Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Кстати, незнаю ответят ли. в магазине onlinetrade в разделе оперативная память, онаделется не только на форм-факторы (DIMM-SODIMM) и тип памяти (DDR2, DDR3(L), DDR4 и т.д.) но и на распиновку памяти DIMM, например DIMM 240 контактный, DIMM вроде 286 контактный и т. д. . В спецификации мат. плат нигде не пишут про это количество контактов. Так как понять с каким количеством контактов оперативу ставить в плату???
Edited by VIT13
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а вы о какой схеме говорите?
Об этой.
Спойлер
35 минут назад, vg155 сказал:
Конденсатор вольтодобавки вообще отсутствует.
Переверните транзисторы, и он появится.
Ребят вопрос. Есть у кого проверенная схема простого усилителя AB класса на транзисторах типа кт818-819?  Желательно как можно более простого, но проверенного вами и нормально работающего.
и будет ли вот эта схема работать если ее включить к однополярным 14 вольт но на выходе добавить перед динамиком конденсатор?
вот эту последнюю схему у меня есть огромное желание повторить. как надо ее провильно изменить под однополярное питание?
Edited by VIT13
11 минут назад, 12943 сказал:
Найди схему от кассетника: Романтик и повтори один в один.
Вы угараете?) Этот Романтик дико сложный. Про легенду даже писать не буду,там вообще писец. Прилагаю схему романтика.
Я вообще спрашивал можно ли ту схему под однополярку переделать...
Edited by VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Очень хорошая схема .  На входе сделаете делитель на 2, отфильтруете емкостью и с емкости подадите через резистор напряжение на вход .
R1 придется скорректировать . На R5 добавите вольтдобавку . На R3 желателен кондерчик . На выход тоже ставят корректирующую цепочку .
Надумаете собирать вам помогут .
Edited by dodik
@dodik, можете показать как именно надо сделать и на какие поменять номиналы? и с какими примерно сопротивлениями должен быть делитель на 2? дорисуйте пожалуйста если есть возможность на этой схеме что нужно добавить
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
    • @Вадим 2005 Легенда в кругах людей связанных с электроникой, жаль только, что легендарно неадекватен.
    • Ну а если "в живую ручками", то, судя по первому рисунку, получится то же самое, что получилось у тех девчонок в школе...
    • Ответы содержаться в литературе по устройству этих конденсаторов. Они обязательно проходят цикл "формовки" слоя диэлектрика, который за время хранения неизбежно подвержен необратимой "деградации". Во время работы этот процесс ускоряется из-за повышенной температуры электролита. Именно поэтому амплитуда переменного напряжения на конденсаторе ограничена по амплитуде и времени работы.   Проверить качество слоя диэлектрика и наличие электролита в конденсаторе можно по кривой тока "формовки" диэлектрика, если сравнивать заведомо "рабочий" конденсатор с проверяемым.   Вообще качество электронной схемы обратно пропорционально количеству электролитов в ней.  Неибежно уменьшается - электролит высыхает и герметик тоже нестабилен по времени. Рекомендую 100% "формовку" и последующую проверку на работоспособность в "рабочих" условиях.
