Приветствую всех.
Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом.
Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:
Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай.
Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа.
Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V.
Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.
Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.
Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина.
Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.
Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить?
Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго.
Может у кого есть дамп?
Denon+AVR-1800.pdf
Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...
Спасибо.
@Гар
Скорее всего нужна шаговые двигатели ставить. Или эти механически валы запараллелить тросиком в оплетке, можно карданный вал поставить и от одного двигателя все крутить.
Можно взять резистор как на рисунке и из него достать нужную дорожку.
Можно собрать оптическую систему, когда двигающаяся заслонка будет уменьшать сопротивление фоторезистора, можно приделать шестерёнку к круглому переменному резистору, накатать зубцы на рычаге и получить легко ремонтируемую стандартную систему.
