Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот ссылка на то видео.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Про какой блин?
Еслиб вы читали мои сообщения, выбы увидели что я пишу про модуль XL6009
2 минуты назад, ummagumma сказал:
 не расчитан он изначально на 3а
я и сам это прекрасно понимаю
25 минут назад, Алексей123 сказал:
считается нормой?
узо срабатывают на 30ма, есть ещё для влажных там 15ма вроде... 150мка тебе как слонику дробинка... помрешь явно не от этого...
слабоумие и отвага
1 час назад, Александр2 сказал:
После мостика будет больше гармоник и утечка увеличится. Тогда нужен и конденсатор на 450 В. Ну и резистор конечно обязательно!
Собрал схему на диодном мосте и конденсаторе. Подключил к первичной и вторичной обмотке через резистор 100к. Ток утечки вообще ничего не показал. Без резистора тоже самое
Был только ток утечки между первичкой и копусом 0.1 мкА. Но это ничто я считаю
39 минут назад, VIT13 сказал:
Тоесть по вашему, 200+ градусов на диоде размерами 1,5 на 2,5 мм это норма?)))
Дык маленький диод легче разогреть .  Не верьте китайским амперам ))) . Делите их на 3-5 )))
12 минут назад, dodik сказал:
так я и не верю)  но с делением на 4-5 вы сильно переборщили. в 1,5 раза вполне хватит)
Изменено пользователем VIT13
20 минут назад, VIT13 сказал:
Считаю, что решение о замене диода правильное. Всем известна зажимистость китайцев в этом вопросе. Экономия, понимааш! Между тем, в даташите на XL6009 в типовых схемах включения поставлен диод шоттки на 5 А (в корпусе DO-201AD). Даже в схеме с выходным током 1 А. В большинстве случаев те, кто делает микросхему, знают, какие элементы применять в её типовом включении. Насчёт температуры - у 1N5825 рабочая до +150 оС. Но лучше сделать теплоотвод. Увеличится срок службы.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
поменяли, проверили и здесь отписались.
в данный момент работа, через часа полтора если получится займусь заменой
2 часа назад, VIT13 сказал:
дык именно это я и делаю!
Ну а сама плата может отвести и рассеять лишнее тепло. Под выводами должны быть полигоны без термобарьеров приличной площади и желательно с двух сторон и прошитые переходными
Изменено пользователем musa56
45 минут назад, musa56 сказал:
все вами описанное тут есть. такчто может.
Собственно вот, плата с замененным диодом:
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с дистиллированной водой
Можно и спиртику добавить, он тоже ток не проводит.:rolleyes:))
Но постоянно в стакане держать нехорошо, это только для эксперимента.))
Аркадий Райкин
что хочу сказать... ВЕСЕЛО...
Диод реально меньше греется.
Зато заметил лютый прикол. Вот в чем суть:
при подключении работающего аудио усилителя AB класса на 10Вт (тот самый TDA2003, я его досихпор не спалил:crazy:) у модуля начинаются судорги)))
Напряжение на выходе скачет порой ниже напряжения на входе модуля, при том ,что, пиковый ток снимаемый с выхода не более 600-800мА, что явно не норма, диод вообще не греется, зато примерно до СОТНИ градусов накаляется микросхема. Причем такой прикол я заметил у всех несинхронных повышающих и понижающих DC-DC. и у MC34063, и у импульсных LMок, теперь и у этой XL6009. Если что, преобразовывал 8 вольт в 13, но такое этот модуль должен спокойно тянуть.
К слову, инвертор 12 в 24 на IR2153 который я уже давно собирал уселители тянет вообще без проблем. Тоже самое что что с ИРкой происходит и с LM317, она тоже нормально работает с УНЧ.
Что касается синхронных преобразователей то тут я хз, т. к. ниодного такого у меня нет (но скоро хочу сделать такой, на 100% самодельный)
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@VIT13 увеличить раз в десять.
увеличивал) в 5000раз) я однажды к своему старому такому преобразователю подключал на выход 2 кондера на 10000uF в паралель. даже это не помогло.
и кстати если бы дело было в кондере, почему тогда LM317 нормально отрабатывала? она ведь мощьностью даже ниже чем те импульсники!
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
стакан с дистиллированной водой
1 час назад, -Baton- сказал:
И использовать потом по назначению)
4 часа назад, VIT13 сказал:
модуль XL6009
Ущербно теплоотвод получается. Если есть эта/похожая микра в to220, тогда с 0 собрать с нормальным радиатором. Если уж прям приспичит, есть шоттки в корпусе с болтом.
1 час назад, VIT13 сказал:
диод на плате
Плата - медный радиатор. Диод на медном радиаторе выдержит гораздо больше.
А ты хочешь припаять диод на выводах, он перегреется. Так как будет без радиатора.
Другое дело, что на радиаторе сэкономлено, меди мало. Да и маленький он, этот радиатор. Так что, можно саму плату приклеить на радиатор. На хороший радиатор. И микросхема будет холодная, и диод будет холодный.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
Для импульсника?
именно
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Может надо было сначала прочитать что я писал выше? Вопервых новый диод имеет намного бо'льшего размера выводы, вовторых я его уже припаял, и теперь он намного меньше греется. Я максимально жирно припаял новый диод к плате чтобы сделать площадь теплоотвода максимальной
Странное сравнение. На большую ёмкость у меня все повышайки стабильно работают на динамическую нагрузку. Может, у вас источник просаживается? Осциллографом смотрели?
57 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Прикол в том что я этот феномен замечал и когда преобразователь был подключен к блоку питания на 12в 10А. я тестировал этот бп с этим же унч. просадок нет вообще. во время других тестов использовал литиевую батарею на 8,2 вольт, новую. везде ситуация одинаковая. осцилографом тоже проверял питание.
Здравствуйте! Телевизор Samsung, шасси AA41-01027G. Не включается, отсутствует дежурное напряжение.
По схеме измерял напряжения: на конденсаторах C815 и C816 - 0. Далее получил такие напряжения:
На аноде диода D802 подозрительно низкое напряжение. В чём может быть проблема? Сгорела KA500765R? Но на корпус не пробита. Что еще посмотреть, проверить?
133542804_.thumb.JPG.4d258fc91993819d189dead18d06dea5.JPG Плата на lm317(с радиатором) питается от 22 вольт что  и усилитеь мощности . Выдает плата 12 вольт на Блок Управления  лентопротяжки . На усилитель пробивается помехи ели-ели на максимальной громкости  без источника звука. Если отсоеденить вход или выход на плате стабилизатора то помеха ещё пару секунд гудит и как конденсатор разрядится то пропадает . Какой можно фильтр или дроссель может надо какой . Еще если прикоснутся к радиатору то фон помехи ослабевает но не исчезает.317111.thumb.jpg.49c02ba8535e730341f281461a69aa39.jpg
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
