Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Жерар сказал:
Неужели ножки TL431 не соединяются с резисторами а висят просто в воздухе?
В низковольтной части БП есть резисторы, но от TL431 к ним не идут дорожки. Они идут к трансформатору, SMD и DIP конденсаторам.
30 минут назад, VIT13 сказал:
Эту схему я собирал, и работает идеально.
Ну так в чём проблема её и собрать для зарядки?
27 минут назад, Жерар сказал:
Мультиметр в руки и прозвонить
Спасибо за совет! Нашёлся связанный с ним резистор на 33 Ома. Какой переменный лучше поставить?
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Оставьте в покое, это не он. Ищите дальше
Там делитель на двух таких резисторах. Больше резисторов, связанных с TL431, нет.
Если у вас нету деталей даже на такой примитив, то смысл советовать ещё какие-то схемы?
Добрый день. Подскажите как определить замену диодам с маркировкой wm
размер 1х0.5 мм
Изменено пользователем Denis2022
кароче для стабилизатора тока применил эту схему. Напряжение подам со своего стабилизатора. кстати, что смешно, при этих резисторах ток вышел ровно 1,3 ампера :) мое сопротивление вышло около 0,2 ом
Изменено пользователем VIT13
9 минут назад, VIT13 сказал:
Что-то не так , или со схемой или с измерениями ... соберите в симуляторе .
10 минут назад, VIT13 сказал:
А для контроля напряжения будет что-нибудь ?
12 минут назад, colorad сказал:
для этого перед стабилизатором тока стоит импульсный стабилизированный понижающий преобразователь) На счет сопротивления могу ошибатся, позже измерю его более точно. Биполярник там 3904, а мосфет IRF530N
Привет. Собрал инвертор 12-220 вольт на ir2153 пуш пулл на феритовом кольце. На двух irfz44n. Частота определяется резистором на 15 килоом и конденсатором 1000 пикофарад. Во вторичке 103 витка проводом 0.33 мм,в первичке по 3 провода на обмотку около 5 витков со средней точкой. Собрал для питания енергосберегаек. Так вот светит от 12 вольт вполне прилично, а от 10.8 вольт батареи похуже. Но если подключить тестер для измерения переменки во вторичке то лампочка начинает светит ярко. Значит чего то не хватает? Пробовал конденсатор паралельно вторичке 1000 пф 1600 вольт, горит предохранитель. Также он горит от 100 нанофарад 250 вольт и от 4700 пикофарад 1600 вольт. Почему от тестера начинает светить ярко?
Изменено пользователем vmuser33
5 минут назад, VIT13 сказал:
  li-ion  заряжаете ? Тогда такая система будет ограничивать напряжение на затворе и полное открытие высоковольтного мосфета .
@Псевдонимус Сделайте все же нормальные фото холодной стороны. На старых ничего толком не видно.
1 час назад, colorad сказал:
  li-ion  заряжаете ?
я как бы писал выше что заряжаю свинцовый AGM на 6 вольт. Li ion я бы не доверил такую схему, слишком опасно. стабилизатор напряжения стоит перед стабилизатором тока. Стабилизатор напряжения кстати сделан на базе LM2576-ADJ. Вся эта конструкция отлично работает. Стабилизатор тока был нужен чтобы не подавать на АКБ критический ток.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Для счастья добавьте туда стабилизатор тока ( ЛБП на LM2576 )
26 минут назад, colorad сказал:
ЛБП на LM2576
Да, я знаю что на этой же микросхеме делали полноценные лбп. Но схема там жутко сложная, с кучей деталей. И без нормальной печатной платы собрать ТАКОЕ тупо нереально. А еще кстати говорят что эта сзема не терпит кз. Я конечно мог бы такое собрать, но лучше это сделать более адекватным образом, ибо паять такое на обычной макетке для пайки это лютый гемор.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Все решаемо ... но если боитесь,  собирайте на  LM317 как Григорий Т. советовал .
2 часа назад, vmuser33 сказал:
Схема некорректная.
Диод бутстрапный в пуш-пул зачем?
Где силовые электролиты?
На выходе высокочастотная высоковольтная переменка, мультиметры обычно такое не измеряют.
Не вижу, как намотан трансформатор, где фото?
Есть предположение, что трансформатор намотан неправильно.
Так же, если лампа стоит на токопроводящем столе (дерево), то при касании щупа происходит заземление одной клеммы, и лампа будет светиться ярче от стола.
Что касается ёмкости на выход, то конденсаторы бывают разные, низкочастотные (к73-17, CBB21 и т.д.) и высокочастотные (К78-2, CBB81 и т.д.). Первые не будут работать.
Ёмкость подключается последовательно, между выводами лампы. Ничего закорачивать не должно было.
Если же умудриться конденсатор параллельно на выход данной схемы подклбчить, где напряжение квадратное, то так нельзя подключать ёмкость. Будет короткое замыкание. Это не автогенераторная схема и не резонансная.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
стоит проверить всю цепочку самопитания
В результате проверки обнаружился неисправный стабилитрон DZ803, причем в одну сторону показывал как обычный диод, а в другую некоторое сопротивление. После замены появился дежурный режим и телевизор заработал.
11 часов назад, spasatell сказал:
полная схема и схема приведенная в посту с вопросом различаются
Да, вы правы. Например в моём случае отсутствуют резисторы R803, R804, хотя посадочные места под них предусмотрены. А сопротивление R811 и R812 не 22 кОм, как в схеме, а 100 кОм. Также отсутствует оптопара и TL431. Вместо некоторых резисторов стоят перемычки.
