Помогите! Подскажите! Help!
admin
в моëм даташите про дроссель небыло. про просадку. я этот блок нагружал на полную мощьность (12 вольт, 10 ампер) и просадка даже тогда составила всего 100мВ. Сейчас установил дроссель от EPCOS на 220мкГн и 2,6 ампера. все заработало нормально.
Edited by VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
в моëм даташите этого небыло.
Ну так чья это проблема по итогу? Используйте нормальные даташиты.
З.Ы. 220uH ему может быть немного много.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Похоже на 1 апреля. Лампочка должна перехватить на себя как минимум 50-100В.
Не 1 апреля но толку ноль! К 100вт лампе   последовательно подключил две параллельных 3.5в 0.26А  и все три светятся .
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
не, он спокойно с ним работает. в даташите проблема не моя, а в сайте магазина чип и дип. я у них скачал.
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
Лет 10 назад когда я увлекался электроникой, я делал простейший step down converter. Недавно искал на али мощный чтоб понизить с 60в от сварочника на 3кВт до 40-45в для свч нагревателя, но не нашел ничего мощнее 400вт. А вот повышающий преобразователь на али есть, на 1200 и 1800вт. Можно ли его переделать в понижающий?
Благодарю заранее.
7 минут назад, Oracul92 сказал:
Обычно нельзя.. Необычно - можно.
40А 48В
10 минут назад, Oracul92 сказал:
А с чего вы решили, что со сварочника будет идти адекватный постоянный ток (для преобразователя адекватны)?
На плату TP4056 на вход IN+ IN- можно подавать питание 5 вольт с простого блока питания не для зарядки li-ion аккамуляторов ?
Edited by astarter
А глазками посмотреть и применить логику?  Визульно же видно, что эти контакты соединены с соответствующими пинами разъёма, поэтому без разницы, куда подавать 5 Вольт.
А какой он обычно идет со сварочника? Если импульсный то возможно емкие конденсаторы перед buck конвертером сгладят пульсации?!
И спасибо за линк на степ даун но он как-то дороговато стоит.
8 часов назад, Oracul92 сказал:
Никак нельзя. 1-у step-down и step-up совершенно разная топология. 2-на плате стоит управляющая микросхема настроенная именно на повышение, а не на понижение, и заменить ее на другую подобную но на понижение нельзя.
если прям так хочется, то думаю лучше уж инвертор сделать...
3 часа назад, Oracul92 сказал:
Типа такой - углекислотка
А как поведет себя сварочный инвертор - никто не знает. Или у вас древний трансформаторный?
Так и мощность не 300 Вт.. На такую мощность +/- реальная цена. Самому сделать ненамного дешевле, а то и дороже выйдет.
В целом, как советовал @VIT13 , - проще сделать (купить - продаются, на 48 вольт сам покупал, правда разочаровался, заявленный ток не выдает) БП на нужное напряжение сразу с 230В AC.
нет, инверторный для электродной сварки.
Только что, Oracul92 сказал:
Тогда ищите 230->48В 40-50А сразу. Что б потом не мучаться....
Можно конечно сварочный инвертор переделать под БП на 48В (реально можно), но потом обратно может понадобиться.
У меня есть несколько БП на 12/24в суммарно ватт на 3000 думаю по деньгам будет лучше купить бустеры и догнать до 48 вольт а дальше параллельное подключение, или так лучше не делать?
23 минуты назад, Oracul92 сказал:
если бп на разные ток и напряжение, то крайне не советую паралелить их. даже если одинаковые, при такой мощьности могут быть разные проблемы. лучше купите как советовали выше нормальный бп.
Как бы мне сделать индикатор прогрева термостата (кварцевый генератор) ? При старте ток 248-250 ма, в рабочем режиме 150.
До этого использовал шунт в виде резистора ~1ом и микроамперметр с подстроечным резистором, но места на передней панели под головку нет, совсем.
Пока что готовлюсь к испытаниям на базе #1 .
@Огонёктак я и пытаюсь. только выходит так себе.
С кт203б, 620 ом и 39 ом(что было рядом) на 20в кое-как работает, но так себе. 2,7 ом 4шт (2 последовательно и им параллельно такая же цепочка) немного близко, но только немного - слишком рано пропадает индикация.
На проволочном переменнике подобрать нужное значение, которое потом набрать 1% 1206. И скорее всего придётся дополнительными резисторами ограничить ток через светодиоды для решения проблемы яркости. :angry:
p.s. сколько же проблем с этим всем. почему с завода не могли сделать систему индикации ? аж бесит.
Потому что это затраты, гораздо дешевле написать в инструкции, что прибор перед использованием надо "прогреть" в течении хх минут.
Хотя, у меня на ЧЗ-33 индикация таки была (начинает мигать лампочка термостата).
Подскажите пожалуйста, раньше, лет 10 назад находил тут схему, простенькую, на 1 микросхеме вроде. Для зарядки свинцово-кислотных АКБ, в моём случае нужно заряжать АКБ вроде герметичный 12В 1.2 А*ч.. Сейчас найти не смог. Может кто знает аналогичные решения?
  • Recently Browsing   1 member
    • Скорей всего, писались данные из даташита. Без учёта того, что будет использован китайский клон. Который, вообще повезет, если будет хоть что-то выдавать.
    • Проволоку использовать для намотки чего-то другого. Сталкивался с таким, пластины будто топором вырубали.
    • Так нашёл парочку проектов на мк с ними, и собрал. Точность +/- 0,5', ага конечно.
    • Можно перебрать и получить однофазный трансформатор 1:1 для гальванической развязки от сети, например. Или понижающий для буржуйской техники на 110 вольт.  Но, как выше сказано, тот, кому это интересно, вопросов "куда применить" не задаёт. Можно использовать в качестве балласта для квашеной капусты, якоря для лодки и т.п. Или продать здесь "барашки" рублей за сто, остальное отвезти в металлоприёмку.
    • А ds18b20 разве должен работать с АЦП? Он же цифровой.
    • Что из этого подойдёт для печати фотошаблонов на лазерном принтере  ? В ЧиД много хотят за плёнку, лучше деталей оттуда закажу) Докрашивать рейсфедером что-то приходится часть и как повезёт результат, хочу пощупать фоторезист.  Лампа Вуда где-то есть)
    • Заводская шлифовка не делась, а остатки заводского клея на сопрягаемых поверхностях не дают нормально собрать. Вот их и надо тщательно удалить. Капля клея, типа эпоксидки, не помешает разобрать трансформатор снова, при необходимости. И собирать не как попало, а каждая половинка железа стыкуется строго со своей, чтобы никаких перекосов и зазоров не было. Для этого повертеть (пока без каркаса), железо так - сяк и найти правильное положение, сделать пометки. Если расслоились сами пакеты, тоже проклеить.
