 30 ватт что лучше применить, пуш пулл или полумост? (под полумост можно вкорячить любой трансформатор, а вот под пуш пулл нужен трансформатор со средней точкой). и какие лучше конденсаторы взять для полумоста, на 1мкФ пленочников хватит?
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
я проклятый чтоли... собрал полумостовой инвертор на ir2153, нифига не пашет! спаянно на этот раз все реально верно, и ошибатся тут негде. все проверил, резисторы 1ком на землю ставил, потом убрал. на осцилографе реакции 0. использовал транзюки irf3205 (почемуто емкость затвора была 5нф на обоих, вместо даташитных 3нф)
Edited by VIT13
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 часа назад, VIT13 сказал:
Импульсникам целый раздел посвящён:
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/110-импульсные-источники-питания-инверторы/
26 минут назад, Огонёк сказал:
теперь проблема уже не в выборе схемы, а в том почему она не работает если все спаянно верно...
6 минут назад, VIT13 сказал:
По той же самой причине, по которой ты пишешь с ошибками, несмотря на правильное обучение в течении 10 лет.
14 минут назад, vg155 сказал:
По той же самой причине, по которой ты пишешь с ошибками...
Пишу с ошибками я только с телефона, в реальности пишу я красиво и ошибки делаю крайне редко. да и все предметы здаю на 5. итак, по первоначальной проблеме можете чтото дельное сказать?
Платку спаяную я проверил, замыканий нет, монтаж специально пытался делать не очень плотным. кстати вопрос, нужно ли для проверки схемы подключать сам трансформатор?
Всем добрый вечер. Может кто-то на вскидку сказать, Для Hantek 1833 хочу сделать "кельвины". Кроме Hi - Lo, есть ещё и разъём для guard, это пяти проводная схема подключения? Допустимо ли использовать в таком случае четырёх проводное подключение? Чем они отличаются? Вроде в гугле не забанили, но видимо день не мой, одна реклама готовой продукции прёт. Если кому не лень, может в ссылочку меня ткнёте, или распишете в двух словах. Буду признателен!
6 часов назад, musa56 сказал:
Я для питания шуруповёрта использую (в корпус АКБ), с 0.1 мкФ ограничение мощности помнится около 400 Вт (40 ампер на выходе). Транзисторы 20n50.
Даже 0.05 мкФ ставил и индуктивность последовательно на 60 мкГн добавлял, но там мощность была меньше.
3 часа назад, VIT13 сказал:
собрал полумостовой инвертор на ir2153 ... транзюки irf3205
Никто не собирает низковольтный полумост, так как в полумосте напряжение на первичной обмотке в два раза меньше. Только в маломощных вариациях, разве что.
Обычно только пуш-пул и на предназначенных для этого микросхемах (SG3525 например). В большинстве случаях, если не требуется гальваническая развязка, всегда можно применить повышающий конвертор (DC-DC step-up)
IR2153 при подаче питания 12 вольт работает сразу и даёт импульсы. Если нету на выходах ничего, обычно:
1) Это нерабочие микросхемы. С али мешками присылается левак нерабочий.
2) Отсутствует 12 вольт между 1 и 4 выводом.
IR2153 может потянуть затворы не более 1 нФ, иначе будут сильные завалы фронтов. Про 5 нФ забудь.
Edited by motoandrey14
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
А могла ir2153 сгореть от таких затворов? У меня есть irf530, 100% оригинал, емкость затвора +-1200-1300пф, думаю потянет. на счет пуш пула или полумоста, я уже писал что инвертор делаю маломощный, не более 30-50 ватт, и тут мощьность большая не нужна. осталась еще одна микросхема ir2153pbf (это старая ir2153, а не новая ir2153D, у нее на схеме нет диода между 1 и 8 выводами),  если есть возможность, дайте схему точно рабочего пуш пула на старой ir2153.
кстати интересно что к ir2153 на схемах реально часто без эмитерного повторителя цепляют реально тяжелые мосфеты, как теже irf3205
7 минут назад, VIT13 сказал:
Edited by VIT13
IR2153 это микросхема для полумоста.
Для пуш-пула она не совем подходит. Но ты можешь попробовать.
Все схемы на ir2153 рабочие. Не существует старых или новых, они одинаковые.
Пуш-пул вот, только транзисторы лучше взять полегче, и желательно дроссель на выходе поставить:
[Img]https://axon.at.ua/_nw/0/36384075.jpg[/img]
5 часов назад, VIT13 сказал:
На всякий случай предупреждаю, что любая микросхема, купленная с Китая или у местного продавца является котом в мешке. И если на ней маркировка "D", это не значит, что там есть диод. Диод обязательно нужно проверить, есть ли он там внутри (Прозвонить). Иначе не заработает полумост без внешнего диода.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
микросхемы были купленны в чип и дипе, ниразу за 3 года еженедельных покупок у них не попадались неисправные микрухи. максимум пару деталек перепутали 2 раза. диод да, проверю. насчет всех рабочих схем на ИРке, в инете заметил дофига совершенно некоректных схем на ней, которые кокойто алкаш составлял видимо. Спасибо болшое вам, дали много полезной информации про которую хз почему нигде не написанно.
Edited by VIT13
собрал по схеме что вы предложили, (для пуш пула) и наконецто есть генерация!!! чистенький меандр. видимо первая микросхема бракованая. а жаль, почти 500 рублей в мусорку (500 т. к. вместе с иркой теперь непригодны мосфеты). к новой схеме подключу 2 оригинальных мосфета irf530n, емкость затвора 1370пФ, 17 ампер, и вроде как 50 вольт.
Edited by VIT13
Хоспади, даже на паяльника про неё страниц 300 написано. Кто то ленится поискать и хочет чтоб положили кусочек в открытый рот.
12 минут назад, Жерар сказал:
Кто то ленится
я не ленюсь, а хочу чтоб дали рабочую схему, чтобыне переводить дорогие микросхемы и ключи
Жерар, я сам имею еще недостаточный опыт в электронике, а с этой микросхемой так и вовсе не знаком совсем. потому и прошу чтоб знающие люди тут дали рабочую схему, ибо далеко не факт что все схемы с сайта 100% рабочие.
кстати схему что предложили выше я до конца собрал, но бп почемуто уходит в защиту при старте схемы. но осцилографф я на выход подключал, и на нем было видно что в ту секунду пока бп не успевал отрубится была прекрасная генерация. сейчас переделаю трансформатор чтоб бп не уходил в защиту и буду тестить) irf530n отлично сработались с этой микросхемой)
а и еще, я добавил резисторы 1 кОм с затворов ключей на землю на всякий случай.
1 час назад, Жерар сказал:
Изучайте, эта схема гораздо лучше.
я делаю не импульсный бп, а инвертор! устройство повышающее напряжение!
да на одном. но в инверторе используется пуш пульная или мостовая схема, а в ибп полумост. я не идиот  знаю что по принципу работы они одинаковые, разница только в том, как подключить обмотки трансформатора.
