Помогите! Подскажите! Help!
admin
Копать, только яму, куда "это" можно будет положить.
Судя по деталям, это нечто ну очень древнее.
А разбираться надо вот с теми большими микросхемами с маркировкой D15***.
Похоже это процессоры, надо искать даташиты на них и изучать их.
Питание 12 вольт идёт на плату, а стабилизаторов что то не видать????
Возле них есть кварцевые резонаторы Х**, смотреть на них есть ли генерация. Осциллограф есть?
13 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
после него сразу падает до 0.7 вольта.
Ну это что то!
Если вы считаете что это может быть признаком неисправности, то отремонтировать плату ну очень сомнительно.
Кстати вон те плоские белые шлейфы слева, очень не любять перегибаний. Начнут обламываться один за другим, замыкаться друг с другом и тогда плата быстрее двинется в сторону выкопанной ямы.
@100482 да вы правы, это 1994 года  эбу)) Но с другой стороны там собрано все на smd.
Я понимаю что это процессоры, один на коробку автомат, второй эбу. Только даташит на них не найти...
Про стабилизаторы, это вторая часть платы, до шлейфа там идут 3 диода. Про шлейфы спасибо за предостережение.
Осциллографа ещё нет =(
Насчет 0.7 вольт, я не уверен что это неисправность. Моя теория что процессору не хватает питания.
Доброго времени суток. Планирую использовать ni-mh аккумулятор в карманном фонарике и периодически его заряжать не дожидаясь полной разрядки (например раз в месяц). Мои зарядные устройства не умеют предварительно разряжать акб, поэтому для устранения эффекта памяти сделал разрядное устройство, в которое буду вставлять акб перед зарядом. Но возник вопрос о напряжении отсечки разряда. Для разрядки через биполярный транзистор к акб подключается сопротивление в 5ом. При достижении напряжения отсечки нагрузка выключается. Какое напряжение отсечки (0.8-1.0в) лучше выбрать для ni-mh аккумулятора?
6 часов назад, Roman R сказал:
Это надо читать в даташите от производителя на конкретную марку аккумулятора, параметр "напряжение полностью разряженного".
А так - да, разброс примерно как вы и написали.
Только вот с Ni-MH озадачиваться больше надо не "эффектом памяти", а исключением перезаряда. Вот перезарядом за несколько раз можно легко "убить" Ni-MH аккумулятор. Так что начать лучше с проверки своих зарядных устройств на правильность окончания заряда. А "эффект памяти" у Ni-MH самый низкий из всех типов, иногда даже ниже, чем у некоторых Li-Ion/Pol. Опять же, про это надо читать в даташите производителя. Для некоторых может получиться, что дополнительный регулярный разряд будет более вреден для срока службы, так как уменьшает количество оставшихся циклов "заряд-разряд".
Edited by Lexter
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Сгорел резистор, в затворной цепи выходных высоковольных транзисторов китайского инвертора. Сгорел так, что маркировка непонятна. Возможно кто-то подскажет, или у кого-то есть фото этого участка? R38.
Товарищи.
Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен.
Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию.
Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит.
Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
53 минуты назад, jhonson сказал:
Какую помощь ожидаешь? Ну накидают ссылок на
57 минут назад, jhonson сказал:
К схемам еще какую-никакую соображалку надо иметь, просто так ничего не заработает. Да и не так это просто, как рассказывают - подавить мощный сигнал
А вот вопрос, тот кто про глушилку спрашивал схему то настраивал? может предыдущие у него отлично глушили, просто не на той частоте. @jhonson, скиньте схемы глушилок что вы собирали.
Edited by VIT13
В 27.11.2022 в 14:11, Roman R сказал:
Ni-Mh аккумуляторы, помимо выше перечисленных недостатков, обладают еще одним - высоким саморазрядом. Если фонарик долго не использовать, аккумулятор снова придется заряжать. Конечно есть аккумуляторы с низким саморазрядом типа Panasonic eneloop ,  но цены на них кусаются. Поэтому большинство переделывает свои фонарики на литий - меньше проблем и с разрядкой и зарядкой. Зарядка от мобильника у каждого в доме найдется.
Ребят, есть вопрос. Может кто дать схему простого СВ радиопередатчика с амплитудной модуляцией, и на одном транзисторе, по схеме емкостной/индуктивной трëхточки. Но только такую, которая спокойно запускается и вы ее тестировали! Ибо часть схем такого типа из инета у меня не работала, даже при абсолютно правильной сборке.
кстати, вот эта схема после небольшой подстройки у меня прекрасно работала и выдавала реально качественный звук. только вот дальность была порядка 30см :(
54 минуты назад, VIT13 сказал:
В этом диапазоне проблемно сделать к такой мелюзге антенну, чтобы хорошо излучала. Если уйти в диапазон ФМ (70 - 108 МГц), то на том же одном КТ315, "Кроне" и куске провода длиной 20 - 30 см в качестве антенны, можно получить дальность порядка сотни-другой метров при приёме на обычный вещательный приёмник. Чтоб дальше - даже с "правильной" четвертьволновой антенной и противовесом, мощность надо поднимать, а на это надо разрешение.
мне хватит дальности в 3 метра, мне нужен максимально простой СВ радиопередатчик, чтобы можно было в машину брать (в машине нет блютуза, но есть АМ радиоприемник, и не пишите мне про иные варианты, язнаю про внешние блютуз модули) сделать этот передатчик маленьким, как приставка к телефону. В ФМ диапазоне я не хочу делать, т.к. будет куча помех соседних радиостанций, а вот СВ (АМ) диапазон почти чист.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Так может его прямо в антенное гнездо подключать тогда?
в моëм случае до этого гнезда хрен долезешь... через RCA тоже не вариант.
а такая схема работать нормально будет?
14 минут назад, VIT13 сказал:
Странная хотелка. FM модулятор с флешки работает уже много лет и никаких проблем. Чаще наоборот приходилось вытаскивать уже из него аудио для разных проигрывателей флешек.
