Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно в драйвере скорректировать номиналы и несколько уменьшить ток, продлив агонию лампы ещё на некоторое время.
Подарили десяток светодиодных ламп ( дохлых), все одинаковые 15 ватт. 8 штук восстановил и поставил на даче. Продержались чуть больше месяца. Правда там напряжение в сети гуляет от 180 до 240 вольт. Выбрал марку понадежнее, купил - второй год работают.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
лампы с цоколем gx53 поудобнее в плане ремонта, но  лучше бы с любым служили по 3 года хотя бы.
@Александр В живу в СНТ, напряжение гуляет, рабочий свет через БП 12В с входным 100-240В, диммер с алиэкспресса с пультом и рукой потенциометр крутить можно, лампы gu5.3 на 12В стоят примерно одинаково с 220В. плюс на пульте можно 4 уровня яркости своих сохранить, помимо 25/50/75/100%, кнопка вежливый свет - гаснет через 30 сек. с gu5.3 у меня есть пару ламп от 170, от 190 вольт нижнее напряжение, незнаю насколько много сейчас таких в продаже "для дач".
Edited by dolmatovva
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Конечно можно. только нужно учитывать, что у микросхемы самое дорогое это корпус.
40 минут назад, O5-14 сказал:
И что такое "offset null"
Установка нуля. Вам она тогда не нужна, просто не обращать внимание. Но если она используется, то это исключает замену 81 на 84. И, если через NC можно тянуть любую цепь, то эти выводы нужно обходить.
По этим выводам я определяю фейк - там внутри резистор, который можно измерить.
Edited by Александр2
18 минут назад, Александр2 сказал:
Спойлер
не, не используется)
хотя всё равно с платой какая-то херня получается( наверное забью на это.
Edited by O5-14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по блокам питания..
Есть 2 устройства, которые работают от сети, на их блоках питания написано: 12v/0.5a, 12v/1a
Есть ИБП для сигнализации, который выдает только 12v/1a, что будет, если подключить к нему оба устройства?
Грубо говоря, если потребителя 12v/1.5a (18w) подключить к источнику питания 12v/1a (12w)?
Подключенные устройства могут не работать? Или что-то может случится с источником?
Знаю, что если бы наоборот было, источник выдавал больше силы тока, чем надо, то это никак не повлияло бы, потребитель взял бы только то, что ему реально нужно, а вот наоборот, не понимаю, что будет..
Edited by Johnny Bravo
6 часов назад, Johnny Bravo сказал:
Немного не корректно поставлен вопрос. Нужно смотреть не на то что выдают блоки питания а на то сколько потребляет устройства. И опять же если блок питания на 1 Ампер тоесли устройство потребляет 1.5А то у блока питания просто не хватит мощности для их питания. Вот если блок питания на 2А то устройства возьмут сколько им нужно остальное останется в блоке питания
Параллельное включение источников НАПРЯЖЕНИЯ чревато тем, что работать будет только тот, напряжение которого хоть на несколько милливольт больше, чем у другого. Более того, первый кроме питания нагрузки будет питать ещё и второй источник. Пока не сгорит. После чего вся нагрузка упадет на второй, который тоже сгорит.
Их последовательное включение беспроблемно. Лишь бы они были гальванически развязаны один от другого по первичной цепи питания.
С источниками ТОКА всё полностью наоборот.
2 часа назад, musa56 сказал:
Спасибо
А существует ли какой-то человеческий способ мультиметром измерить силу тока между блоком (dc коннектор) и входом в устройство..?
Или только между "+" и "+" вставить щупы и проводком соединить "-" на блоке и "-" во входе?
Спасибо, вроде получилось, то что 0.5а мультиметром показало всего 0.08а, а то что 1.5а - 0.3а и иногда чуть выше плавают
Подключил к ибп, вроде все нормально работает
3 часа назад, finiks сказал:
Под фольгой всё залито силиконом. Попробовать расковырять?
4 часа назад, spasatell сказал:
Почему? Принтера, от которого был блок питания, уже нет, поэтому блок не используется по назначению.
Edited by Falconist
Оверквотинг
18 минут назад, Псевдонимус сказал:
Почему
Непонимание предмета, в вопросе переделки сложных и потенциальных устройств, что повышает затраты чужого времени на решение вашей проблемы до неприличных величин.
1 час назад, Огонёк сказал:
На верхнем фото ШИМ-контроллер, на нижнем - ключ. Техдокументация на них доступна в сети.
По даташиту ШИМ-контроллера узнал, что для регулировки процента заполнения ШИМ используется резистор R7 27K. Заменил его переменнным, включил блок питания и подключил мультиметр, но напряжение не регулируется... Только в крайнем левом положении напряжение падает с 31 до 30 вольт, а с нагрузочным резистором оно вообще пропадает. Как поступить?
ключ
Это MOSFET, а не ключ. Сначала даже подумал, что оптрон.
Edited by Псевдонимус
Нагрузочный резистор
    • Посмотрел в параметрах 320гц максимум, и в мануале 320гц . Как они проверяют то что продают.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
    • Приветствую всех. Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом. Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:  Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай. Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа. Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V. Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.  Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.  Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина. Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.  Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить? Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго. Может у кого есть дамп? Denon+AVR-1800.pdf
    • Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...  Спасибо.
    • а она наверняка заказная ли просто МК с прошивкой
