Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, VIT13 сказал:
из 30-ти таких передатчиков не работает?
Попробуй из тех же деталей ... у меня работает от розетки в виде дистанционки по звуку к телику
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
11 часов назад, VIT13 сказал:
ниодин из 30-ти таких передатчиков не работает?
Возможно у вас катушка плотно намотана и имеет межвитковое замыкание. Уточните какой там должен быть шаг намотки. При навесном монтаже делайте соединения не длиннее чем на рисунке платы.
13 часов назад, malenich сказал:
пахать
только когда равноценный обмен. идти наиболее трудным путём только ради создания себе сложностей не более, чем мазохизм)
9 часов назад, Электронвольт сказал:
рекомендуется мотать виток к витку, у меня проволка совершенно новая, замыканий там быть не может
Кстати, а какое напряжение минимального и нормально разряженного свинцового трех-ячейного, 6-ти вольтового AGM аккумулятора? на зарядке знаю что это 7-7,2 вольт, напряжение без нагрузки и зарядки 6,3-6,8 вольт. А вот про минимальные напряжения не написанно вообще нигде. (аккумулятор DELTA DTM 6045, 6V, 4,5 Ah, максимальный зарядный ток 1,2 Ампера)
5 минут назад, Falconist сказал:
 В гугле банить начали...
Лично когда я искал, мне давались ответы лишь по 12-ти вольтовым акб. спасибо, понял. значит для моего акб минимум это 5,4 вольт
А тупо поделить найденное для 12-вольтового аккумулятора значение на 2 - религия не позволила?
Доброго всем! Имеется такое реле напряжения. При падении напряжения ниже 200В начинает сильно трещать. Если верить шумометру на смартфоне, то аж целых 60 Дб выдает)) Является ли это нормальной его работой или лучше заменить на новое?
Добрый день, хочу спаять небольшой диодный светильник из 7 диодов.
Есть 7 диодов 3W 12V, ток не указан (ссылка) и есть блок питания (ссылка) 24V 24W 1A.
1. Подойдёт ли данный блок питания к указанным спаянным 7 диодам?
2. Нужен ли дополнительный резистор?
P.S. уровень владения предметом "позавчера купил паяльник".
Благодарю!
Изменено пользователем greenfun
31 минуту назад, Falconist сказал:
Извините, но для новичка это слишком сложно.
Оверквотинг
Здравствуйте. Подскажите. У меня электротележка макита в ней два фонаря светодиодных. Хочу переставить эти два фонаря на гольфкар, там 36 вольт питание, но я запитаюсь от одной банки 12в. В каждом фонаре по 1 светодиоду.  Макита в простое выдавала 13,36 в, когда подключал светодиоды напряжение просаживалось до 5,6в (напряжение мерял на источнике, между светодиодами не мерял) , ток 0,157а. Проблема в том, что я не нашёл характеристики этих светодиодов. 2 диода подключены последовательно. Помогите какой стабилизатор можно использовать для стабилации тк хочется не боятся ставить на зарядку машину с включёнными светодиодами и какой резистор использовать? Во всех калькуляторах я должен знать характеристики светодиода, но я их не знаю.
Svetodiod-DCU180-makita-620680-2
Напряжение просаживалось с 13,36 В до 5,6 В и фонари светили ярче солнечного света, и тележка ездила как спортивный автомобиль. Везёт же людям.
5 часов назад, APB сказал:
Я хз почему оно так. Если с цепи вытянуть светодиоды оно показывает 13,36, если подключить их то 5,6в и все отлично работает.
Оверквотинг
8 часов назад, nadyvan сказал:
То есть не на аккумуляторе?
Вот про этот "источник" и надо поподробнее рассказать.
И вы исхитрились измерить "ток 0,157а". Где вы этот ток измеряли?
Если это верно, и вы измеряли ток через светодиод, то у вас два "трёхвольтовых" светодиода мощностью по пол-ватта.
Тележка использует 2 аккумулятора 18 в. Может работать и с одним. Я возле платы отрезал два провода которые шли на светодиоды. Как организовано питание светодиодов я не знаю. Я просто кнопку нажимаю и включаются фонари. После понял, что ничего не знаю про эти светодиоды поэтому подключил обратно. Ток мерял в разрыв, вольтаж просто на местах скрутки. Между светодиодами не додумался померить. Получается у меня светодиоды на 2,8в,  132ма? При последовательном соединении ток светодиодов не слаживается?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
