Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, andrusha152 сказал:
Хорошая идея, надо достать такую микросхему и попробовать. Но дешевле заказать понижающий преобразователь на AliExpress.
Edited by Falconist
Оверквотинг
30 минут назад, Псевдонимус сказал:
резистор R7 27K.
А вот если бы вы, вместо бессмысленного "R7" описали в какой цепи он стоит, то скорее всего вам бы подсказали в чем вы ошиблись. Например в том, что скорее всего полезли в обвязку ШИМа, а не в цепь обратной связи.
Может слышали термин" малошумящие транзисторы"?  Шумы издают даже резисторы.
Не звуки,а электрические шумы.
Edited by APB
Во многих схемах используются транзисторы BC547. Именно так они и пишутся на схеме. Думал прикупить на Али пучок. Однако там они классифицируются как BC547B и BC547C. Так какой из них брать для своих схем?
Про характеристики в схемах ничего не указано.
24 минуты назад, Pont 007 сказал:
не понятно написано
Читал я даташит. Из всей кучи букаф и цифер, я не знаю что нужно и на что обратить внимание.
Одно заметил, что отличаются только Hfe.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Это и есть основное отличие, да и в большенстве схемах за место BC547 можно поставить скажим КТ3102 и всё будет работать аналогично..
Только что, Огонёк сказал:
Из важнейших характеристик транзистора.
Но во многих случиях, можно взять транзистор у которого больше Hfe и тупо не парится. Главное что-бы в 5-10 раз меньше не было, вот тут точно возникнут проблемы.. :)
С уважением, Дмитрий
По характеристикам из ДШ BC547C имеет Hfe гораздо выше. Значит можно их заказывать? Хотя из видео заметил там используется "В"
Спойлер
Edited by Yurec66
10 минут назад, Yurec66 сказал:
А было-бы в наличии ведро КТ315 использовали для опытов имено их :)
Возможно. Но тут готовая схема с готовым набором деталей. Я обычно стараюсь использовать то, что указано по схеме. На видео как правило показывают схему, набор деталей, сборка и испытание.
От схемы и надо плясать. Взглянув на неё, можно понять, какие параметры деталей в ней критически важны, а какими можно пренебречь.
12 часов назад, Yurec66 сказал:
Смотря для каких схем. Например, аналог однопереходного транзистора (динистора) лучше делать из транзисторов с минимальным усилением.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Полностью с вами согласен. Только для этого нужно иметь понятия в электронике более глубокие.
И это тоже понимаю. Поэтому самостоятельно принять решение не могу, приходится уточнять у профи. Люблю точность.
Я так понимаю параметр Hfe важен при проектировании схем аудио усилителей.
Edited by Yurec66
В 09.12.2022 в 18:43, Piotr__1 сказал:
R7 можно увидеть на схеме из даташита. На плате он выпаян и пятачки от него, к сожалению, сломаны, поэтому был припаян обычный резистор к выводам микросхемы, по схеме соответствующим этому резистору.
Спойлер
1469958669_2022-12-1020-34-59.thumb.JPG.c9d98eb80d05e7e56660385723eb04a8.JPG752307296_2022-12-1020-36-34.JPG.cb757ea1cbea234e3ec8a02638b88108.JPG
В 09.12.2022 в 20:10, Александр В сказал:
Видимо поздно давать советы
Блок питания ещё не сломался.
Здравствуйте. Я устроил сильное КЗ ламинатору "Гелиос А3-4М". Смог восстановить все, кроме функции нагрева. А именно: при подключении нагревательного элемента видимо происходит КЗ. Потому что лампа накаливания, через которую подключаю в сеть 220В, начинает гореть в полный накал и прекращает вращаться двигатель. Без нагревательного элемента лампа еле горит и всё работает.
Мне не понятно следующие: с конденсатора С5 плюс 3.3В идёт на вывод 2, через резистор R5 на коллектор транзистора Q1 и на контакт G симистора. Симистор открывается и идет нагрев. Как же симистор закрывается, если на Geйте постоянно 3.3В?
Почему при подключении нагревателя происходит КЗ?
Нагревательный элемент исправен. При подключении к ЛБП он нагревается и ЛБП не уходит в защиту, а показывает потребление тока.
Может сможете объяснить, что не так.
А от чего запитывается нагреватель? Возможно, его источник питания выдаёт повышенное напряжение. Вы ток замеряли? Может это нормальное потребление и лампочка не совсем во весь накал светит.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
    • Может диод, а может супрессор... Чтобы сказать точнее, надо, чтобы вы показали результаты хотя бы прозвонки этого элемента в режиме диодов и участок цепи, где эта деталь стояла
    • Спасибо вам огромное А то нет информации по маркировке при поиске...  Сумка с ним и ноутбуком упала, задел кто-то на работе и как раз ноутом на прибор.. В результате корпус вдребезги, кварц ногу потерял, а на ноуте экран треснул.   Цель такую не преследовал.   Спасибо за проявленный интерес...
    • Похоже, земляную петлю вы все-таки создали по каждой из цепей: "общ. - TPA3116 - экран кабеля - ASUS XONAR - БП - общ."
