Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 часов назад, vg155 сказал:
Какую помощь ожидаешь? Ну накидают ссылок на
К схемам еще какую-никакую соображалку надо иметь, просто так ничего не заработает. Да и не так это просто, как рассказывают - подавить мощный сигнал
хочу проверенную, рабочую схему чтобы заглушить всё это радио в диапазоне 98-108МГц. Сегодня он слушал 105.6, до этого 103.7. Вообщем именно диапазон нужен.
10 часов назад, VIT13 сказал:
А вот вопрос, тот кто про глушилку спрашивал схему то настраивал? может предыдущие у него отлично глушили, просто не на той частоте. @jhonson, скиньте схемы глушилок что вы собирали.
например вот. то, что сейчас тестирую. если одной рукой держать провод питания(на определенной длине) а другой антенну(длинную, которая справа на рисунке) то если поймать момент-возникают помехи на приемнике. но не всегда удается заглушить станцию. а хочется то просто спать, а не сидеть в 5 утра и пытаться руками поймать момент. хочется просто чтобы без лишних движений станции глушились-тупо включил по таймеру и всё.
53 минуты назад, VIT13 сказал:
Всëже интересный феномен с приемниками... как так выходит что один спокойно ловит сигнал, а другой в это же время, на этой же частоте ловит чëрти что
Гармоники ловят. Нормальный передатчик, пусть даже маломощный, надо снабдить хотя бы простеньким П-фильтром на выходе
4 часа назад, VIT13 сказал:
резистор R3 на 220 ом. питание около 7,5 вольт
Так. Резистор вдвое больше. А сколько на нём напряжение, так и не написали. Надо измерить, а то может транзистор вообще не в режиме, вот и мощности нет.
Хотя не "может", а точно не в режиме. При питании 7,5 В и эмиттерном резисторе R3 220 Ом, ток через транзистор больше 34 мА теоретически не сделаешь. А если на эмиттере установить половину питания (при этом будет максимальная выходная мощность), то ток будет 17 мА. Это маловато.
Кроме того, транзистор КТ3102 - супербета, так что с резистором R1 нарисованного на схеме номинала транзистор точно не в режиме. Да и граничная частота у него вдвое меньше, чем у КТ315.
В общем, надо установить ток через транзистор миллиампер 40 - 50. Эмиттерный резистор R3 должен быть номиналом 100,  а не 220 Ом. Подбором номинала базового резистора R2 устанавливается напряжение на эмиттерном резисторе R3 равным примерно 4-5 В.
И лучше сразу поставить КТ315. Ну не хватит усиления у КТ3102 на частоте 100 МГц, чтоб генерить с полным размахом напряжения. У него ж единичное максимум 150 МГц. А у КТ315 всё-таки не менее 250 МГц.
Edited by Lexter
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
12 часов назад, Александр В сказал:
Поэтому большинство переделывает свои фонарики на литий - меньше проблем и с разрядкой и зарядкой. Зарядка от мобильника у каждого в доме найдется.
На недавней распродаже заказал lumintop edc01 в котором элемент питания ААА. Поддержки 3.6В 10440 нет, поэтому из аккумуляторов остаются ni-mh и ААА li-ion c встроенным dc/dc на 1.5В. Последние имеют в двое меньшую емкость, поэтому отпадают (возможно есть и неплохие варианты, но они уже будут дороже самого фонарика). Основной задачей фонарика будет освещение внутренностей почтового ящика (ключи уже в руках, а телефон зимой доставать неудобно). Соответственно саморазряд не особо критичен, а вот необходимость периодической подзарядки есть (а то вдруг понадобится фонарик в других сценариях использования, а у него сел аккумулятор). Неплохим вариантом мог бы быть nitecore tiki, но он через пару лет потребует замены встроенного аккумулятора, а наключник с питанием от ААА только немного сотрет анодирование. Поэтому и получается что выбор падает на ni mh, который будет заряжаться раз в месяц (два) litokala lii m4 (вроде по отзывам ловит дельту, но я брал изначально только под 18650). Оставался только вопрос с поддержанием емкости дешевых ni mh аккумуляторов, а именно их разрядом перед зарядкой. В итоге остановился на 0.9В. Если и надо было оставлять 1.0В или сделать 0.8В, то я это уже пойму на практике...
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
В чем проблемы-то?
