Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Михаил Лукьянов сказал:
должен кушать 5в и выше
Параллельльно питанию должны стоять электролиты. И питание может быть не одно.
25 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
@vg155процессор должен кушать 5в и выше
нет. обычно процессоры питаются напряжением 1,2в; 3,3в; 5-5,5в. Напряжений на процессор выше чем эти обычно не бывает. Питание на процессор в отличии от обычных микросхем может приходить вообще куда угодно. Ищите керамические конденсаторы и электролиты, которые стоят в паралель сразу к двум выводам приходящим в процессор. если на них будет одно из вышеперечисленных напряжений, то вероятно это и будет питание. также как указал выше vg155 питаний может быть несколько, но это всеравно будут вышесказанные напряжения. например 5в и 3,3в; 1,2в и 5,5в. У процессоров обычных ПК питание процессора 1,2в. У процессоров обычной техники, в том числе микроконтроллеров питание обычно 3,3 и 5в. Выше 5в не бывает, и если подать больше то устройство точно сгорит.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
45 минут назад, СКУПОЙ сказал:
R3
понял, спасибо!
4 часа назад, Михаил Лукьянов сказал:
@VIT13 там питание 0.7 в всего лишь.
очень редко и такие бывают. а что это вообще за прибор и что в нем случилось?
но там питание 0.7 в всего лишь.
голодает
Здравствуйте, отвалился вход micro-usb у портативной колонки. Хотелось бы заменить плату, но не могу найти. При забивании строк с платы гугл ни чего не выдает
 Колонка Ningbо Gаtеs FС-007
@Михаил Лукьянов Михаил. Ну не с вашим опытом чинить подобные платы. Давно было пора заказывать по номеру на устройстве и вин номеру бэушное устройство на авторазборках на дальнем востоке. Наверняка там и сейчас можно найти. Мне в свое время с авторазборок бесплатно на распайку (на радиодетали) отдавали такие исправные процессоры пачками. Некоторые платы полу разобранные остались до сих пор. ( вашей в наличии нет).
5 часов назад, Александр Игошин сказал:
Плату можно достать из новой колонки, ведь цена новой колонки 10$.
Разъём стоит 1$ или выпивается из любого старого девайса.
Всем добрый вечер! Заранее извиняюсь за то, что может показаться глупостью, но я в этом плане полный ноль и за длительный вечер смог только понять, что ваты складываются при последовательном включении, а ёмкость при параллельном. Или наоборот?
Вопрос в следующем: хочу сделать себе внешнюю батарею для ноутбука. Запасную, на крайний случай. Из аккумуляторов 18650, например. Данные адаптера: 19 Вольт, 4.74 Ампер. Правильно ли я понимаю, что мне нужен преобразователь (если 1 батарейка) из 3.7 Вольт в 19 Вольт? И какую защиту мне необходимо применить? Какие расчеты необходимо сделать, чтобы в случае применения нескольких батареек всё "работало"?
Вообще мой вопрос достаточно вариативен, байда для квартиры задумывается, могу и какое-то другое питание использовать, лишь бы это безопасно было и дёшево. К примеру, готовую аккумуляторную батарею как на фото
К сожалению, в связи с обстановкой, я вынужден искать возможность работать когда нет света и поэтому любое даже малое устройство будет большой помощью к моей основной батарее ноутбука, которая держит 1 час 50 минут. Надеюсь на конструктивный диалог :rolleyes:
Edited by Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ
Прикрепил фото батареи
Вопрос подбора флюса под материал.
У меня один раз закончился флюс, которым всегда паял корпус разъёма, и я не смог залудить разъём. Ничем, что было под рукой. Более 10 разных флюсов перепробовал.
Хуже алюминия. Никак не схватывало, как не зачищал.
15 часов назад, Александр Игошин сказал:
Надо не в Гугл забивать, а спросить у Алиэкспресса "micro usb connector". Там этих разъёмов десятки разновидностей. Сравнивайте со своим, выбирайте. Можно купить наборчик разных, примерно похожих, чтоб наверняка подошло. Естественно, одну штуку никто продавать и высылать не будет, минимум десяток. Стоит это всё копейки, но придётся ждать.
Быстрый вариант, но дороже - отнести в мастерскую по ремонту сотиков и буков, там что-то подберут.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ага. сталкивался только с DIN5 такими, паяльная кислота и ядрёная жижа по алюминию не брали( Хорошо что сейчас появились другие, которые спокойно паяются розовой пастой.
10 часов назад, Музыкант ДЕНИС ПИРАТОВ сказал:
миссия невыполнима... но если исключить - дёшево, то: автомобильный аккумулятор, зарядное к нему и адаптер питания ноута от авто-аккума...
Edited by Ржавый резистор
21 минуту назад, IMXO сказал:
...ая кислота" это что?
Вообще то раньше(когда масло было масляннее,а сахар слаще) паяльной кислотой,назывался раствор цинка в соляной кислоте-сейчас "паяльной кислотой" могут обозвать что угодно.
@TLY вот и я о том же...
36 минут назад, O5-14 сказал:
Активный кислотный флюс для пайки металлических изделий.
это вообще ни о чем, под это определение по подает даже таблетки аспирина.
    • the songs remains the same... это тут описано неоднократно. чел за пару торойку страниц до событий всю обыкновеную дежурку от ручного варистора всю вверх дном переколупал и в итоге ёмкость на 7 ноге повышеный еэсэр. а тут дежурка с агромадными выходными капаситорами и ещё мастер ей резистор чтоб малиной не казалась... да в обыкновеной то 100u стоит, а тут 220...470 можно   и нужно лоу есээр. на схеме ошибка или при монтаже платы на заводе...
    • А откуда ты знаешь как он пользуется электроэнергией? Может быть ему кроме светодиода ничего и не нужно.
    • Всем добрый вечер!  Собрал наконец-то в кучу свой долгострой Ctrl-Amp2 + Лайков v.7. Подключил, потестил. Все системы работают в штатном режиме, фона нет, звук нравится. Единственное напрягает, что радиаторы выходных транзисторов предварительного усилителя (2SB649/2SD669) нагреваются до 60 градусов. Это для них нормально или слишком горячо? Ток покоя 22 мв.
    • могу Ротер "запилить", только смотреть будет не на что (про первую мантру Сухова - промолчу)
    • Brand : unbranded, читай: производство подвала дядюшки Ляо. На даташит нечего и надеяться, дядюшка Ляо не из дураков. Зато на Али можно купить сие поделие за 50 целковых ! Налетай , торопись !
    • Если есть приемная часть, там стоит фотоприемник - по его маркировке можно определить. Например: TL1838 (VS1838B)         38 KHz, а TSOP31236  (TSOP1736)  ДУ приемник 36 KHz.
    • Может, так китайские студенты тренируются на таких схемах. А потом усовершенствуют их... Не на форуме, а прямо в деле отрабатывают применяемость (если работает не по плану) .  А если серьезно - в схемке нет опорного... один из элементов ОУ (который усиливает сигнал с тогового шунта) должен быть обычным усилителем с ООС. А второй элемент ОУ - компаратор с гистерезисом и источником референсного напряжения... Если говорить упрощенно - в китайской схеме два "полукомпаратора". Работать будет, но только как ...
