the songs remains the same... это тут описано неоднократно. чел за пару торойку страниц до событий всю обыкновеную дежурку от ручного варистора всю вверх дном переколупал и в итоге ёмкость на 7 ноге повышеный еэсэр. а тут дежурка с агромадными выходными капаситорами и ещё мастер ей резистор чтоб малиной не казалась... да в обыкновеной то 100u стоит, а тут 220...470 можно и нужно лоу есээр. на схеме ошибка или при монтаже платы на заводе...
Всем добрый вечер!
Собрал наконец-то в кучу свой долгострой Ctrl-Amp2 + Лайков v.7. Подключил, потестил. Все системы работают в штатном режиме, фона нет, звук нравится. Единственное напрягает, что радиаторы выходных транзисторов предварительного усилителя (2SB649/2SD669) нагреваются до 60 градусов. Это для них нормально или слишком горячо? Ток покоя 22 мв.
Brand : unbranded, читай: производство подвала дядюшки Ляо. На даташит нечего и надеяться, дядюшка Ляо не из дураков. Зато на Али можно купить сие поделие за 50 целковых ! Налетай , торопись !
Если есть приемная часть, там стоит фотоприемник - по его маркировке можно определить. Например: TL1838 (VS1838B) 38 KHz, а TSOP31236 (TSOP1736) ДУ приемник 36 KHz.