Чем заменить подходящим по установке и месту регулировочного шлица из современных, а не ставить такие же сп3-38.
Закрытого, защищённого типа нашёл пока только сп3-19б. Но это уже лучше штатного недоразумения)
5 минут назад, Dr. West сказал:
десятками лет в аппаратуре работают
ошибка выжившего) Давно отказался от таких резисторов незащищённого типа. Если нужно менять, меняю на лучшие аналоги.
Несколько образчиков техники попадались мне после гаражно-дачного хранения. Было весьма грустно. А ещё рандом с к26-1, ужс.
Мы здесь про нормальные условия говорим, а в сыром подвале что угодно сгниёт. Насчёт же ошибки выжившего спросите у ремонтников советских телевизоров, например - как часто причиной неисправности им попадались такие подстроечники.
8 часов назад, O5-14 сказал:
безо всякой защиты.
Зачем там защита ? Если от влаги то нижние то же не защищены. Ведь сальника нет вокруг крутилки. Так что одинаково сгниет. Я вот абсолютно уверен что нет защиты от кривых рук. С этим полностью согласен. Сколько я их видел развороченных, не перечесть. Крутят без разбору да еще ножом. Говорю не трогайте их, они настраиваются один раз при сборке, ан нет. Покручу - заработает.
15 минут назад, Александр2 сказал:
22-е были - еще тот подарок
Некоторые возмущаются почему это не все поголовно подстроечники были такими.:crazy:
А были бы такими - почему так дорого?
Короче, философия бабушки у подъезда.
С этим полностью согласен. Бытовые были простые, дешевле. На работе всегда видел как на фотке с винтиками , и не только. Сейчас их принимают понятно почему.
9 часов назад, Lexter сказал:
Не буду полностью цитировать, ибо лень. Во первых, у кт3102 мощьность сильно ниже, при токе в 34ма что вы написали он будет нереально сильно грется и сгорит. Во вторых, у кт3102 максимальная частота около 300мГц, тогда как у кт315 всего 50мГц. Резистор 220 ом я поставил специально, чтобы снизить ток. есть ли смысл поставить туда транзистор 2N2222a (в металическом цилиндрическом корпусе)? у него частота как у кт3102, зато ток максимальный уже не 100 а 800мА (я на нем даже унч А класса делал)). Ну и опятьже, мне не нужна останкинская телебашня которая бьет на тысячи км, мне нужен маломощьный портативный передатчик, чтоб бил метров на 10,не более.
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
Во первых, мега обозначаются букФФой "М".
А во вторых, частота единичного усиления кт315 250МГц , а у некоторых экземпляров в виду большого технологического разброса параметров  более 400МГц.
5 минут назад, КЭС сказал:
"во-первых, во-вторых"
И в третьих: слово, хорошо характеризующее отдельных идивидуумов, это
24 минуты назад, VIT13 сказал:
лень
:) ну тогда попытаемся допалить мой 3102бм) кроме резистора на 100 ом вместо 220 что еще менять? R2? из номиналов резисторов для R2 у меня остались только 1ком, 2,2ком, 10ком, 22ком, 27ком, 33ком(сейчас как раз 33 стоит),100ком. И очень врядли, но может найду подстроечник на 100ком. А вот с R3 будет тяжело, уменя резюков низкого номинала ооочень мало. на 100 ом у меня только 0,25ватт и они у меня редкость)
кстати покураю я детали только под определенные проекты, и в магазине чип и дип. отсюда у меня и появляется так что мало популярных номиналов деталей, но куча достаточно необычных.
кстати было много вопросов по этом кондеру. это высокоточный керамический конденсатор ровно на 5,1пф. я его еще давно специально для этого проекта покупал, чтоб частота сильно не плавала. и маркировка на нем "M5p1"
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Это, по меньшей мере, несерьезно. Хотя у богатых свои причуды.:crazy:
2 часа назад, vg155 сказал:
Я не очень богатый конечно) просто в чип и дип я закупаюсь уже около 4-х лет, и за все время косяк с этим магазином был всего 1 раз (новый сборщик немного не те детали положил). Зато у них можно купить реально редкие детали, причем совершенно новыми. Да там высокая наценка, нозато всегда есть все что нужно, и при этом в идеальном виде.
("покуРаю" это опечатка))
и всеже, что там по номиналам поменять?
Edited by Falconist
оверквотинг
  • Recently Browsing   1 member
