Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
поменял 2 резистора 10 КоМ и 20 КоМ
В смысле, поменяли? Заменили упомянутый на эти, включив последовательно? Или какие-то помимо? У того, судя по вашим приключениям, все же 30 Ом было, без "к" маленькой и, тем более, большой.
@J_Ohm  Там было 2 проблемных резистора на плате,  сходил в магазин радиодеталей там по цвету подобрали на 10 кОм и 20кОм, и впаял на места испорченных.
Пардоньте, 30 кОм и 10 кОм
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Номинал 30 кОм принадлежит ряду Е24 и кодируется тремя кольцами 3.0.3, а не 3.0.0.2
Тогда скажите мне про этот резистор, который я только что сфотографировал
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Вся эта цветовая дифференциация штанов радиодеталей порой очень раздражает.
Как будто нельзя просто, как у людей, надписать циферками и буковками, чтобы без сомнений и мучений определить номинал. 20221125_234625.jpg.92288f4aebd983ce928a0c3c75062b59.jpg
Не совем в тему, но наболело.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда вам первому следовало про него сказать. Я бы предположил согласно маркировке 30 Ом, 2%, 0,01%/oC.
После китайского резистора на 4,8 кОм по цветам и замеру, допускаю все, в том числе и номинал 30,0 кОм, не существующий ни в одном ряду. Однако произвол с цветовой кодировкой действительно удручает и путает.
Edited by J_Ohm
8 часов назад, Karlson904 сказал:
Всего-то и надо, запомнить десять цветов по порядку. Зато потом не надо крутить резистор в поисках надписи - номинал видно с любой стороны.
21 minutes ago, Александр2 said:
каждый охотник знеат
Ну-ну...  Прямо каждый знает? Точно? Так можно и всех фазанов  перебить, если знать где они все сидят. А охотник просто ЖЕЛАЕТ знать, но это уже другая песня. И, конечно, чёрно-бело-коричневые поправки ко всему этому. Но это мелочи.
Edited by Karlson904
Чёрный - ноль, начало.
Коричневый - почти чёрный, единичка.
Дальше каждый охотник желает знать, где фазан - от красной двойки через зелёную пятёрку до семи.
Серый - восемь.
Белый - девять.
Что тут сложного?
6 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
именно такой и поставил
Я про другое. 3 значащие цифры и допуск 1% ставят этот резистор в ряд выше 24-го. Но в рядах 48, 96, 192 нет номинала 300.
Вот такая загогулина, понимаешь.:D
1 час назад, Огонёк сказал:
Что тут сложного?
Мне бывает сложно,т.к. после прогрева меняются цвета. А бывает и нестандартная маркировка придуманная фирмой. Приходиться гадать какой фирмы резисторы применили. Тоже наболело. Но,ладно мы это не изменим. Во,подумал,а если человек дальтоник,то труба дело. Извиняюсь,что не по теме.
Edited by APB
56 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Вы бы лучше мне помогли с ремонтом...
На Ямал вряд ли кто поедет, придётся самому...
@Михаил Лукьянов А вот выложить фото платки (фотографировать то умеете вроде), ни как?
А то выдаёте информацию кусочной апроксимацией ,то резисторы какие то обломаные, толщиной с волосок, то конденсаторы "неизвестные", а целой картины беды вашей, не увидеть.
@100482 У меня беда что эбу 175822-1380 не работает.  Я думаю что нет нормального питания на процессор)  Я спрашиваю отдельно по элементам, потому что ищу проблему) И если нахожу подозрительный и неизвестный для меня элемент, то сначало гуглю и если ничего не нахожу, то спрашиваю тут. Нормально сфотографировать только завтра смогу, пока так)
Вот такой у меня вопрос, на точке 1 есть 12 волт. Точка 2 и 3 - замененные мной резисторы.
Резистор под номером 2  - 10кОм, после него сразу падает до 0.7 вольта.
Если коротнуть резистор под номером 3 (30 кОм), то плата оживает на несколько секунд.
Куда копать?)
Копать, только яму, куда "это" можно будет положить.
Судя по деталям, это нечто ну очень древнее.
А разбираться надо вот с теми большими микросхемами с маркировкой D15***.
Похоже это процессоры, надо искать даташиты на них и изучать их.
Питание 12 вольт идёт на плату, а стабилизаторов что то не видать????
Возле них есть кварцевые резонаторы Х**, смотреть на них есть ли генерация. Осциллограф есть?
13 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Ну это что то!
Если вы считаете что это может быть признаком неисправности, то отремонтировать плату ну очень сомнительно.
Кстати вон те плоские белые шлейфы слева, очень не любять перегибаний. Начнут обламываться один за другим, замыкаться друг с другом и тогда плата быстрее двинется в сторону выкопанной ямы.
@100482 да вы правы, это 1994 года  эбу)) Но с другой стороны там собрано все на smd.
Я понимаю что это процессоры, один на коробку автомат, второй эбу. Только даташит на них не найти...
Про стабилизаторы, это вторая часть платы, до шлейфа там идут 3 диода. Про шлейфы спасибо за предостережение.
Осциллографа ещё нет =(
Насчет 0.7 вольт, я не уверен что это неисправность. Моя теория что процессору не хватает питания.
Доброго времени суток. Планирую использовать ni-mh аккумулятор в карманном фонарике и периодически его заряжать не дожидаясь полной разрядки (например раз в месяц). Мои зарядные устройства не умеют предварительно разряжать акб, поэтому для устранения эффекта памяти сделал разрядное устройство, в которое буду вставлять акб перед зарядом. Но возник вопрос о напряжении отсечки разряда. Для разрядки через биполярный транзистор к акб подключается сопротивление в 5ом. При достижении напряжения отсечки нагрузка выключается. Какое напряжение отсечки (0.8-1.0в) лучше выбрать для ni-mh аккумулятора?
6 часов назад, Roman R сказал:
Это надо читать в даташите от производителя на конкретную марку аккумулятора, параметр "напряжение полностью разряженного".
А так - да, разброс примерно как вы и написали.
Только вот с Ni-MH озадачиваться больше надо не "эффектом памяти", а исключением перезаряда. Вот перезарядом за несколько раз можно легко "убить" Ni-MH аккумулятор. Так что начать лучше с проверки своих зарядных устройств на правильность окончания заряда. А "эффект памяти" у Ni-MH самый низкий из всех типов, иногда даже ниже, чем у некоторых Li-Ion/Pol. Опять же, про это надо читать в даташите производителя. Для некоторых может получиться, что дополнительный регулярный разряд будет более вреден для срока службы, так как уменьшает количество оставшихся циклов "заряд-разряд".
Edited by Lexter
